- PC bloqué, matos cassé ?
- Black screen lors d'un lancement de jeu (R9 380)
- Aide configuration PC
- Help ! carte graphique 2go ou 4go pour ces jeux ?
- Problème ram DDR4
- Ajout de ports USB's
- (600€) Config pour montage vidéo
- Conseil pour novice UC 500€
- Choix CG 250€
- Dell Optiplex 380 - RAM compatible
- Nouvelle config (I5 6400 / GTX 970) - 3D Mark 11 6500P en mode P
- fichiers windows perdus (pc qui ne demarre pas)
- Hwinfo crash le controlleur Sata Asmedia106 d une Maximus VII Gene
- choix alim nombre de pci ?
- Reboot en boucle à l'allumage
- [UPGRADE] CONSEILS
- Changement de carte graphique
- est ce que mon alim est suffisante ?
- The system clock/timer IC has failed or there is a memory error
- pate thermique GPU
- 3 config hs en l'espace d'une semaine...wtf
- Conseil config MINI ITX Be Quiet ! Shadow Rock LP/CRYORIG C1/raven rvz
- Alimentation gtx 960
- Besoin d'aide... Variations de fréquence i7 4790K
- Domotique : Fil Neutre Interrupteur et Prise
- MSI Z87 G45 gaming et Be Quiet Pure Rock
- [Topic Unique] GMC R2-Toast
- Probleme de lag avec Radeon R7 M360
- Changer de processeur, de carte graphique ou les deux ?
- Conseil d'achat kit 2.1 < 200€
- Première Config (1000-1500e) et questions générales.
- Evolution config gamer CM + Proco ~300€
- [800€] Config polyvalente, périph' compris ?
- Configuration Gamer et Montage Vidéo Environ 1300€
- Probleme SSD et graveur dvd
- Besoin d'une carte graphique et alimentation entrée de gamme
- pci express bloqué en 2x
- nVidia GTX et Quadro : Affichage 10 et 12 bits.
- Sauvegarde sans fil +Clé USB 128 go pas cher étrange (12 euros).
- Gainward GTX 590 Bi-GPU 3Go
- [HFR] Actu : Thermaltake Core WP200, gigantesque et modulaire
- alim faiblarde ?
- Config X99 pour jeux et modélisation 3D
- [upgrade] Configuration petit budget
- Config gamer 500-600€
- Remplacer ma GTX 770
- Passage de 32Bits vers 64Bits
- gddr5x changements de carte mère??
- PC qui redémarre en boucle avant le BIOS
- SSD double boot
- Conseil pour améliorer ma config de 2008
- MSI GeForce GTX 970 température
- Carte Graphique qui plante
- Un ordi gameur a 800 euro possible ?
- Asuz Z87 plus : Power supply surges detected
- PC Gamer / ampli HC / Casque
- [HFR] Actu : Intel se restructure et supprime 12 000 postes
- Deux PC pour streamer
- Besoin d'aide pour configuration
- MSI GS60 6QE freezes
- Changement de processeur 5ième ou 6ème gen Intel ?
- Conseil d'achat PC , Config'O'Matic !
- Upgrade CPU/CM avec i7 6700K ~1150 EUR
- Conseils et validation pour upgrade PC de joueur (500€)
- PC démarrage mais sans affichage (écran noir)
- Config PC gamer 800 € max
- Problèmes connexion usb
- Un NAS de bonne qualité ?
- Graphique intégré vs vieille carte graphique
- AMD Crimson + Overclock (MAB) = blacksreen : "solution"
- Conseils pour upgrader et installer
- Processeur en mode fainéant ?
- Conseil pour un Pc ~1200 € + conseil Ecran
- Asus z97-A Led DRAM Rouge
- DD interne en externe après perte de données / problème
- Micro Freeze dans jeux (PC Gamer neuf)
- GTX 980 TI Information
- Crossfire avec Crimson
- Pâte thermique MSI gtx 980
- Recherche boitier ATX renforcé
- conseil carte mère pc gaming
- nouveau pc démarrage aléatoire
- Extinction subite
- Disque Dur Interne avec données sur nouvelle configuration possible ?
- Quelle petite carte vidéo pour jouer casual ?
- [Aide] Relier internet
- [HFR] Actu : 330mm² pour le GP104
- P5KC - passage SSD AHCi -> HDD SATA non reconnu
- Config Gamer:Validation
- Problème avec ma RAM
- Cable d'alimentation
- Config Pc Gameur a 700 euro
- [Assistance Upgrade]
- Longévité controlleur de disque dur
- Nvidia Experience | GPU non pris en charge (GTX 770)
- Processeur insuffisant
- Asus Z97i-Plus 1 x 2-in-1 Wi-Fi antenna connector
- SSD Samsung 840 EVO qui "sature"
- Recyclage vielle conf / upgrade
- Config Gamer / Montage ~ 2000€
- Crépitements, grésillements ...
- Conseil Achat PC gamer
- Compatibilité des câbles d'une alim modulaire
- Optimiser mon pc ?? une idée pour une Carte graphique ?
- Cherche boitier compatible avec 2 rad 360
- A propos du système watercooling
- Résolu - Batterie branchée mais pas en charge
- avis configuration
- GTX960 :2G ou 4G ?
- Config à base de Broadwell? i5-5675c+GA-Z97P-D3+HyperXfury 1866
- Mon ordinateur ne détecte mon écran.
- Config' Bureautique classique :
- Changer de carte graphique ou garder R9 290X neuve
- Port PCI E HS ou Carte graphique ?
- Compatibilité carte mère / carte graphique
- Config ordinateur gamer
- quelques questions avant de prendre un SSD
- Blue screen CLOCK WATCHDOG TIMEOUT
- [Résolu] Mais pourquoi le ciel s'acharne sur mon HTPC !!!
- temperatures cpu hautes
- ArmA 3 Gtx 970 utilisée 20%, 30fps :/
- config 800 euro
- Renouvellement carte mère HS
- Config conseil à 100%
- CG ne marche pas sous windows 7
- dossiers illisibles suite à analyse et réparer sur disque dur externe
- GTX 760 paramètres des couleurs qui ne se chargent pas
- Quel est ce connecteur?
- Ecran noir et demarrage difficile
- Chauffe des cartes graphiques suite à la mise à jour du driver Nvidia
- Carte Wifi laptop
- Aide pour une Config PC Jeux
- Comparaison de deux micro - casques gamer
- changement de carte graphique
- Configuration gamer ~1400€
- Connection ventilos : CM ou fan controller ?
- Mon SSD boote que si l'ancien DD Win7 est connecté...
- i7 6700k + r9 380X [OU] i5 6600K + r9 390
- Configuration medium : Votre avis.
- PB Reconaissance M2 Samsung 950 Evo Pro sur MSI Z170 A GAMING PRO
- Carte graphique ne tourne pas? GTX 960M
- configuration multimédia
- Problème surchauffe Fx 8320
- probleme d'affichage
- choix entre 2 ecran
- Besoin de vos conseils pour une config gamer ~ 1300€
- Avis sur une Config Calcul/Gamer
- Un SSD, j'hésite entre deux utilisations
- Seconde config gamer
- Avis sur une config (Confirmation)
- [CONSEIL] Premier montage PC
- Avis petite config gamer pas trop chère.
- Conseil upgrade RAM
- Config toujours d'actualité?
- Mise à jour de mon PC?
- nombre de fan ou led par molex
- conseil config PC gaming
- Conseils pour 1ere config PC 430€
- imprimante canon mp 780 et windows 10
- Gtx 970 ou r9 390
- Quelle CG pour remplacer ma r9 ?
- Changer fx 8350
- Choix entre deux configurations
- Avis/Aide Config gamer +/- 1000€
- conseil d'alimentation PC gaming
- Ecran noir puis plantage
- changer l icone d'un ficher .avi
- P9X79 PRO demarage impossible
- conseil upgrade (cg?)
- [HFR] Dossier : AMD Radeon R9 Nano, la carte Fiji compacte en test
- Avis configuration PC gamer
- New PC qui démarre mais défaut CPU/RAM
- Avis carte Graphique avant achat
- Intéret d'un SSD dans mon cas...?
- carte mere hors service ?
- Embout chargement tablette cassé Help
- Embout interne chargeur tablette casser
- Config 850-900 gaming
- dvd récuperation hp g5340fr
- config & jeux
- pas de son sortant de ma hdmi en direction de la tele
- i7 6700k ou 5820k ?
- Aide pour Upgrade de Composant gaming ! :)
- Nouvelle carte grapique besoin de conseille!
- Sifflement strident GTX 980 TI quand GPU boost activé
- PC qui a besoin de deux disques pour booter ...
- Problème .NET FRAMEWORK
- formatage SSD en NTFS
- Choix carte mère pour i5-4670K pour jouer
- SAV Samsung
- /!\ INFOS CARTE SON /!\
- Plastique blanc devenu jaunatre
- Probleme de compatibilité Corsair B500 et HP fmb-0902
- Conseils pour augmenter la RAM de mon PC
- Pc portable gamer
- Prise ATX, alimentation et CM ...
- Problème de RAM... ou de carte mère?
- Tension alimen 230V - 210V
- MAJ PC Q6600 P5K
- Conseil avant achat
- choisir une config : conseils pour debutant
- Config Sandy.....à 1200€ ecran inclus..... (MAJ config 2016)
- jeux sur ssd, abime ?
- Changement de DD
- AVerMedia - LGX
- Problème performances OpenCL R9 290
- Evolution pc orienté gaming, besoin de conseils
- Conseils pour une upgrade
- Problème connections carte mere/alimentation
- [OK] Leger freeze son et images
- PC ITX sur TV - Son qui se coupe quand image apparaît
- Des conseils pour un PC gaming+montage vidéo lourd?
- gtx970 crash pc en jeu
- Connecter souris sur smart t
- Risque voltage
- Disque dur illisible sous windows après connexion sur linux
- Port USB HS
- [RESOLU]Quel est le socket juste au dessous du 2011 v3 ?
- Conseil pour l'achat d'un DD externe 3To ou +
- Full Ram sur The Division - GTX970 MSI GAMING
- [Résolu] Windows 10 IOT sur Raspberry Pi 3
- Quel boitier pour cette config ? + avis sur la config
- Upgrade config
- Achat de DD Externe 2.5" ou Combo DD Interne + boitier?
- Pc portable - conseil d'achat
- pour lire parfaitement les films hd
- Upgrade 3x4k ?
- Vidéothèque sur NAS : quel choix entre Kodi et Plex ?
- DD special nas, vraiment utile ou pur arnaque?
- Quelles sont les bonnes habitudes à prendre avec son nouveau PC ?
- Message étrange démarrage SSD en mode UEFI (RESOLU)
- Bluetooth disparu / bugé
- FX6350 + R9 380 = Bonne équilibre ?
- ameliorer mon ordinateur pour jouer
- [HFR] Actu : Résultats Intel pour le premier trimestre
- Recyclage complet ou pose de patch ?
- antec twelve hundred v3 compatibilité ventilateur 200mm
- rue montgallet pour pc portable
- Retour passage i7920 -> i76700k
- Carte graphique qui ne tourne pas à fond
- Besoin d'aide libérer mon cpu
- Conseil entre deux ordinateurs gamer
- Conseils avant achat d'une CG
- Avis configuration et future upgrade
- Geforce 940M + intel HD graphics 520 sur ASUSR516U
- Ecran bleu BAD_POOL_HEADER installation nouveau GPU
- Es-ce que cette configuration est bonne ?
- Démarrage Windows trop lent sur écran noir
- Config Gamer (sans CG)
- Freeze du son et écran noir (pc neuf)
- Changer la lumiosité ou Gamma avec racourcis ? (nvida)
- I5 4460 sur une Carte Mère ASRock B85M-HDS
- Aucun affichage video et impossible de localiser la panne
- Carte mère Asus qui ne reconnaît pas les composants. Maj BIOS ?
- Overclock HD 7850
- Une carte graphique pour succéder à ma 9600GT 512mo
- Config polyvalente sous AMD FX
- Probleme de copie et scane( apparition de tache noir )
- Changement de boitier : brancher DD sur port différent
- Alim + boîtier < 200 €
- Pc gamer - Lol - 700 € - besoin de vos avis
- Mise à jour du PC (attendre les cartes graphiques de juin ?)
- Problème ventilateur gtx 780
- Filtre de PowerPoint à excel fonctionne pas e mode diaporama
- Question alim+980 ti
- Aide pour trouver "mon" mini PC idéal (i5,7 nvidia hdmi+dp 4k)
- conseil pour upgrade de pc
- Conseil changement CG
- AMD F8370 ECONOMISEUR D ERNERGIE
- VBA : MACRO pour copier des lignes sous condition
- Pc Gamer 1300€
- Besoin de votre avis sur cette config
- Quoi Upgrade ?
- Le "CPU limited" existe-t-il toujours? Conseil pour upgrade CG.
- Aspire 8920 en bootloop, écran noir
- acheter un pc déjà fait ou a faire monter
- Config Bureautique rapide 500€
- No signal : écran dvi-d sur nouveau PC
- Supprimer anciens drivers
- Aide pour config PC Gamer
- Config PC 900~1050€
- Upgrade pc ?
- GTX 970 Problème FPS
- Installer Windows sur un SSD
- Disque dur qui s'éteint ou plante
- Cle USB
- Quelle carte mère ?
- MSI R6870 Twin Frozr II en remplacement de ma HD 5770
- Installation de logiciels sur un disque dure secondaire
- samsung 950 pro ou intel 750 pcie ?
- Pentium G3258
- Cherche carte mère 1151 + M2 + FW400 + PCI
- RESOLU problème ventilo d'alimentation ne tourne pas
- je veux changer mon alim
- [Config] Informaticien rouillé, qu'en pensez vous?
- Installation d'un SSD avec Windows 8 pré-installer
- Ventilateur boitier
- Les tests SMART sont ils fiables en USB ?
- Choix carte mère LGA 2011v3
- Installation disque dur sur Laptop
- Problème disque dur non détecté
- Upgrade PC
- Upgrade CPU sur socket AM3
- Problème BSOD
- Comment utiliser la carte graphique intégré au processeur
- Acer Aspire X1301: upgrade de carte graphique
- probleme de connection internet
- Coil whine sur Seasonic X650
- Question HDD
- Pc gamer CSGO 650 euros max avec écran
- Carte Graphique ne demarre qu'ordinateur chaud
- Avis sur les cartes sky arrows (chinoises)
- [HFR] Actu : La FirePro W9100 passe à 32 Go
- ASUS RAMPAGE 5 EXTREME Problème reboot
- Problème écran noir pc fixe
- fx 6300 vers I5 2400/2500
- Cette config sera-elle encore viable ?
- [Config] PC musclé Haswell E
- quel GTX 960 choisir
- Problème d'allumage
- PC qui redemarre tout seul
- Port mini PCIe et SSD
- Nouveau boitier/alim
- Probleme ram et fréquence
- La température des composants
- Achat disque dur
- [HFR] Actu : Protocole d'authentification pour l'USB Type-C
- 1 hdd sur 2 s'arrete au bout de quelque minutes
- GTX870M Underclokée ?!
- Conseil carte Son pour jeux/hifi 7.1
- Boot de W7 sur un DD différent de celui qui contient l'OS
- Perte de FPS Aléatoire.
- CPU 100%
- MEMORY_MANAGEMENT Windows 10
- Configuration PC Gamer ~1200€
- Installé un processeur
- je dois redemarrer mon pc pour que me gtx 680 sois active...
- [Config] PC Gamer 750 euros
- Pc plante après 20min de jeux
- Configurer le démarrage sur son clavier
- Mettre a jour sa config
- PC HP qui se bloque...
- Config pc gamer - mini-itx
- lecteur bluray sur asus
- "WHEA UNCORRECTABLE ERROR" Win 8.1 x64
- [HFR] Actu : Le 850 EVO 4 To en approche
- Nouveau PC ldlc - CG non détectée
- Chipset Kaby lake
- Coup d' oeil diagnostic analyse CDM 5.1.2X64 SG 840 Pro 128 go
- charge de batterie PC portable
- Conseil Changement CG (Best Title Ever!)
- Processeur utilisé a fond
- kit convertisseur digital dts 5.1
- conseille d'achat barrette de ram
- Chute de FPS très fréquentes en jeu et même hors jeu
- Plus d'affichage GPU + plus de son
- R9 280x RoyalQueen Fans Problem
- Erreur au demarage DD bientôt HS ?
- Changement Proc et CM
- Dilemme ? Nouvelle config ou update?
- problème shadowplay
- GTX 970 ou R9 390X ?
- Upgrade ou config neuve?
- ma tv samsung est-elle idéal pour utiliser mon pc ?
- RAID... Quoi comment ?? o_O
- GTX 980 ti ou nouvelle génération
- BIOS qui ne boot pas si il n'y a pas une clé USB branchée
- Besoin de conseils pour Barrette de RAM
- SSD cloné qui veut pas booter!
- PC monté, processeur qui monte rapidement en température
- Avis sur une config pc
- Avis PC Gamer buget 800€
- Bon choix ?
- Config gamer "Raffinée et puissante"
- Pas de BIP et ventilos CG ne tournent pas
- Ventirad le Plus Silencieux Possible -60€
- Problème état HDD
- 3ds max recherche aide pour 2 petits boulot
- Led rouge après mauvaise manip' ?
- Que prendre pour une nouvelle config ?
- XP to W7
- Upgrade mon pc
- Disque Dur externe illisible (Samsung M3) (presque résolu)
- Ralentissements liés au disque dur ?
- Déplacer ou Installer l'OS sans formatage
- Grésillement alimentation
- Estimation prix d'un pc
- Synchronisation DD de PC vers DD externe
- Upgrade d'une config pour de la VR
- Utilisatio/revente d'une tour datant de 10ans au moins ?
- Lequel de ces boitiers choisiriez vous?
- Aide r9 380
- Avis sur cette config que je compte m'acheter
- Quel carte mère ?
- Probleme Video
- Config à 766 euros (700-780) à confirmer
- Config 900/1000€
- [Topic unique] Cooler Master Silencio 550
- Aide achat pc gamer
- conseils pour config montage vidéo
- Conseil Achat NAS/HTCP/EMULATION
- Upgrade d'un PC pré-monté de magasin
- PC ne s'allume plus
- Retirer ssd Kingston SSDnow kc 300 de son boitier d'origine
- demarage via clavier
- Alim morte ?
- Logiciel pour modifier vitesse ventilateurs (pas de SpeedFan)
- config silencieuse pour montage vidéo, photo et bureautique
- Température Processeur anormale ?
- Problème alimentation apres coupure de courant
- Gygabyte x99 UD4P...Besoins d'une nouvelle carte mère!
- CG non reconnu , écran noir
- New CG
- HD7850 vers gtx 760 ou 770
- Upgrade ou pas ? Avis conseils
- [raizaulu]chute de temp° cg et cpu
- Disque dur HS ?
- ancienne alim avec nouvelle config
- problème de vague ou ligne horizontale
- PC tablette hybride, a pas cher
- probleme carte mere
- ssd pour les jeux, utile ?
- Mes disque durs sons détectés quand ma carte mère en a envie
- achat de 3 ecrans 27"
- Avis sur batterie Li-polymer Capacité 2 cellules 38 Wh
- Remplacement 4890 ou bien ?
- Artefacts CG
- Remplacement HD 4850
- Problème carte mère Z170 pro gaming
- Besoin d'infos sur écrans pour PC
- Avis sur ma config
- PC Portable "étudiant"
- Conseil pour remplacer CG
- Meilleur flux d'air d'un boitier pc ?
- [Résolu] Formater une partie de mon SSD ?
- [HFR] Actu : Plextor M6S Plus en 15nm
- Surchauffe processeur
- Cooler Master B600 v2 Bonne alim?
- Pentium G4500 + GTX970, un bon choix ?
- Quelle carte graphique choisir
- Problème heure bios
- Nouvelle clé wifi
- changement config
- Problème Enceintes HERCULES XPS 2.1 140 Mini Din 9 Pin
- Problème RAM 8go sur 16 ne fonctionne pas
- PC Rendu 3D/montage video
- upgrade processeur conseils
- Ventilos de Zalman Z11+
- Utilisateur P5Q Deluxe + Windows 10 64b home
- Problème clignotement écran
- Config Modelisation 3D / Graphisme / Gaming ~1300€
- Avis config
- Problème Carte Mère / Ram
- Configuration PC Gamer 600-750€
- Grosse config qui rame... même qui pagaye!
- Besoin de changer d'alimentation ou pas ?
- Besoin d'avis pour une config pc gamer (~750€)
- Veille alim et vieux HDD sur pc récent.
- Upgrade or not ?
- Vente MacPro tout neuf non déballé !!
- différence entre alimentation anglaise et française ?
- Acer Aspire M1201...
- Port thunderbolt 3 et moniteur 144 Htz
- [HFR] Actu : Corsair allonge la garantie de certaines alims
- Upgrade d'une machine existante (jeu occasionnel, multimédia)
- Répertoires de jeux dans des liens symboliques
- Problème SLI GTX 970
- Effacer un SSD avec Windows 10 dessus
- Problème chute de fps
- Probleme avec "FSP Raider S750 750W 80+ Silver"
- 6 pins + 6+2 pins vers 2 x 8 pins et puissance suffisante ?
- Config PC : montage video 4K en silence
- Encore une config
- compatibilité frequence RAM
- Problème d'affichage suite a montage d'une nouvelle config
- Avis MSI GTX 960 2GD5T OC et Armor2x
- Problème data (D:)
- Installer nouvelle CG sur pc équipé d'un chipset
- Consommation CPU au max sans raison. Volt / Fréq au mini.
- Besoin d'aide pour une Config destiné à GTA5
- Demande d'aide pour config gamer à 1750€ tout compris
- config bureautique / multimedia
- 3 écrans 4K sur GTX 980 - pas pour jouer
- upgrade vieille config q6600
- PC ne boot pas, pas d'accès BIOS
- remplacer carte wifi sur laptop dual boot linux/windows ?
- Changement d'alimentation / upgrade
- Aide pour une config Gaming
- Quelles sont les composants a avoir pour un PC de type gamer
- Ventilos CG qui démarrent et s'arrêtent...
- Probléme avec un nouveau pc monter
- Ralentissements/freeze tour gamer
- montage d'un pchc avec un 965 be
- Validation Config gamer [800-1000€]
- Stopper un Disque Dur d'une manière logicielle ?
- BESOIN D'AIDE POUR UNE GROSSE CONFIG GAMER
- Quel livre me suggérez vous???
- GA-Z97-HD3 + i7-4790 = Signal vidéo IGFX aléatoire. 4k en cause ?
- Plantage persistant Acer Aspire X1301
- disque dur Western Digital Scorpio Blue défectueux
