6474 connectés
  Un Artic cooling ATI silencer 3 il aspire l'air d'où
n°4137558
fdl02
Posté le 14-06-2005 à 13:47:16  profilanswer
Tous est presque dans le sujet, il est sur une 9800 pro et aspire l'air de l'extérieur  :heink:  c'est normale ou pas !!
merci les pros
n°4137568
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-06-2005 à 13:52:50  profilanswer
en théorie il est censé explulser l'air vers l'extérieur mais bon si la température de ta cg reste correcte (tu peux nous l'indiquer?) alors pas de pb ;)
n°4137616
magick
Posté le 14-06-2005 à 14:08:48  profilanswer
Tu prend un papier de bonbon : tu l'approches de la sortie tu vas bien voir "d'où viens le vent".
Tu peux ouvrir ton boitier et approcher ton "papier test" du ventilo de ton silencer pour voir.
n°4137713
calimero45​6
Posté le 14-06-2005 à 14:56:15  profilanswer
et la tu verras qu'il rejet pas mal d'aire dans le boitier mais le peut qui passe dans le radiateur suffit a refroidir ta cg
n°4137818
MarcoX
Posté le 14-06-2005 à 16:04:49  profilanswer
tin, ben, jvais justment installer le mien ce soir, sur mon ATI 9800XT.
j'vais voir si ca fait pareil :??: , c curieux, j'ai deja vu kk1 ici, qui avé ce prob
Message édité par MarcoX le 14-06-2005 à 16:05:04
n°4138314
fdl02
Posté le 14-06-2005 à 19:33:56  profilanswer
merci pour vos réponses,
Yeam je ne peux te donner la température car sur la 9800 pro on as pas cette infos ... a moins que tu es une solution à me proposer.
J'ai déjà fait le test et je suis sûr qh'il aspire l'air de l'extérieur. Il est vrai que logiquement ce devrai être le contraire ( afin de ne pas amener de l'air chaud juste au dessous du proc ).
Comment faire pour inverser le processus...
n°4138322
Yeam
I'm your passenger
Posté le 14-06-2005 à 19:39:27  profilanswer
tu peux lui mettre un thermomètre dans le ***
...ok ok je sors poussez pas...
nan sérieusement c bizard sur les 9800pro normalement y'a une sonde
n°4138326
pas de bol
Posté le 14-06-2005 à 19:42:14  profilanswer
Non, sur les 9800 Pro sur un pcb de XT seulement
n°4138630
le_lorenzo
Posté le 14-06-2005 à 21:58:40  profilanswer
merci les pros
ça me fais pareil avec mon nv silencer 6.
pourtant il est bien spécifié que l'air doit etre rejeté a l'exterieur du boitier.
publicité mensongère? :sarcastic:
n°4138653
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-06-2005 à 22:09:15  profilanswer
Mais n'importe quoi les gars :pfff:
Arretez 5 mn de dire des conneries.
Ils fonctionnent correctement vos Silencer, c'est vous qui avez la charette.
Regardez simplement dans quel sens tourne le ventillateur quand vous arretez le pc, ou stoppez le avec vos doigt, vous verrez qu'il tourne dans le bon sens.
L'air que vous sentez au niveau du ventillateur c'est l'air qu'il aspire bien evidement, ils sont pas cons chez Arctic, ils vont pas les monter a l'envers non plus...
n°4139201
calimero45​6
Posté le 15-06-2005 à 10:36:13  profilanswer
Pour en avoir demonté un completement et fait des tests de changement de ventilo,
le ventilo souffle dans le bon sens, mais il envoi l'air dierct sur le plastique qui le matient donc il est normal qu'il y ai de l'aire qui sort du ventilo. mais le peut d'air qui passe dans le rad suiffit pour le refroidir
Message édité par calimero456 le 15-06-2005 à 10:44:50
n°4139251
fdl02
Posté le 15-06-2005 à 11:05:07  profilanswer
Bon ok je refait un chek ce soir
merci les gars
n°4140062
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-06-2005 à 17:23:15  profilanswer
Il est pas monté à l'envers, il est conçu à l'envers [:ddr555]
n°4140128
jeanjean03
Posté le 15-06-2005 à 17:49:14  profilanswer
Je n'aurais pas utilisé cette manière et ces mots, mais je suis complètement d'accord
ATI Radeon 9800 PRO - Gros Bugs graphiques - Besoin d'aide SVPGeForce 6600 a 256 MO GT avec AGP ou ATI Radeon 9600 XT à 256 MO?
Ati Radeon 9200se 128 PCIAsustek Extreme N6600 Silencer ou carte basique?
Ati Radeon 9550GE ou Geforce NX 6200 ?pour processeur leger, ATI ou NVIDIA ?
Problème Drivers Carte graphique ATI RADEON 9600 XTAti Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?
ATI Radeon X700 agp 8x 128 mo ... votre avis ?Problème avec Win2003 et Drivers ATI
Plus de sujets relatifs à : Un Artic cooling ATI silencer 3 il aspire l'air d'où
