2633 connectés
  Ma pc3200 est a 166Mhz, c'est normal ?
n°4139318
tomakb
ESSCA 4A | www.bde-essca.com
Posté le 15-06-2005 à 11:38:18  profilanswer
salut j'ai 2*512 de pc 3200 chip samsung
je viens de m apercevoir quelle etait a 166mhz, c'est normal?
es ce que ce n'est pas 400mhz? la vitesse normale ?
n°4139321
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-06-2005 à 11:39:18  profilanswer
si 400mhz
tu as regardé dans le bios ou i faut ajuster la fréquence de la ram ?
n°4139325
brunonone
Posté le 15-06-2005 à 11:40:23  profilanswer
ton proc aurait pas un fsb de 166 par hasard ?!
n°4139328
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 11:41:01  profilanswer
bah j'ai un barton 2600+ @ 2800+
n°4139333
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 11:43:12  profilanswer
elle est en dual chanel aussi ... mais je pense pas que ca change qqch
(merci de vos réponses rapides !)
n°4139346
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-06-2005 à 11:48:19  profilanswer
non ça ne change rien le dual
regarde bien dans lt bios ou tu peux régler la fréquence de la ram et regarde à combien est ton fsb
n°4139347
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 11:48:39  profilanswer
ok je vais voir ca
n°4139362
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 11:55:20  profilanswer
alors, au demarage (pas ds le bios)il me met :
"memory frequency is at 166mhz"
et dans le bios, pour mon proc c'est 12.5 * 166 pour le proc
es ce que on ne peut pas diminuer le coeff, et augmenter le fsb pour gagner en perf?
n°4139364
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-06-2005 à 11:56:16  profilanswer
Tu peux augmenter le FSB sans toucher au coef pour overclocker tout le monde. Le barton devrait monter sans problèmes.
n°4139365
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-06-2005 à 11:56:26  profilanswer
je n'en sais rien je n'y connais pas grand chose en overclocking, mais tu as du faire une erreur qque part
n°4139367
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 11:56:33  profilanswer
je viens de voir ici :
http://www.hardware.fr/articles/470/page4.html
qu'elle devrai etre a 200mhz
n°4139379
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-06-2005 à 11:58:27  profilanswer
ah ui autant pour moi :D
n°4139381
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 11:58:42  profilanswer
d'autre part je suis en nforce 2 donc il faut que les modes (proc et ram) soient synchrone.
je vais essayer 10.5 * 200 ? ca me parait proche comme frequence
n°4139385
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-06-2005 à 11:59:39  profilanswer
essaye de remettre le coeff et le fsb d'origine
ta carte mère est-elle compatible DDR400 au moins?
n°4139387
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-06-2005 à 12:00:16  profilanswer
Oui mais si ton proc est un FSB 166 (et c'est le cas) c'est normal que la ram soit en 166 aussi. Monte le FSB du proc, la ram montera aussi en fréquence. Et comme la ram tient le 200 Mhz, tu ne seras limité que par le proc. Donc monte le proc jusqu'à ce que ça plante. Si t'as du bol, tu pourras même passer à du 200Mhz.
n°4139392
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 12:01:39  profilanswer
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] e&langs=06
oui elle est compatible ac la 3200
n°4139396
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-06-2005 à 12:03:06  profilanswer
Pourquoi baisser le coef du proc ? Monte le FSB autant que tu peux, c'est comme ça que t'auras les meilleures perfs ! S'il faut, ton proc tient le 200 !
n°4139399
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 12:04:27  profilanswer
ok
je vais tester alors
merci de vos reponses
n°4139437
mrbebert
Posté le 15-06-2005 à 12:17:09  profilanswer
C'est la carte mère qui fixe la fréquence. Si elle est paramétrée sur 166 mhz, alors la barrette de mémoire est à 166 mhz [:proy]
Si ton proc à un FSB de 166 mhz, c'est pas obligatoirement une bonne idée de désynchroniser la mémoire avec le FSB. Tu peux aussi profiter de "l'underclocking" pour diminuer les timings, tout en restant à 166 mhz :)
n°4139444
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 12:20:32  profilanswer
alors j'ai tenté de mettre en 12.5*200 et la ca voulait plus booter, je me suis fait une grosse frayeur.
Puis il est reparti, j'ai mis 10.5*200 j'obtiens donc un 3000+.
Je vais le stresser un peu pour voir comment il se comporte
et apres je tenterais le 3200+ ptetre
d autre part je regarderais les timings apres
n°4139606
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 13:31:24  profilanswer
c'est chouette, apres un petit burn, a 10.5*200 tout est stable je suis a 50° en full ac le ventilo d origine, je vais donc encore augmenter ca ...
pour les timings memoires, j'ai ca :
Performances mémoire 3-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
(donné par everest)
il faut que je les regles comment ?
n°4139607
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 13:32:27  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/470/page5.html
il conseillent 2-2-2-8 pour un nforce2, je le fait ?
n°4139617
bricou5151
Posté le 15-06-2005 à 13:37:43  profilanswer
paie tes perfs de merde si tu désynchro avec du Nforce 2 ! tu verras...
n°4139622
brunonone
Posté le 15-06-2005 à 13:39:07  profilanswer
sur nforce 2 les meilleurs timing c'est 2-2-2-11, mais ca changera pas grand chose
n°4139676
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-06-2005 à 14:13:25  profilanswer
(donné par everest)
De la ram standard, ça tourne à 3-3-3-8 en 200 Mhz normalement... Mais bon, ça va pas changer grand chose... En dessous, la ram risque de pas bien tenir voire même de faire des erreurs...
n°4139682
tomakb
Posté le 15-06-2005 à 14:17:44  profilanswer
ok
je vais faire des tests alors ;)
Coupler pc2700 et pc3200Frequence Corsair 2*512 XMS PC3200
Bench de mon portable normal ?OCZ PC3200 Enhanced Latency
PB compatibilité Mémoires DDR PC3200Memoire vive PC2700, PC3200... ???
Quelle Ram PC3200 de qualité ?PC2700 contre de la PC3200 en SAMSUNG chez LDLC
bonjour,Que vaut la Kingston ValueRAM 512Mo PC3200 ??est ce normal
Plus de sujets relatifs à : Ma pc3200 est a 166Mhz, c'est normal ?
