3372 connectés
  Problème ventilateur gtx 780
n°9786882
moms292
Posté le 20-04-2016 à 09:14:13  profilanswer
Bonjour, Du jour au lendemain ma pny gtx 780 oc tourne a fond sans raisons dés l'allumage. Le pc tourne bien pas de problème de température. J'ai essayé avec de les réguler avec plusieurs logiciels mais rien a faire. Dans le bios aussi impossible il reste a 30% à 3000 rpm. Bizarrement je n'ai que deux ventilateurs sur trois qui tournent a fond.
i5 4670k
msi z97 g43
alim 750w cooler master
pny gtx 780 oc
8 go
n°9787026
Badmacks
Posté le 20-04-2016 à 11:37:25  profilanswer
hum... 2 ventilo sur les 3 a 100% ...
windows se lance ? tu peux lancer un jeu aussi ?
Tu as fait une màj windows ou de drivers ?
Regarde ce que te dit le soft msi afterburner ( tu met tous les parametres de monitoring (dans l'onglet controle))... et fais des screens au bout de 5-10min de jeu pour voir.
Mais j'ai peur que ca soit CG HS
Message édité par Badmacks le 20-04-2016 à 11:57:31
n°9787618
moms292
Posté le 20-04-2016 à 21:30:29  profilanswer
bonjour dsl de la réponse tardive. Oui le pc démarre très bien . pas de problème en jeux tous fonctionne nickel. je suis perdu... Oui j'ai formaté windows et réinstallé la carte sans résultat.
n°9787654
aure47600
Posté le 20-04-2016 à 22:36:02  profilanswer
tu as retiré et remis la carte du pc? ptete un soucis àlacon
rebranches les câbles d'alimentation correctement
msi afterburner ne te permet pas de réguler le 100%
et 30% à 3000rpm c'est chaud car 3000rpm c'est le max je crois (enfin en tout cas c'est pas 30% sinon ça ferait 10k rpm à 100% :lol:)
n°9787822
moms292
Posté le 21-04-2016 à 09:21:10  profilanswer
Bonjour, merci pour vos réponses. Oui j'ai démonté et nettoyé la carte . J ai changé mon alimentation qui était vieillissante mais mais toujours le même problème.
courbe afterburner:
http://hpics.li/4f6afc3
http://hpics.li/951ac7d
http://hpics.li/cd38f6c
Je trouve que mon cpu fan tourne un peut fort aussi 2300rpm en permanence...
n°9787828
moms292
Posté le 21-04-2016 à 09:30:24  profilanswer
Aucun ventilateur ne se régule . La carte mère peut être ?
n°9787919
moms292
Posté le 21-04-2016 à 11:12:06  profilanswer
après avoir vérifier pas de problème avec le cpu fan . C est la pompe du seidon qui fait du bruit.
n°9787947
moms292
Posté le 21-04-2016 à 11:36:08  profilanswer
la carte graphique tourne a fond dés que j'allume le pc et baisse un peu de régime a l ouverture de windows.genre 3200rpm avant windows et 3000 sous windows. Je teste une autre carte tout a l heure. on verra bien
n°9787987
Badmacks
Posté le 21-04-2016 à 12:05:35  profilanswer
serait ce possible que tu ai un ventilo de la cg d'hs/grippé, et que la carte détecte un defaut electrique et faisse tourner les 2 autres a fond ???
n°9788026
moms292
Posté le 21-04-2016 à 12:43:53  profilanswer
oui c 'est possible.Grippé non je pence pas j’ai essayé de le lancer manuellement mais ne tourne pas. donc oui peut être hs  j essai une nouvelle carte cet aprem. je vous tiens au courant
GTX 970 Problème FPSProbleme pendant le minage d'Ethereum
Ventilateur boitierProblème disque dur non détecté
Probleme lenteur PC portableProbleme de compatibilité Corsair B500 et HP fmb-0902
Probleme ram et fréquenceProblème état HDD
problème shadowplayProbleme Video
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur gtx 780
