4712 connectés
  upgrade vieille config q6600
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9718009
grosnoob29
Posté le 21-01-2016 à 18:05:21  profilanswer
j'ai hérité d'un aspire m3640 avec proco q6600
il a été upgradé avec 4 go de ddr2 et une geforce 240, remis propre sur w10 64 et tout.
j'aimerai savoir si quelqu'un connait une carte graphique compatible me permettant de jouer à CS:GO, minecraft, combat arms de manière très fluide à 60/70 euros max
merci  ;)
n°9718072
grosnoob29
Posté le 21-01-2016 à 18:57:00  profilanswer
alors ?
n°9718098
quicksilve​r01
Posté le 21-01-2016 à 19:27:13  profilanswer
Sallut,bonsoir etc... Sinon HFR répond pas, bref pour faire court lui coller 8go de ram et une gtx ou un HD, ça dépend du budget... :o
#Allezsalut. :hello:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9718297
grosnoob29
Posté le 21-01-2016 à 22:44:48  profilanswer
Oui mais justemment, quelqu'un aurai un modele précis de cg svp  ? La ddr2 ca se trouve plus a part hyper cher donc je pense pas en rajouter
n°9718301
grosnoob29
Posté le 21-01-2016 à 22:45:36  profilanswer
Parce que certaines ne sont pas compatibles à mon avis
n°9718328
regis98
Mass Defect
Posté le 21-01-2016 à 23:04:33  profilanswer
Une 660 d'occase ou 7870 ou 7950... 50\60 euros max
Avec seulement 4 Go tu vas pas aller loin niveau jeux et puis sans OC le CPU, tu vas être limited pour ta CG
et puis PCIE 1.0...
alors pas la peine de faire un gros investissement :hello:
edit\ pas la 7950, elle va pas passer dans ton boitier et meme la 660 pour ton alim ca risque de ne pas passer non plus :cry:
Message édité par regis98 le 21-01-2016 à 23:18:47
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9718529
grosnoob29
Posté le 22-01-2016 à 11:00:03  profilanswer
J'ai trouvé 8go de ram ddr2 mais pour serveur, c'est compatible ?
Je peux avoir une gtx 660 pour 40€,quel serait le limitant du pc ducoup ?
n°9718541
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 22-01-2016 à 11:14:27  profilanswer
Il me semble que non, c'est de la mémoire ECC pour les serveurs en général, incompatible avec les cartes mères grand public.
Et en effet l'alim risque d'être juste, combien de watts affichés sur l'étiquette ?
Concernant la place dispo pour la CG, ben il faut mesurer.
Pour la ram il faut voir combien t'as de slots disponibles, et aussi voir les specs de la ram avec CPU-Z par exemple.
Mais sinon 2x2Go en DDR2 6400 c'est trouvable : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s (c'est bien 2x2 et pas 2x4 comme le laisse entendre l'annonce)
Si t'as qu'un seul slot dispo : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
n°9718561
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 22-01-2016 à 11:45:06  profilanswer
Premier truc a voir, est-ce que c'est possible de passer a 8gb car beaucoup de carte mère de l’époque n'en était pas capable.
C'est quoi l'alim de la bete ? Sinon une 660 ou 7850 me semble de bon choix pour ta config
n°9718823
grosnoob29
Posté le 22-01-2016 à 17:11:09  profilanswer
Pour la ram je vais laisser tomber ducoup vu que j''ai déja 4go en 2x2
Pour l'alim je sais pas y'a pas marqué dessus mais c'est marqué output : 220/240v,ca vous semble assez pour installer une gtx 660 ,d'ailleurs ,y aurait il assez de place dans le boitier ?
Vous pensez qu'elle est compatible ? (Je n arrive pas a trouver le nom de la cm
n°9718850
artouillas​sse
Posté le 22-01-2016 à 17:44:11  profilanswer
Sans le wattage on pourra pas faire grand chose, en général il y a les infos marquées sur le côté de l'alim quand tu ouvres ton boitier.
Mais on peut supposer que l'alim est dimensionnée au plus juste, du coup n'importe quelle carte graphique avec connecteur PCI-E risque d'être de trop.
n°9718914
grosnoob29
Posté le 22-01-2016 à 18:42:23  profilanswer
Pour l'alim je me suis trompé j'ai donné la tension :cry: je sais pas la puissance ...
n°9718918
grosnoob29
Posté le 22-01-2016 à 18:44:29  profilanswer
Sinon il y a 21cm de libre pour la cg
n°9719198
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 23-01-2016 à 05:47:23  profilanswer
Tu as l'ampérage de ton rail +12V ? Sinon la puissance s'exprime en watts ça doit être marqué sur l'alimentation normalement.
n°9722393
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 27-01-2016 à 09:59:05  profilanswer
Pour la RAM: 2Go DDR2 neuf garantie 5 ans http://www.grosbill.com/4-grosbill [...] moire_ddr2 pour 18€
Pour la CG http://www.grosbill.com/4-gigabyte [...] que-nvidia
Une GTX660 c'est encore pas trop mal si non et pour 40€ c'est pas bien cher
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9722394
Robinc
Posté le 27-01-2016 à 10:00:31  profilanswer
J'avais une config similaire avec une HD7970 payée 150€ en reconditionnée fournisseur et les 8Go de chez grosbill ça tourne toujours super bien!
J'avais aussi rajouté un SSD à 60€ 240Go en promo.
Au total pour genre 250€ j'ai une config annexe qui tourne super bien ^^
n°9726879
grosnoob29
Posté le 01-02-2016 à 18:54:41  profilanswer
Pour la ram j'ai que 2 slots donc si vous trouviez des barrettes 4go ca serai bien ;)
Pour l'alim je sais pas trop la puissance que c'est ducoup , vous avez pas une idée ?
n°9726880
grosnoob29
Posté le 01-02-2016 à 18:54:52  profilanswer
n°9726906
grosnoob29
Posté le 01-02-2016 à 19:17:59  profilanswer
Vous savez si mon m3640 accepterai de la eec ? J'en ai trouvé a 30€
n°9726915
gazzzzz59
Posté le 01-02-2016 à 19:32:31  profilanswer
Le Q6600, j'en avais encore un avant mon Xeon et franchement si on est pas trop exigent sur les FPS, ca tourne.
Une HD7870 en occase à 60€ (attention vérifier l'alim de l'Acer avant)
pour pas très cher tu fais tourner encore pas mal de jeux.
Probleme, la RAM, t'as que 2 Slot et je doute que le chipset supporte les barrettes de 4Go (quasi introuvable en DDR2)
Edit : confirmation, 4Go c'est le max de la carte mère :
http://acersupport.com/acerpanam/d [...] 0sp2.shtml
http://www.manualslib.com/manual/1 [...] e=7#manual
Message édité par gazzzzz59 le 01-02-2016 à 19:43:45
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9727438
Robinc
Posté le 02-02-2016 à 12:05:06  profilanswer
Je ne penses pas que la carte mère supporte les modules 4Go
n°9727810
grosnoob29
Posté le 02-02-2016 à 18:57:11  profilanswer
Merci, Je me suis renseigné pour l'alim ca a l air d'être 250w.sachant que le processeur va jusqu'a 85w et le gtx660 ou une hd jusqu'à 125 chacun ca passe non ?
Il n'y a pas d'autres composants a prendre en compte pour la conso ?
n°9727908
artouillas​sse
Posté le 02-02-2016 à 20:28:23  profilanswer
Non
n°9728203
vladobar
Posté le 03-02-2016 à 09:29:23  profilanswer
Clair, net, précis  :p
Sinon, un Q6600 consomme deja 70W rien que sur l'ATX en charge (donc bien plus a la prise), dans ce test ( http://www.hardware.fr/articles/77 [...] ation.html ), la consommation a la prise d'une config a base de Q6600 avec juste le proco en charge (les autres composants sont au repos) est de presque 200W (avec les pertes liées au rendement de l’alim on peut estimer que la config tire dans les 160-170W sur l’alim) donc avec une carte graphique a coté qui tire dans les 130W (consommation 660/7870 custom) tu vas fumer ton alim  :D . Pour ta config, il te faut une alim de 400-450W (il vaut mieux ne pas être trop près de la limite de l'alim, ça évite de la "fatiguer" prématurément).
Message édité par vladobar le 03-02-2016 à 09:35:37
n°9730392
grosnoob29
Posté le 05-02-2016 à 16:39:54  profilanswer
Dac vous avez une 500w a conseiller ?
n°9730399
vladobar
Posté le 05-02-2016 à 16:46:09  profilanswer
Prend un bonne marque : corsair, be quiet, LDLC, seasonic, FSP...
Fuit comme la peste Heden, Advance, LC-power...
Regarde si l'alim a une certification, pour une 500W a partir de 50€ tu as des produit correct.
n°9730400
klemant
Posté le 05-02-2016 à 16:47:46  profilanswer
Pour avoir un Q6600 je peux te donner quelques informations.
Déjà je te conseil direct de l'OC (en changeant l'alim), tu passes le FSB à 333 et ton proc passe à 3,00Ghz sans avoir à changer le Vcore. Avec un peu de chance tu as un G0 et ca ne va pas plus chauffer...
Pour la carte graphique, moi j'utilise une GTX660 Go OC. Ca passe très bien. Bon après le processeur va limiter certain jeux mais pour minecraft ca ne posera pas de problèmes.
Pour l'alim j'utilise une FSP Hexa 500, mais elle n'existe plus. En remplaçant tu peut prendre sa nouvelle version :  Fortron Hexa + 500 pour environ 50€.
n°9730436
grosnoob29
Posté le 05-02-2016 à 17:25:38  profilanswer
50€ c'est trop cher :/ t'en connais pas a moins de 30 ? Et oc j'aimerai bien mais jsais pas faire
n°9730440
Posté le 05-02-2016 à 17:32:22  answer
ou là là
tu serais pas bigouden pas hasard ?   :lol:
faut pas faire le radin sur l'alim car c'est un des seul composant qui pourra resservir pour un futur pc
et pour 30 € tu vas avoir du mal à trouver quelque chose de potable
à ce prix là tu trouvera surtout des bouses genre heden advance ect... qui sont pas fiable et qui tiennent pas leurs spec tout en étant dangereuses pour tes composants voir pour toit même ( risque d'incendie [:neernitt:1]  et j'exagère à peine :/ )
dis toi que c'est un investissement à long terme et que tu l'amortira largement
une bonne petite alim 500w en monorail c'est parfait , mais oui faut mettre à peu près 50 € dedans
mais au moins t'es bon pour un moment et ça pourra resservir dans un futur pc à terme ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2016 à 17:34:57
n°9730453
gazzzzz59
Posté le 05-02-2016 à 17:47:44  profilanswer
Fuir comme la peste les alim en dessous de 30€.
Une bonne alim fiable c'est 50€ minimum et c'est le seul composant d'un ordinateur ou l'économie n'est pas de mise.
n°9730659
grosnoob29
Posté le 05-02-2016 à 21:18:15  profilanswer
D'accord, ca me fait environ 80€ ducoup,
OC ca me dirai bien mais comment le fait on
Pour la cg je regarde sur leboncoin,j'ai vu des hd 5770 et 5870 pas loin dans les 30 €.
A votre avis quel serait le limitant : cpu ou gpu ? Et aussi en tenant compte de l'oc a 3,00ghz ?
n°9730744
gazzzzz59
Posté le 05-02-2016 à 23:09:00  profilanswer
ton Q6600 ne sera pas limitant sur ce genre de carte.
prends une 5870 plutot qu'une 5770, c'est bien plus puissant.
Sinon en terme de très bon rapport Perf/prix cherche du coté d'une 7850, ca peut se trouver en étant patient a 60€.
n°9731641
grosnoob29
Posté le 07-02-2016 à 11:33:10  profilanswer
d'accord, et une 650 ti oc ou une hd 6950 ? (je regarde sur leboncoin)
n°9731656
grosnoob29
Posté le 07-02-2016 à 11:54:35  profilanswer
sachant je j'ai 21 cm de libre seulement pour une cg ...
n°9731683
gazzzzz59
Posté le 07-02-2016 à 12:35:03  profilanswer
La 6950 je pense qu'elle passera pas en terme de dimension, elle doit faire bien plus que 21cm (26 ou 28 je dirais).
La 650Ti ca doit le faire, elle mesure 17cm.
A vérifier avant l'achat car certaines marques mettent des dissipâteurs qui allongent la carte de manière parfois importante (Cf GTX650Ti Boost qui mesure 24cm pour un PCB de 17cm).
n°9742990
grosnoob29
Posté le 21-02-2016 à 12:54:29  profilanswer
Re , j'ai fait de la place , maintenant j'ai 27 cm en fait --'.
Une petite question : une cg qui commencerait a faire que le processeur limite serait située vers quoi ? Une 660, 670 , 770 ?
n°9743009
Posté le 21-02-2016 à 13:22:20  answer
les trois  :o
n°9743047
gazzzzz59
Posté le 21-02-2016 à 14:01:43  profilanswer
Complétement faux.
J'ai un HD7850 avant que j'upgrade au Xeon, j'avais un Q6600, aucun problème de CPU Limited.
Le seuil doit se situer a la R9-380 ou equivalent Nvidia.
Mais aucun probleme avec une GTX770
Message édité par gazzzzz59 le 21-02-2016 à 14:05:01
n°9743061
Posté le 21-02-2016 à 14:15:03  answer
que tu dis
une 7970 ( plus ou moins équivalent à la 380 ) , est limitée par un i7 860 stock
tant que le cpu est capable de maintenir du 60 fps mini , c'est pas un problème , mais c'est un fait , même sans Vsync , mon gpu ne tourne jamais à toc
je suis obligé de clocker mon cpu pour pallier le problème
après tout va dépendre du jeu en question , sur un fps lambda en solo , ça posera rarement des souci car en général ce genre de jeu tire pas trop sur le cpu
mais sur un STR , MMO , fps multi , ou open world ( genre GTA , fallout/skyrim ) c'est plus la même
d'ailleurs dans de rares cas , le 860 à 3,6 ghtz était capable de limiter une gtx 460  :whistle:
bref y'a pas de généralité , ça va surtout dépendre à quoi tu joues :)
Message édité par Profil supprimé le 21-02-2016 à 14:16:01
n°9743064
gazzzzz59
Posté le 21-02-2016 à 14:16:41  profilanswer
après quand on est pas trop exigent, on peut facilement jouer a 40 FPS.
Le Vsync je le met jamais, faut des config de brute pour que ca marche avec cette option.
Je faisait tourner Farcry 4 et Crysis 3 sans soucis majeur avec ma 7850 et mon Q6600 (oc@3.2GHz).
Message édité par gazzzzz59 le 21-02-2016 à 14:17:52
 Page :   1  2
Page Précédente
Upgrade AM3Upgrade pc ou monter un pour serveur?
Aide à la décision et choix de configAvis pour config gamer 900-1000€
Petit UpgradeAvis final moyenne config
Avis configAmélioration de config PC
Avis config Linux mini PC bureautiqueConfig complète pour ferme de rendu
Plus de sujets relatifs à : upgrade vieille config q6600
