3831 connectés
  Asuz Z87 plus : Power supply surges detected
n°9788121
extra
Posté le 21-04-2016 à 14:26:57  profilanswer
Ce midi en démarrant mon PC le boot s'arrête et j'ai ce message. :
"Power supply surges detected during the previous power on ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit."
J'ai trituré la connectique et redémarré plusieurs fois sans plus de succès.
Dans le bios les tensions d'alimentation sont en rouge et affiche 2.7 pour le 3.3V, 4.5V pour le 5V, 10.5 pour le 12V....
En mesurant au même moment avec un multimètre, j'ai 5.08 pour le 5V et 12.2V pour le 12V.
Du coup j'ai désactivé la fonction de détection des surcharges et tout va bien...
La question est ce que ma carte mère serait en train d'avoir un problème ?
n°9788125
thony94
Posté le 21-04-2016 à 14:32:02  profilanswer
La question serait plutôt si ton alim est en train d'avoir un problème...
marque et modèle ?
n°9788132
extra
Posté le 21-04-2016 à 14:37:28  profilanswer
Enermax Revolution 87+ ...
Ce qui m'embête c'est les indications de la carte mère contredites avec le multimètre....
n°9792429
Netburst
Posté le 27-04-2016 à 20:32:22  profilanswer
Salut extra; je pense que la sonde de ta carte mère est décalibrée / défaillante; et les valeurs qu'elle enregistre sont considérées comme anormales par le bios; ce qui cause un arrêt d'urgence (Système de protection "Asus Anti-Surge" ), mieux vaut le désactiver puisque les valeurs du multimètre sont correctes; et pour répondre à ta question, non ta carte mère n'est pas en train de mourir, ça arrive :P
n°9792433
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 27-04-2016 à 20:39:08  profilanswer
Si les valeurs sont bonnes au multimètre, vire cette merde d'anti surge, et c'est réglé.
n°9792439
regis98
Mass Defect
Posté le 27-04-2016 à 20:46:48  profilanswer
Tu peux faire une mise a jour de l'UEFI, sur ma Z87, hyper pointilleuse en message d'erreurs en tout genre, après le flash, ca va mieux :)
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9792460
extra
Posté le 27-04-2016 à 21:03:57  profilanswer
J'ai désactivé le système de détection depuis pas de problème.
Pour ce qui est du bios j'ai la version 2103 du 15/08/2014.
Regis98 tu parles d'une mise à jour de l'UEFI, curieusement quelque jours avant ce problème j'ai été bloqué au démarrage avec un message du genre :
"The system found unauthoized changes on the firmware operating sysntem..."
Cela faisait suite à une mise à jour de Windows, j'ai donc simplement désactivé la sécurité du boot...
n°9792466
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2016 à 21:19:31  profilanswer
antisurge ASUS....ENCORE......... [:bakk26]
n°9792488
regis98
Mass Defect
Posté le 27-04-2016 à 21:46:49  profilanswer
Le 2103 c'est le dernier, enfin, pour la Z87 A
et pour le ''The system found unauthoized changes on the firmware operating system..." c'est assez courant pour tout changement de hardware (proco, ram, DD) ou quand tu fais tomber ton ordi :whistle:
pour les mises a jour de l'OS, ca ne devrait pas le faire...
C'est une CM, trop sensible a tout et n'importe quoi, ca me fait penser a tous les problèmes électroniques dans les voitures récentes :sarcastic:
[HFR] Actu : Phanteks Power Combo : 2 alims, 1 PCKernel Power 41 - Alim ou GPU ?
Power SurgeDésactiver APM (Advanced Power Management) HDD SEAGATE
Problème Power Kernel 41.63No signal detected après montage
Thermaltake v21 = branchement des câbles reset et powerProblème z87-a / sapphire r9 290 tri-x, plantage aléatoire
résolu - Mon GPU en idle est utilisé (power) à 50%Driver power state failure²²
Plus de sujets relatifs à : Asuz Z87 plus : Power supply surges detected
