4907 connectés
  Quelle différence y'a t-il entre ...
n°4141809
fearsome
Posté le 16-06-2005 à 13:05:15  profilanswer
Salut j'aimerais juste savoir la différence qu'il y'a niveau perfs entre les deux configs mémoire suivantes :
2*256mo en dual channel + 512mo
2*512mo en dual channel ?
Est ce qu'il y'a un réel gain à passer à la deuxième solution ?
Je me demandais pour éventuellement changer la première, en la deuxième :)
n°4141827
magick
Posté le 16-06-2005 à 13:11:18  profilanswer
Considerant que c'est pour ta CM, et sauf gourance de ma part, je me permettais de rectifier :
en
2*256mo + 512mo  en dual channel
La difference est que dans le premier cas toutes tes banks sont pleines, et dans le deuxieme cas celà engendrera un surcoût si tu as déjà les 2x256 Mo.
n°4141837
fearsome
Posté le 16-06-2005 à 13:19:06  profilanswer
Donc à priori, le dual channel marche sur l'ensemble des banks lorsque les deux premiers sont utilisés ?
avec 2*256 + 512, tout est en dual channel ?
Si c'est le cas, je ne connaissais donc pas bien le fonctionnement, et donc merci pour cette info ^^
Dans tous les cas merci pour ta réponse
n°4141858
magick
Posté le 16-06-2005 à 13:25:13  profilanswer
du peu que je sais, l'inutile dual channel, fonctionnerait, si la dernière barette ajouté a une capacité égale à la somme des deux déjà présentes. Pour la disposition des barettes dans les banks ... voir le manuel de la CM.
Edit et PS : voir aussi dans le manuel, s'il n'y a pas de contre indication en cas de melange de barettes double face et simple face, surtout si les trois banks sont occupées.
Message édité par magick le 16-06-2005 à 13:26:57
n°4141888
Caska_Lolo
Posté le 16-06-2005 à 13:34:03  profilanswer
y aura pas de difference notable de perf de toute facon..deja qu il faut des (tres) bons yeux pour voir la difference entre "Dual" et "Pas Dual" alors entre deux config a 1Go...
Message édité par Caska_Lolo le 16-06-2005 à 13:34:25
n°4141895
frodon131
Mon précieux
Posté le 16-06-2005 à 13:37:30  profilanswer
+1 1go quelque soit la disposition du moment que c'est compatible c'est bon
différence ram corsair LL et XLdifference athlon 64 512 ko et 1 mo
[athlon 64 3400+] grosses differences de temp !!Différence entre le 512mo et le giga !?!
Différence entre Nforce3 250G et ultraDifférence entre Barthon 2800+ et 3000+
Différence entre SmartPower et TruePower d'Antec ?Quel est la difference entre le TR2 M5 SE et le M10 ???
Alim ATX et ATX 1 Quelle différence ???Différence entre 2 cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : Quelle différence y'a t-il entre ...
