6764 connectés
  besoin conseil pour PC4400
n°4141974
neo-trunks
Que la force soit avec toi....
Posté le 16-06-2005 à 14:04:52  profilanswer
c' sur ma P4C800-E Deluxe et le bios a ete deja a jour pour 1019 et non 1021
je sais pas encore choisir corsair twinx car il y a plusieurs corsair twinx
pouvez vous m'indiquer quelle est la meilleure memoire vive Corsair Twinx pour un 512 DDr1 Pc4400 SUR MA P4C800-E DELUXE AVEC PROCO P4 HT 3GHZ 1 mo cache??? avec DUAL CHANNEL m'interesse
Message édité par neo-trunks le 16-06-2005 à 14:10:45
Topic Vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t22497092
n°4142026
neo-trunks
Posté le 16-06-2005 à 14:25:04  profilanswer
n°4142047
AD2019
Posté le 16-06-2005 à 14:35:29  profilanswer
Si tu t'orientes sur de la 4400 twinx, il n'y a qu'un modèle chez Corsair. Donc, t'a pas le choix. Sinon, utilises le configurateur intégré au site :
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] earch.html
Pour les timing bas, prend plutôt de la 3200.
Si tu privilégie la bande passante, prend plutôt la 4400 (ça veut dire être sûr de pouvoir utiliser un FSB haut ou au pire désynchroniser la ram et le bus, mais là, la 4400 perd un peu de son interêt...).
n°4142106
neo-trunks
Posté le 16-06-2005 à 14:54:32  profilanswer
1 go = DDR TwinX 2x512 Mo XMS3200 XL que j'ai deja ceci dans ma P4C800-E DELUXE
pour haute qualite de mon ordi j'oriente pour PC4400
je suis alle sur le site http://www.corsairmemory.com/corsa [...] earch.html
j'obtiens XMS512-4400C25 ou XMS512-4400C25PT ou twinx1024-4400c25 ou twinx1024-4400c25PT
PT???
Message édité par neo-trunks le 16-06-2005 à 15:19:13
n°4142164
AD2019
Posté le 16-06-2005 à 15:22:28  profilanswer
PT = platinum = couleur argent du dissipateur des chips mémoire.
Sur l'autre référence, le dissipateur est noir.
Il n'y a aucune autre différence entre les 2 références.
Moi, j'ai ces 4400 sur une CM DFI Nforce 4, je fais du 250 Mhz synchro avec le bus sur un max de 275 Mhz théorique des barrettes. Après ça plante. Mais je suis pas un pro de l'overclocking...
n°4142182
neo-trunks
Posté le 16-06-2005 à 15:30:11  profilanswer
moi j'ai essaye avec DDR TwinX 2x512 Mo XMS3200 XL (aussi en argent comme PT que tu dis)..
j'ai remarque que si j'overloke vers 3,5 GHz ca perdra de bande passante (environ 5300 mo/sec en lecture et en ecriture environ 1860mo/Sec car indiqué par aida
alors je reste par default ou rester 3,2 GHz afin de rester 6200 mo/sec en lecture et ecriture 2240 mo/sec..de plus  la performance de mon ordi est impeecable
si je prenne PC4400 ca fera quoi??? est-il inutile d'acheter twinx1024-4400c25PT ?
Message édité par neo-trunks le 16-06-2005 à 15:35:49
n°4142218
AD2019
Posté le 16-06-2005 à 15:48:06  profilanswer
Il semble qu'à 3.5 Ghz, ta mémoire soit désynchronisé, c'est pour ça que tu perds en bande passante.
Si tu n'as pas moyen de forcer la synchro (encore faut-il que la bus encaisse ça...), je sais pas si les 4400 te feront gagner beaucoup.
n°4142231
neo-trunks
Posté le 16-06-2005 à 15:52:45  profilanswer
tu es un bon conseil depuis le debut... je trouve que tout a fait d'accord
il y a un lien qui dit http://www.matbe.com/actualites/69 [...] aterielbe/ qui compare sur p4c800-e deluxe avec pc4400 et l'autre avec 3200
desynchronise ---perd bande passante -> ok
bus -> c' koi
mes corsair 2x512 twinx 3200XL  c' marque 2.2.2.5 ca veut dire quoi
merci bcp
Message édité par neo-trunks le 16-06-2005 à 15:55:07
n°4142344
AD2019
Posté le 16-06-2005 à 16:36:55  profilanswer
Quand je parle de bus, je parle de fréquence de bus ou encore de FSB. C'est la vitesse de transfert entre le processeur et la mémoire (et accessoirement les périphériques).
2-2-2-2.5 : Ce sont des timings mémoire (en l'occurence, ils sont plutôt bon, là)
Pour faire simple, plus les timing sont bas (surtout pour les premiers chiffres), plus tu gagnes en vitesse.
Mais il y a des gens plus qualifiés que moi sur ce forum qui en ont déjà parlé. Fais un recherche, tu verrras...
n°4142364
louran
psn: wrx255 ou LAURENT_THUNDER
Posté le 16-06-2005 à 16:45:29  profilanswer
Si tu es A64-->privilégie les Bas timing (XXL)
si tu es P4--->    "       "  hautes fréquences (4400)
Mais beaucoup te diront que le différence entre 2.2.2.5 et 2,5.3.3.8 est de l'ordre du % alors est ce que ca vaut la peine de payer un surplus?
Evite juste les noname
n°4142387
neo-trunks
Posté le 16-06-2005 à 16:58:28  profilanswer
bus = fsb 800 c' bien ca et le largeur de bus veut dire 800 aussi?
j'essaye de trouver par goole sur le cours de timing x-x-x-x
par exemple : 3.2.4.5  est faible alors que 2.2.2.5 est fort c' ca
n°4142412
AD2019
Posté le 16-06-2005 à 17:13:45  profilanswer
c'est ça
bus = fsb 800
FSB 800 Mhz sur les P4 :
Ça veut dire que ta mémoire fonctionne nativement en 200 Mhz (800 / 4 = 200 Mhz)
Maintenant, pour utiliser au maximum les possibilités de la 4400, il faudrait paramétrer le FSB sur 275 Mhz (4400 / 8 = 550 Mhz en DDR = à un bus de 275 Mhz (550 / 2))
n°4142484
neo-trunks
Posté le 16-06-2005 à 17:43:15  profilanswer
si je veux synchronisé les rams il suffit de mettre entre 200 a 275
mais si je prend 240 ou 250 ça synchro donc comme on dit 3/4 ou 75% non full
Message édité par neo-trunks le 16-06-2005 à 17:44:05
n°4142687
neo-trunks
Posté le 16-06-2005 à 18:57:32  profilanswer
Conseil carte graphique pour vieux PCconseil achat lecteur dvd
[Besoin Conseil] Nouvelle config maintenant ?Besoin de bon conseil en ventilateur
besoin de vos conseilconseil carte graphique
besoin d'aide pour les pros
Plus de sujets relatifs à : besoin conseil pour PC4400
