5372 connectés
  Problème .NET FRAMEWORK
n°9789318
electroniq​ue13
Posté le 22-04-2016 à 21:32:21  profilanswer
Bonjour  :jap:
Quand je démarre certains programmes, windows m'indique "Une application de votre PC nécessite la fonctionnalité Windows suivante : .NET FRAMEWORK 3.5" -> http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-1.jpg
Je clique donc sur "télécharger et installer cette fonctionnalité", mais rien n'y fait, j'ai ce message -> http://image.noelshack.com/fichier [...] itre-2.jpg
J'ai testé une grande partie des solutions proposées par windows, j'ai fait quelque recherche sur internet, mais je ne trouve rien, c'est vraiment très embêtant car ce fichu .NET FRAMEWORK est utilisé dans plusieurs de mes programmes !
Si quelqu'un a un solution, j'en serai ravi, merci d'avance !
Message édité par electronique13 le 22-04-2016 à 21:33:08
n°9789325
Nono0000
Posté le 22-04-2016 à 21:45:07  profilanswer
Si tu passes par ajout/suppression de programme, que tu vas dans fonctionnalités Windows et que tu coches .net3.0 tu as la même erreur ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9789338
electroniq​ue13
Posté le 22-04-2016 à 22:02:23  profilanswer
Dans activer ou désactiver les fonctionnalités Windows tu veux dire ?
C'est fait, exactement la même erreur.
Message édité par electronique13 le 22-04-2016 à 22:06:51
n°9789347
Nono0000
Posté le 22-04-2016 à 22:14:41  profilanswer
Oui c'est ce que je voulais dire...
Tu as essayé avec le DVD ou la clef USB et une installation à la main comme décrit ci dessous?
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2785188
Si cela ne marche pas, tu as essayé la commande sfc /scannow pour être sur que tous les fichiers système sont OK.
Message édité par Nono0000 le 22-04-2016 à 22:25:54
n°9789622
electroniq​ue13
Posté le 23-04-2016 à 12:32:16  profilanswer
Rien n'y fait !
Mais pour la premier proposition j'ai cette réponse : "Erreur : 2
Le fichier spécifié est introuvable.
Le fichier journal DISM se trouve à l’emplacement C:\WINDOWS\Logs\DISM\dism.log"
n°9789647
Nono0000
Posté le 23-04-2016 à 13:21:54  profilanswer
Bizarre... tu as bien mis le bon chemin vers le répertoire sxs?
Il y a bien le fichier microsoft-windows-netfx3-ondemand-package.cab dedans ?
Sinon tu peux essayer de changer la base de registre pour forcer les applications anciennes a utiliser .net 4.5 mais cela peut ne pas marcher correctement suivant les applications:
reg add hklm\software\microsoft\.netframework /v OnlyUseLatestCLR /t REG_DWORD /d 1
reg add hklm\software\wow6432node\microsoft\.netframework /v OnlyUseLatestCLR /t REG_DWORD /d 1
puis redemarrer
pour revenir a la valeur par defaut:
reg add hklm\software\microsoft\.netframework /v OnlyUseLatestCLR /t REG_DWORD /d 0
reg add hklm\software\wow6432node\microsoft\.netframework /v OnlyUseLatestCLR /t REG_DWORD /d 0
Message édité par Nono0000 le 23-04-2016 à 13:33:30
n°9789806
electroniq​ue13
Posté le 23-04-2016 à 17:13:53  profilanswer
Ca marche ! En tout cas pour mes logiciels,
un énorme merci à toi ! :hello:
Probleme de copie et scane( apparition de tache noir )RESOLU problème ventilo d'alimentation ne tourne pas
Problème BSODprobleme de connection internet
Problème ventilateur gtx 780GTX 970 Problème FPS
Probleme pendant le minage d'EthereumProblème disque dur non détecté
Problème avec Microsoft .Net Framework (win7)Problème Microsoft NET Framework
Plus de sujets relatifs à : Problème .NET FRAMEWORK
