2209 connectés
  Artefacts CG
Artefacts CG
n°9778467
TraaaxX
Posté le 08-04-2016 à 18:18:55  profilanswer
Salut a tous, voila j'écume les forums depuis quelques temps a la recherche de solutions car j'ai des artefacts mais pas comme tout le monde j'ai l'impression. En effet chez les "autres" les artefacts de la CG se trouvent sur tout l'écran alors que moi ils sont ciblés, ils se trouvent en "arrière plan" [:acualyisdolan] ... c'est apparu quand j'ai installé le nouveau pilote AMD, et en repassant sur celui même d'origine je les ai encore... Tandis-que si je laisse l'affichage sans pilote j'ai rien. help ! merciii
ps: -voila un screen : http://www.noelshack.com/2016-14-1 [...] -titre.png
     -Carte graphique AMD vtx3D radeon r9 HD7950 oc edition
Message édité par TraaaxX le 08-04-2016 à 18:20:44
n°9778476
cyberfred
Posté le 08-04-2016 à 18:32:27  profilanswer
hello TraaaxX
quoiqu'il arrive avec les artefacts ,c'est pas bon signe (surtout s'ils se produisent sur le bureau quand la CG n'est à priori pas bcp sollicitée).
As tu essayé d'autres versions de drivers autre que les nouveau ou ceux que tu avais avant ?
Message édité par cyberfred le 08-04-2016 à 18:33:05
n°9778479
crypo
Posté le 08-04-2016 à 18:36:24  profilanswer
Recommence la désinstallation des pilotes avec Driver sweeper https://www.guru3d.com/content_page [...] eeper.html
Au pire tu fais une restauration système à une date antérieure au changements de pilotes.
n°9778855
TraaaxX
Posté le 09-04-2016 à 13:29:30  profilanswer
salut a vous deux ! et merci pour vos réponses rapides.
j'ai essayé des versions beta, j'ai essayé des versions antérieures et rien n'y fait...
@crypo, je vais tenter de la mettre sur une autre carte mère et je vous tiens au courant :)
n°9778862
Zurkum
Posté le 09-04-2016 à 13:48:26  profilanswer
Sans pilotes d'affichage tu as une fréquence safe ( 300 ou 600mhz je ne sais plus .
Si tu downclock VRAM / GPU ( via afterburner ) avec les drivers ça donne quoi ?
n°9778891
Badmacks
Posté le 09-04-2016 à 15:11:22  profilanswer
Si il y a des artefact sur le bureau, soit c'est un probleme de drivers ( mal installé), soit soit freq gpu/mem trop élevée, soit gpu ou puces memoires endommagées.. Perso je pense plus a un probleme memoire
Message édité par Badmacks le 09-04-2016 à 15:13:16
n°9778905
Zurkum
Posté le 09-04-2016 à 15:39:44  profilanswer
C'est ce que j'ai dis :heink:
n°9778917
Badmacks
Posté le 09-04-2016 à 15:54:09  profilanswer
euh.. tu es plutot axé downclock.... Pas moi.
Et je vais meme en profiter pour mieux detailler ma pensée.
Soit la version actuelle de ton driver bug avec ton system (essai un version d 'un an, si ca change pas ca vient pas de la)... Si ca bug plus, c'est soit un bug du driver recent, soit un driver mal installé.
Le  downclock memoire est a envisager, mais je pense plus a soit des puces memoire avec un voltage trop bas, ou trop haut... ou au moins une puce memoire hs
n°9779004
TraaaxX
Posté le 09-04-2016 à 18:24:00  profilanswer
Re tout le monde, bon j'ai testé sur une distrib linux en live et j'ai les mêmes artefacts en fond je suis dé-gou-té ... j'ai toujours controllé la température de ma cg elle est jamais montée bien haut et la au bout de 4ans boum terminer... bref casse couille... c'est quand tu commence a etre bien avec tt ce qu'il te faut que ca part en couille
Message édité par TraaaxX le 09-04-2016 à 18:24:32
n°9779120
Badmacks
Posté le 09-04-2016 à 21:54:11  profilanswer
peut etre ton alim aussi qui pourrait etre usée... ou de mauvaise qualité tuant au fil des année le matos raccordé....
Et puis ca dépend ce que tu appel pas tres chaud... pour moi 80° cest deja de trop et j ai toujours essayé de ne jamais depasser les 75°.
La 1ere chose pour verifier si une cg est hs ou pas c'est de la mettre sur un pc que tu sais qu il fonctionne bien.... pas de la tester sur un autre os... enfin, ca ca permet de lever un doute quand aux drivers windows.
n°9779123
Zurkum
Posté le 09-04-2016 à 22:00:31  profilanswer
Tu as essayer de monter le vcore / baisser la fréquence VRAM ?
n°9779158
regis98
Mass Defect
Posté le 09-04-2016 à 23:27:21  profilanswer
+1 geeke un peu, avant de baisser les bras :jap:
c'est quoi ton alim ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9779199
TraaaxX
Posté le 10-04-2016 à 02:01:29  profilanswer
alors, je l'ai mise sur une autre CM dont je sas quelle fonctionne bien, avec une distrib linux kali sur clé usb et rien que le fond d'écran était plein d'artefacts...
mon alim est tres bien c'est une be quiet de 850w neuve d'un an
j'ai tenté de baisser la fréquence, trafiquer tt ce que je pouvais mais rien n'y fait
et normalement je ne dépasse pas les 60 ° sinon je met les ventillo a fond...
bonne soirée
[Edit] en fait j'ai trop le seum la ^^
Message édité par TraaaxX le 10-04-2016 à 02:04:04
n°9779210
crypo
Posté le 10-04-2016 à 03:59:59  profilanswer
Bah ouai pas de chance :pfff:
Donc retour SAV si encore sous garantie.
Sinon foutue pour foutue, tenter de la cuire (reflow) https://www.youtube.com/watch?v=VrkTAiTGPGc
n°9779336
TraaaxX
Posté le 10-04-2016 à 11:19:08  profilanswer
elle est plus sous garantie et le reflow il serait pour les puces de mémoire ou pour le proco ? j'ai deja fait un reflow sur d'autres appareils :)
n°9779337
TraaaxX
Posté le 10-04-2016 à 11:20:17  profilanswer
après pour le moment c'est pas sii gênant que ça on le voit pas tant que ca donc je vais la laisser tranquille mais si ça s’aggrave je le ferai c clair
n°9779351
Badmacks
Posté le 10-04-2016 à 11:32:56  profilanswer
J'espere que tu as une carte de secours... au cas où ca s aggrave d'un coup ;)
n°9779354
TraaaxX
Posté le 10-04-2016 à 11:36:44  profilanswer
oui j'ai une autre r9 270x dans mon pc, qui n'est pas compatible crossfire au passage, elle me sert a gérer mes deux autres écrans et du coup si la principale clamse, elle va avoir du boulot l'autre ^^
n°9784420
TraaaxX
Posté le 16-04-2016 à 22:18:49  profilanswer
Bon, petit up !
il y a 40 min environ, ça c'est empiré gravement, j'étais sur cs:go et j'avais des bug de textures immondes etc (voir screen ci-joint). J'ai donc pris 20 min pour faire une refonte du gpu et des ram a coté. je l'ai ensuite nettoyé a l'eau dans la baignoire et avec du WD40 sur les connections. je suis ainsi revenu aux petits artefacts et je n'ai plus les gros bugs de texture....
lien : http://www.noelshack.com/2016-15-1 [...] -distr.jpg
Message édité par TraaaxX le 16-04-2016 à 22:19:05
n°9784439
TraaaxX
Posté le 16-04-2016 à 23:01:49  profilanswer
bon le fix a duré 20 min de jeu ... carte graphique ne dépassant pas les 60 °C
fuck.
n°9784449
crypo
Posté le 16-04-2016 à 23:25:50  profilanswer
n°9784469
TraaaxX
Posté le 17-04-2016 à 00:08:35  profilanswer
j'aurais pas dit mieux ...
n°9784493
TraaaxX
Posté le 17-04-2016 à 02:56:32  profilanswer
BON ! dans un élan de grosse rageeeeeeee d'un mec pauvre pouvant pas investir un euro dans une foutue nouvelle cg, j'ai décidé de m'énerver contre cette fichue carte ! j'ai sorti le pistolet thermique et avec une TONNE de flux j'ai poussé la température a 230°c pendant 2min en criant RAAAAAAAHHHHHHH    BOUFFFFEEEE CA CONNNAAAA****EEEE :fou: :fou: :fou:   sur un fond musical métaleux. Le problème c'est que ca a fonctionné :( et trop bien vu que j'ai plus rien du tout.... je vous tiens au jus si ca tiens ou pas mais en tt cas elle en a bouffé des °C celle la ! :fou: :kaola: :pfff:
Message édité par TraaaxX le 17-04-2016 à 03:03:39
n°9784529
DrJohn
Posté le 17-04-2016 à 07:41:55  profilanswer
C'est la meilleure idée...
Les artefacts proviennent généralement de l'étage d'alimentation VRM qui est défectueux...
Cela dit, la carte est bien cuite maintenant...    :D
Message édité par DrJohn le 17-04-2016 à 07:43:48
n°9784552
TraaaxX
Posté le 17-04-2016 à 09:59:17  profilanswer
bon apres genre 20 min de jeu, ca commencais a vouloir réapparaitre treeesss légèrement donc je la bascule sur le second ecran et je met l'autre en principale comme ca plus de problèmes.... du moins je l'espère... bonne journée !
  Artefacts CG
Remplacement GPU par CG dédiéeBesoin d'aide installation CG (Ecran AGP avec Carte en DVI)
Changer ma CGArtefacts / Plantage R9 290
Utilisation de la CG qui fais nimporte quoiArtefacts étranges, CG morte ?
Ecran noir au boot suite à artefacts sur ma CG[Up !] Distorsion sonore => problème de puce son sur la carte mère ?
[CG] Radeon 4870 bug au preboot + artefactsQuel composant de la CG peut faire des artefacts screenables ?
Plus de sujets relatifs à : Artefacts CG
