4068 connectés
  Quel ventilateur pour un amd 64 3200+ ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4140148
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 18:05:49  profilanswer
bonjour à tous  :)
voila à chaque fois que je fais une config, le choix le plus dur pour moi est le choix du ventirad pour le cpu ! Je comptais prendre la version boite pour une fois, mais des commentaires m'ont persuadé de le prendre en bulk à cause du bruit du ventilo ...  :pt1cable:
Voilà ceux que j'ai retenu :
- Thermalright XP-120 + ventilateur 120mm 56 € sur ldlc
- Arctic-Cooling Silencer 64 Ultra TC 20 €
- Zalman CNPS7700-Cu 45 €
- ZALMAN CNPS7000B-AlCu 28 €
Le socket du cpu est le 939.
Voilà dites moi lequel choisir !! Vous pouvez bien sur me proposer des autres choix je me limite pas à ces 4 la !
et sinon une bonne pate thermique c'est important? laquelle prendre?
merci!  :hello:
[edit] : j'ai oublié de préciser qu'il sera monter sur une MSI K8N Neo4 platinum ! Pour les zalman ça va pas dépasser la carte mère? parce que si ca touche l'alim ...  :o
Message édité par darkbluew3 le 15-06-2005 à 18:13:05
n°4140153
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 18:07:31  profilanswer
Xp 90, ce n'est pas un 120mm.
Il faut dans ce cas prendre un XP120.
n°4140160
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 18:11:24  profilanswer
ok merci du renseignement je vais changer ca !
n°4140163
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 18:13:55  profilanswer
Mon conseil, soit:
XP120, XP90C
Hyper48 Hyper 6+
Asus Star Ice
Big typhoon.
n°4140167
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 18:15:17  profilanswer
Va toujours jeté un oeil par ici, ca pourra peut etre t'aider a choisir:
http://www.hardware.fr/articles/568/page1.html
n°4140195
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 18:28:05  profilanswer
bon le star ice c'est pas la peine, apparement il fait un bruit monster, et bon, jveux pas de turbine bleue claire dans ma tour  :D  de toute facon c'est pas marqué qu'il est compatible avec le socket 939.
Sinon le Xp90c il faut un ventilo 80mm, 90mm ou 120 c'est possible?
D'apres le test (merci pour le lien j'avais meme pas pensé à aller voir sur le site  :ange: ) mon choix se porterais pour le Zalman CNPS7700-Cu, à 45 euros sur ldlc. Mais il est écrit qu'il fait presque un kilo  :??: et ma grande question est de savoir si il dépasse de la carte sur une msi k8n neo4 platinum... parske si je peux pas le placer à cause de l'alim  :sarcastic:
Message édité par darkbluew3 le 15-06-2005 à 18:40:59
n°4140214
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 18:35:17  profilanswer
Apparement le Cooler Master Hyper 48 serait pas mal non plus -> 50 € sur ldlc
je vais jamais pouvoir me décider ! enfin bon j'ai le temps, y'a toujours pas de 3200+ 939 en bulk sur ldlc...
mais bon sinon je prend soit un 3000+ soit un 3500+ sauf que le prix sera pas le même :ouch:
n°4140217
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 18:36:25  profilanswer
Pour le Star ice, c'est marqué qu'il est compatible S939.
Pour le XP90C, c'est un 92mm, qu'il lui faut, comme le XP90.
En ce qui concerne le 7700, aucune idée. Mais c'est loin d'etre le meilleur auniveau performance.
n°4140223
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 18:37:47  profilanswer
Hyper48 est bien, je l'ai acheter pour mon 3500+ et il est tres performant et tres silencieux avec son ventilo a 1400RPM.
n°4140263
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 18:52:42  profilanswer
ok sur ldlc c'est pas marqué, mais de toute facon je laisse ce modele de coté.
Je fini de lire le comparatif je reviens des qu j'ai terminé   :hello:
n°4140299
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 19:11:41  profilanswer
bon et bien apparement je vais prendre un Cooler master hyper 48 puisque d'apres les commentaires et le test il a l'air assez silencieux, et au moins pas de problemes avec la carte mère :) si je pouvais avoir encore un avis ca serait de confirmer, ou alors de me dire si jme trompe !! ^^
n°4140453
mai__68
Posté le 15-06-2005 à 20:01:58  profilanswer
J'en ai un avec mon A64 3200+ Winchester, et j'en suis très content...
Maintenant, il semblerait qu'il y ait des versions avec des prises CM 4-Pins... (en tout cas c'est ce que disent certains acheteurs...).
L'avantage de l'Hiper 48, ç'est qu'il est relativement silencieux même en 12V (1450 RPM), et quasi inaudible une fois monitoré (SpeedFan, Rhéobus, Fanmate...)
Message édité par mai__68 le 15-06-2005 à 20:04:10
n°4140482
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:14:22  profilanswer
Moi j'ai la version 4pins de l'hyper48, je vous fait decouvrir.
http://img128.echo.cx/img128/362/photo0010zy.jpg
Message édité par letom57250 le 15-06-2005 à 20:21:32
n°4140491
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:16:11  profilanswer
ok merci de confirmer ce choix ;)
sinon ça change quoi d'avoir un 4pins? le pin supplémentaire sert à quoi ? :??:
n°4140496
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:17:57  profilanswer
Je crois qu' il sert sur les plateformes Intel, mais le probleme, c'est qu'il tourne a 3300RPM, alors, il faut enlever le dernier fil.
Mais chez AMD, il n'y a pas besoin, vu que la carte ne gere que les 3 pins.
n°4140497
mai__68
Posté le 15-06-2005 à 20:18:01  profilanswer
J'ai lu que certains étaient gêné pour pouvoir brancher sur leur CM (style condos à côté...).
n°4140501
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:19:03  profilanswer
ah oui et je répète ma question sur la pate thermique : est ce qu'une pate thermique chère (artic chose à 5€!) est indispensable? qu'est ce que c'est susceptible d'apporter?
La pâte thermique classique est-elle suffisante pour un usage normal sans OC ?
n°4140504
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:19:34  profilanswer
Exact, sur certaines, ca coince, alors, il faut carement couper un bout de la prise, mais bon.
n°4140506
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:20:26  profilanswer
La pate fourni avec l'hyper48 est Space. Elle est hyper pateuse et elle s'etale mal.
Moi j'ai opter pour l'AS5
n°4140510
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:21:45  profilanswer
ok merci de la précision pour les 4 pins ;)
ah bon? faut que je regarde la tof de la MSI k8n neo4 alors... faudrais pas que ca coince :/
n°4140517
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:25:18  profilanswer
génial il est plus dispo sur ldlc ... ça faut 2 avec le cpu :'(
n°4140519
mai__68
Posté le 15-06-2005 à 20:26:19  profilanswer
Je n'ai même pas regardé la pâte qui était fourni avec l'Hiper 48 (en 3- Pins pour moi) et j'ai mis directement de l'A5, mais il faut dire que j'en ai en stock car j'en suis à mon 6 ou 7ème ventirads d'installés sur différents PC ces derniers temps... (entre les miens et ceux de plusieurs copines...)
n°4140522
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:28:07  profilanswer
apparement ya pas de probleme avec cette carte mère! ok pour la pate thermique, je vais voir ce qu'il y a sur ldlc! merci de vos reps ;)
n°4140526
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:29:28  profilanswer
mai__68 a écrit :
(plusieurs copines...)
Plusieurs copines?  :D
La chance, et moi qui est tout seul.  :(
Allez presente l'ami. ;)
n°4140527
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:30:37  profilanswer
Chez asus, le 4pin va nickel.
http://img296.echo.cx/img296/9537/photo9rw.jpg
n°4140534
mai__68
Posté le 15-06-2005 à 20:36:07  profilanswer
 :sol:
Non, plus sèrieusement, je limite les cochoneries à une seule (encore que... :whistle: ), et puis elles sont un peu vieilles pour toi (+ 30 ans) et sont actuellement toutes prises en main... ;)
Message édité par mai__68 le 15-06-2005 à 20:36:41
n°4140537
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:36:37  profilanswer
ok, sur ldlc j'ai le choix entre l'artic silver 5 et l'artic cooling mx-1 et aussi une artic silver tt court . Etant donné que je n'y connais strictement rien, je prend laquelle? ^^
ya un tube a 20€ !!!
n°4140539
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:37:37  profilanswer
mai__68 a écrit :
:sol:
30ans ca va, et puis c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. :)
n°4140543
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:38:21  profilanswer
La MX-1 est de tres bonne qualité. Mais l' AS5 reste la meilleur.
n°4140551
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:41:16  profilanswer
ok! bon et bien je rajoute un tube de artic silver 5 ;) 7 euros quand meme ! je pense que ca fait plusieurs montage ^^ et je pourrais en mettre sur le chip de ma X800xl?
n°4140555
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:43:06  profilanswer
Bin, tu peut en mettre sur le chip de la carte grzphique, sur celui de la carte mere...
Tu peut en mettre partout, mais ca part vite.
n°4140560
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:44:59  profilanswer
ok! de tte facon je le ferais surement pas tout de suite ^^
c'est la pénurie des cpu amd en bulk chez ldlc la... ca fait 2 semaines que le 3200+ bulk et en rupture et les autres à moitié dispo :'(
n°4140562
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:46:06  profilanswer
Va ailleurs alors, il y a pleins de boutiques sur le net.
n°4140565
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:47:01  profilanswer
Il faut savoir faire marcher la concurrance.
C'est comme dans les banques, il faut changer tous les ans pour avoir des avantages.
n°4140577
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:53:32  profilanswer
ouai mais je comptais tout commander sur ldlc, faut dire que j'ai jamais eu de problemes avec eux et que c'est toujours nikel! mais là apparement j'aurais pas le choix, j'ai pas l'argent pour prendre un 3500+. Tu me conseille quoi à part ldlc? ah oui et ca m'augmente mes frais de port... mais bon ^^
n°4140579
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 20:55:08  profilanswer
Bin si tu prend tout ton matos chez un autre, ca ne changera pas le prix des frais de port.
n°4140582
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 20:57:16  profilanswer
ouai mais je prendrais pas tout chez un autre ^^ nan mais les frais de port sont pas importants. Tu me conseille quel site ? au fait encore merci de me répondre ^^ parske t'es le seul à le faire (avec mai68 ;)
n°4140587
letom57250
Posté le 15-06-2005 à 21:00:11  profilanswer
Bin ouais, on est deux, mais d'ailleurs, je ne peut plus t'aider, car je n'ai jamais commandé sur le net.
Je sait qu'il y a Montgallet, Rueduecommerce, multiepass, mais je ne sait pas trop ce que ca vaut.
Attend peut etre l'avis de Mai_68, si il a l'habitude de commander.
n°4140589
mai__68
Posté le 15-06-2005 à 21:00:35  profilanswer
Ben moi, j'ai pas grand chose à rajouter car des boutiques de grande qualité comme PC-Look ou Matériel.net ne l'ont pas non plus ton 3200+ en Bulk..., même si elles ont l'Hiper 48.
Même chose chez Clust (que je connais moins...).
Message édité par mai__68 le 15-06-2005 à 21:04:09
n°4140591
darkbluew3
Posté le 15-06-2005 à 21:03:02  profilanswer
lol, ca confirme ce que je pensais, JE SUIS MAUDIT ^^
nan franchement jvais essayer rue mongallet ca à l'air réputé :) et à la limitte, j'irais voir dans les boutiques d'info de ma ville...même si la dernière fois que j'y suis allé je suis ressorti en courant ^^ les prix sont exorbitants !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
Besoin de bon conseil en ventilateurVentilateur d'alimentation : Adaptateur 2 pin > 3 pin
Ventilateur pour GeForce 6645Quel est le ventilateur Socket A le plus silencieux ?
Dans quel sens faut placer un ventilateur sur un rad. XP-90 ?ram corsair pc 3200 probleme de reboot
VentilateurChoix d un ventilateur pour CPU
CM asus Ram PC 2700 compatible avec PC 3200 ?Ventilateur chipset
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilateur pour un amd 64 3200+ ?
