- Antec 300 vs Lian-Li PC-7FN vs Lancool PC-K58
- Formater un disque dur externe endommagé et illisible (PC rame)
- Lian Li PC-Q07 Mini-Q
- probleme de son avec asus p5n32sli de luxe
- Problème Processeur AMD
- PC qui s'est eteint et qui ne démarre plus
- Problème affichage 4 bits
- NexStar LX ULTRA NST-475LX
- mon casque n'est pas reconnu
- Prob 9800GX2 help plz
- Choix du logiciel pour évaluer un SSD
- Intégrer graveur dvd slim + dd 2.5" dans une baie 5*1/4
- pc portable anciens jeux
- repartitionner un DD avec XP
- PC HS
- Votre Avis/Review sur la Gamme Samsung F3 Ecogreen
- disques durs introuvables au démarrage
- problème pour une connection usb avec un luxya PCS-3000
- Port Usb déconnecte l'imprimante
- (Disque dur multimedia) Double Tuner HD TNT AIDE
- Disque plein mais vide
- Monter des disques externes vierges en SATA Mac/PC
- [Résolu] Interruption de l'affichage après le boot
- HDD Western Digital sur boitier externe : alimentation trop faible ?
- Q8300 ou Core i3 530
- SDD Trim et WinXP ?
- sujet à supprimer.
- Error Abaqus
- Crash à cause de l'alimentation ? [résolu]
- adaptateur ou convertisseur? firewire 1394 / usb 2
- Ecran qui se coupe & se rallume.
- Conseil boitier multimedia (Shuttle X27D ?)
- Cohérance nouvelle config
- Cable USB 3.0
- [CONSEIL] Nouveau PC Venez donner votre Avis !
- Pas de boot SSD et XP
- Problème asus P7P55D LE + alim gigabyte superb 720
- écran scintillement, balayage
- Processeur HS ?
- Grésillements Alimentation Tagan 500W
- ATCS 840 ou Cosmos 1000 pour config GTX470 Silence
- prob Carte graphique affichage 4bits
- 2 kits différents en dual channel = problème?
- Mauvais debit en WiFi
- Fichier temporaires qui ne s'effacent plus!
- USB to LAN
- Alim shuttle pour 260GTX ??
- Conseils sur ma futur config.
- beep long démarrage tout essayé help
- [Conseil] Cette Config sur Leboncoin vaut t'elle le coup?
- Quelle alim ? (i7 860, P7P55D, HD5850)
- Récupérer ses données sur un disque dur 1,8" IDE/ZIF
- Disque dur MAC sur PC [Résolu]
- Problème E-sata non détécté sur Windows 7
- [Aide]Boitier M59 et son montage sans vis
- [Aide]CM Gigabyte et boitier M59 probleme vis
- HD5850 - Choix du modèle / marque ?
- BEsoin d'aide, montage de config
- Quelle 5770 choisir? :)
- Dock pour disque dur
- avis IDE vers SATA
- Driver lunette 3D elsa
- Carte mère Asus et barrettes mémoire compatible
- kit ddr2 2x2go qui prend 500mhz pour 100€
- [Topic Unique] 7600GS
- carte graphique nvidia geforce 7500 LE
- PC qui s'éteint après quelque seconde
- je sais ce que je veux mais pas quoi prendre....
- HELP ! Problème alumage ordi
- Problème démarage
- Confirmation config !
- Que choisir ...???
- Rendre une alimentation fanless
- compatibilité SSD Samsung avec E4200 Dell
- Problème
- probleme de demarage asus p6t se
- [Help]-> Ecran Noir au demarrage
- plantage.... [resolu] !!!!!!!!!!!
- C'est possible un truc pareil?
- Quel disque dur de 1,5To ? WD15EADS, WD15EARS, Seagate 7200.11 ?
- Micro-sd
- Lecteur/Graveur DVD Non reconnu
- port blue pcie 2.0 à quoi sert-il ?
- Probleme qui persiste
- PC de Gamer qui plante au bout de 5 minutes de jeu : ( RESOLU!!!
- Carte mere asus Crosshair III formula hs ?
- Changement carte graphique et 3D ?
- Driver Philips SAA7134HL : tunertv
- Affichage qui interfère avec la sortie son !
- Achat d'une tour complète sans s'emmerder.
- CM pour Q8400 ?
- Probleme affichage videoprojecteur
- Choix de CG.
- nouveau budget gamer -
- SLI GTX285 PNY XLR8 ou autre carte ?
- Mettre une ATI 3870 avec une Ati 5770
- Reboot du PC sur certain Jeux !
- Quelle carte mère H55 pour mon corei3?
- Avis nouvelle config tour + écran joueur budget 900€
- Ecran noir au démarrage
- ZD8000 ATI radéon x600 HP ZD8000, demande renseignements.
- Avis config HP imedia D5000BE
- Carte graphique hs. que prendre?
- Choix de carte : compromis Jeux / Home Cinéma / Prix, le dilemme :)
- Hyundai L90D+: problème d'alim
- choix d'une alimentation
- Config Polyvalente 750€
- Ou faire réparer son ordinateur sur Paris? (hors garantie)
- votre premier processeur...
- Probleme de son
- Ordinateur complet pour 400 - 500€ max
- Démarrer avec le DD branché
- Power DVD 9 impossibilité de lire un blu ray (erreur 0122)
- Changer ventilo arriére strom sniper
- help... config poly ?
- Acer Aspire 5940G ou Toshiba Qosmio F60
- config à revoir, que faut il réellement changer
- lms.exe 25% de cpu
- Problème Memoire
- [Topic Unique] HD6000 en préparation chez ATI
- Doutes sur contrôleur SATA intégré dans Ideq 200T
- Validation de ma Config "Pimousse"
- [Graveur DVD externe] son
- Avis sur une nouvelle config jeux à 700€
- Avis 9800GT GreenEdition : sans alim pci-e, aussi perf que les autres?
- Quelle alim pour une config de 2005 ?
- carte son integrée oui ou non ?
- pc lent
- [Probleme]4 go detecté 2 go utilisable
- Mem Test sur USB
- Alim idéale pour config classique (Seasonic X-series 400W ?)
- arrêt aprés vérification de la ram
- bench d'un disque dur
- Freeze total de l'affichage !!!
- Bug affichage périphérique 186.47
- RAID 0 avec controleur Jmicron
- nouvelle config
- Ecran noir mais carte mère ou cpu??
- CLE USB SUR TELE SCHAUB LORENZ
- L'attaque des BSOD.
- Avis Alimentation ATX 430W MS-TECH MS-N450 12cm
- pc d'occasion: quoi/comment vérifier ?
- ecran noir apres installation gt240
- je change juste carte mere ou upgrade i5(urgent commande ce soir)
- ATI Overdrive --> 2 x 5850
- Ordinateur un peu chochotte
- Conseil achat CG
- BIOS P5K-SE Boot on USB
- avis upgrade de config
- [Résolu /SUITE..] P5Q pro + HD4850 + 2 Go G-Skill ... = Boot laborieux
- Quel Carte Mere Choisir ?
- Comment flasher le bios d'une cm Asus/Packard Bell
- Conseil config
- Combien d'heures cumulées est censé fonctionner un HDD ?
- Pb Figeage de l'ecran au demarrage après installation pilote
- SSD mes interogation
- Une Nouvelle Config ( conseil )
- Changement config
- PC neuf, problème de boot
- Config I7 + SSD
- Avis Configuration Gamer Evga
- Image ACER qui reste bloquée lors du boot... (Aspire T180)
- Seagate LP 5900 T/mn - avis demandés
- BlueScreen
- Conseils RAM 1333 ou 1600 ?
- Plus de son!
- Traits rouge sur l'ecran, affichage illisible,...
- carte mère cramé ??
- Evolution C2D e4600 vers ??? sur P5B deluxe
- front panel (audio) qui ne fonctionne pas
- choisir sa memoire ddr3 corsair
- Gaine tressée nylon Amiens
- Graveur dvd sur ordi portable asus ( ne fonctionne pas )
- avis HuntKey LW-6500HGP
- Problème nv4_disp et surchauffe
- 2 ecran , comment etendre son bureau ou on veut avec une ATI
- ampli repartiteur tv
- Disque dur externe probleme sur tv
- Strom sniper et noctua
- PC gamer pour 1700euro
- Avis sur ma prochaine config :)
- [g.skill] Quel est le meilleur kit de ram 6go?
- Aide choix carte graphique
- Cherche aide pour problème avec raid 0 sur intel CHx
- instalation parabole
- sonde Aux > 124° sous Everest.... des avis?
- Pc complètement instable
- hésitations boitiers
- Pc tourne mais rien ne fonctionne
- Config à changer?
- Résolution maximale d'une carte graphique
- Urgent -> Votre avis sur ce PC
- [Conseil] Config Pc polyvalent, bureatique + cao
- Ma carte Graphique probleme :/
- Conseil pour config traitement images, video et autre...
- Mon crossfire est il activé ?
- [ACH] Besoin d'avis pour finalisation config !
- configu
- Comment rendre un fichier indétectable sur un DDE ?
- conseil upgrade carte graphique
- seasonic S12 500W laquelle ?
- Probleme internet
- Ma SAPPHIRE HD5870 1Go GDDR5
- Composant brulant dès l'allumage
- problème icones sur le bureau
- Config 620€ Jeux.
- Plantage persistant
- Carte Mere
- Barette de mémoire
- Vos magasin informatique
- Réinstallation XP avec nouveau matériel
- anti virus
- Besoin de conseil pour une Upgrade
- Connecteur Switch PC Blanc/Noir ?
- Asus Maximus III Gene ne détecte que 2Go sur les 4
- Avis sur une config d'occaz
- Comment connecter un Vidéoprojecteur à un récepteur numérique?
- Thermaltake VE1000SWA et GTX 480
- Ma HD4870 a t-elle cramée??
- Upgrade PC avec Q6600 et 2 gigas de ram
- probleme ati hd 4650 agp
- Cooler Master Storm Scout
- avis : config 1000 euros
- [résolu] Problème boot avec carte Promise SATA300 TX2 Plus
- probleme DDR400 1GO
- Config jeux-vidéos ~850€ [ résolu ]
- Besoin de conseil pour une config très polyvalente
- Quel ram choisirs ?
- [ Conseil d'achats ] Alimentation ??? (Corsair, * Seasonic *, Antec)
- chauffe e8400
- Ventilo CPU ???
- Config à 400€.
- validation petite config bureautique
- Quelle Alimentation choisir pour ma config ?
- Surcouf me vend un segate 1.5To "certified repairied" ST31500341AS / C
- CONSEILS CARTE SON enregistrement maquettes
- Quel ventirad choisir pour mon boitier ? :)
- [Upgrade] CM+CPU
- upgrade config avec ati 4850 et DDR2
- Probleme MAJ Firmware Ssd Ultradrive Gx
- Pc neuf qui chauffe trop?
- Une petite question bête
- avis sur nouvelle config
- Récupération de données sur un disque dur 2,5'
- probleme sur dd externe maxtor
- recherche pilotes ACER
- [resol]carte mere intel DP35DP drivers chipset foireux USB desactivé
- Config de Jeux (Budjet 1400 Euros)
- choix de memoire
- radeon 9600 pro ou 9700 pro ?
- 12 go de DDR 3 pour overclocking I7 965???
- Jouabilité impossible avec GF 9500 GT
- besoin d'un avis pour une config
- problème stylet tablette wacom
- LG W2261VP-PF ou Samsung P2270H
- Aide pour finaliser config gamer
- Site openjl.fr de confience ou pas ?
- Probleme lecture de jeux avec mon lecteur DVD
- DD multimedia Storex - transfert wifi
- [ACHAT]Disque dur multimedia
- Storex 370HD et la censure sur leurs forums
- Problème SSD Kingston V-series 40Go
- ASUS P6T Deluxe V2
- probleme d'affichage 3D sous vista 64bits et avec une ATI FIREPRO 3750
- Prolimatech MK-13 passif pour CG
- Pb de cold boot sur nouvelle config
- n_vidia sli et carte mere
- test de vieux processeurs
- P5Q Freeze sous WinXP
- probleme carte graphique GeForce 9800GT
- impossible de désactiver la vérification de signature des pilotes
- mémoire dual chanel
- Jeu lancé = PC redémarré !!!
- Config 700-750€ pour jeux
- Conseil achat CG
- PC qui démarre .... mais seulement la deuxième fois
- [resolue] gerer 3 ecran ati 5770 ( hdmi)
- [Topic Unique] MSI P55
- HD5850 bug affichage vidéo
- Help ! crash flash BIOS GA-EP35-DS3 !
- Changer Le Processeur De Mon Pc Portable
- [Résolu] Processeur Impossible à retirer
- Testdisk ko
- Probléme SSD Kingston SSDNow V Series G2 128Go
- Hiper 880 suffisante pour sli gtx 285 ?
- Conseil pour une config
- Core i3 530
- Disque Dur plus reconnu par BIOS mais accessible avec ubcd...
- Mini disque dur externe ne fonctionne plus
- Problème alim/carte mère/souris? :-(
- Impossible d'installer l'OS [résolu]
- Pb crossfire
- Double problème de disques durs...
- [Problème] HD4870x2
- PC qui démarre mais ... seulement la deuxième fois !
- Disque dur externe "illisible et endommagé"
- Nouvelle configuration PC Bureau
- Avis pour config multimedia
- Box à vendre
- probleme d'installation nouvelle config
- Interet de réinvestir ds une 4850
- config' gamer
- Cage disques durs manquante, comment faire ?
- [RESOLU] Branchement Simultané Casque / Micro | Haut Parleur
- Barette ram help me =D
- HD5870 ou pas ??
- Carte Graphique pour vieux PC (pentium 4...)
- Gros probleme carte mere Asrock p4i65g
- chances de survie Fortron Blustorm 350W?
- HDD qui gratte violent
- [Résolu] Bugs d'affichage avec AA ou MSAA activé sur HD5870
- HD3870 contre HD4350
- prob vidéoprojecteur, l'écran apparait, disparait
- CARTE SON EXTERNE : M AUDIO FAST TRACK ULTRA ou EDIROL UA-101
- Intel GMA 4500 HD
- [Topic-Unique]Antec Sonata
- SAV demande RMA retour Sparkle
- [Probleme] Performence HD4890 oc
- conseil achat carte mère
- conseil changement de serveur pou PME
- Comment peux-je savoir la reference de ma carte mere
- Voyant vert power clignote sur mon Memup Media Disk LX HD 500 Go
- Blème molette son de mon toshiba satellite M40X-299
- PCIExpress 1x dans slot PCIExpress 16x
- Upgrade PC, que me conseillez vous.
- (RESOLU) Carte 3D HS (RESOLU) => remplaçante ?
- changement de CG pour remplacer ma Nvidia 8800 Gt
- carte son
- Carte VRM ?!
- Corsair VX 550 : anomalie tension
- Aide pour un upgrade "gamer"
- Disk Dur non reconnu en eSATA
- calcul scientifique
- carte mere
- écran LCD et "marquage"
- Soucis avec flash de bios sur P5N32 E SLI [RESOLU]
- Appliquer Arctic silver 5
- probleme son
- probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduite
- Ordinateur qui plante et écran bloqué
- [Raedz] Configuration pour pc , budget 2000€
- difference entre ces 2 cm svp
- Upgrade ram/DD/CG
- Pate thermique +P4 2.4
- léger souci d'alimention : est-ce possible?
- Alimentation corsaire 450w tiendra-t-elle?
- Carte DisplayPort... mais simple !
- Problème de BIOS
- Conseil pour une amélioration de config à coût réduit ?
- Config orientee jeux
- Semi-Freez très chiants
- Choix CG pour Autocad (et jeux?)
- Timings mémoire Corsair@1600 sur AM3
- Analyser très minutieusement et réparer un disque dur
- Quelle CG double sortie dvi?
- Compatibilité HD 5770 Vapor-X avec un Watercooling
- CM ASUS P7Q57-M DO Q57 Express, pourquoi tout le monde parle P55/H55
- [ HDD ] Western Digital et nombre de plateaux
- CrossFire 5870 1er -PCIEX16 - - 2 -PCIEX8
- combien de Watt et surtout quel alim
- Rajouter 1 Go de RAM sur 4 Go ?
- Avis sur ces 2 carte Graphiques
- disque dur pour sony vaio AR61E
- Asus S96S/Z96S : problèmes au boot (clavier puis disque dur) [résolu]
- Installer XP sur IDE/SATA externe via USB?
- Conseil pour ameliorer mon ordi
- carte mere
- Upgrade config E6600
- Est ce que ça vaut le coup ?
- Achat Casque Gamer
- [RESOLU] problème d'alim de RAM ou de carte mère
- 100 % temps activité maximale disque durant download
- Partition Factory image
- Zalman sur Q9450 = 400rpm = 43°C. Problème ?
- [Demande d'aide] Montage nouvelle configuration
- HTPC : Acer Aspire Revo 3610
- Carte controleur PCI S-ATA bootable
- Aide - Info RAM sur la "P7P55D LE"
- [Avis] Changer de config ou pas ?
- [Avis] Changer de config HTPC aujourd'hui ou attendre ?
- Impossible lire fichier AVI DIVCO R3300
- plantage sous windows 7 et pas sous xp,j'en perds mon latin,help!
- un PC pour le jeux a vraiment peux d'argent aidé SVP
- Question
- Compatibilité Gskill et P7P55D
- bios 5850 toxic
- Conseils DDR2 sur Asus Rampage Formula
- Besoin d'un cours sur les frequences !
- pc neuf HS ?
- Conseil changement de config !
- Qfan reboot sous bios
- demarrage bloque sur checking NVRAM
- Conseil Proc et CM
- boitier Advance Atrix
- CrossFire 5870 Avis d'experts...!
- AGP 4x> meilleur carte graphique nvidia ?
- Nouveau PC qui se fige
- Problème HD externe LaCie
- BSOD - MEMORY_MANAGEMENT - ntoskrnl.exe
- [help] Quel G.skill choisir ?
- Validation de Config pour jeux et encodage Vidéo
- chercher utilisateur de carte mère Asus P5Q pro turbo avec 8 Go de RAM
- Win 7 bloque sans utiliser cpu !!
- Mon pc ne demarre plus apres changement de disque dur et alim
- Problème carte PCIe (manque ressources)
- Raid Western Digital
- i7 ou i5?
- Intel PostVille X-25 80 Go non reconnu dans le BIOS
- Boitiers pour HD 5850 à moins de 60€
- Riser PCI-E
- Quelle carte est la mieux HD 4670 ou X1900 GT
- Ati HD 4290 suffisante pour css ?
- CPU limited avec un Phenom2X4 925 2.8Ghz ?
- HD 4890: fait-elle tourner tous les jeux à fond?
- Problème RAID 0
- PC qui ne s'allume plus
- Corsair Dominator DDR3 PC12800
- Avis Achat de Config
- Besoin d'avis pour une nouvelle config'
- Noctua et vitesse de rotation
- Ventirad pour plaque vitro-céramique... Phenom 1er du nom
- Boitier le plus efficace en terme de filtre poussiere
- [Problème] Saccades son et image avec P5k Premium
- config trop faible ?
- Besoin d'expert!
- Anticrénélage et divers reglages Nvidia
- Ordinateur efficace
- Besoin d'aide sur base de la Config 8
- Asrock et phenom II X4 940
- Problème de lecteur DVD
- Parasite dans la radio quand le PC est allumé
- Probleme sur probleme
- Conseils pour config de printemps (type i5 750, HD5870...)
- Quels composants pour une config dédiée au montage vidéo HD
- Pb Mediadisk LK series Memup 1T
- Pas de son nouveau pc (GA-890GPA-UD3H x.x) (résolu)
- Alimentation Nox Xtreme : avis - liens ?
- retoure sur bureaux et écrans noire avec tout les jeux
- Choix carte mère x58
- PC démarre tout seul
- Redemarrage PC ecran bleu lors du visionnage du Bande Annonce HD
- overclocker
- CM Sniper
- Plus de son
- Recherche carte mère pour Q6600.
- Problème boitier micro ATX !
- compact evo 510d
- Probleme luminosite Seven / CSS
- Port ethernet cassé ? [RESOLU]
- Pb avec My Book World Edition et Freebox
- Ajouter un connecteur RM-SMA routeur wifi
- Erreur lors de la commande de ma mémoire ?
- DD externe usb HS
- PC s'allume pas après 1er montage
- [Résolu] Démarrage étrange depuis changement de CG
- Conseils sur une carte mére+processeur
- Conseils sur config
- Les processeurs Opteron 6100 socket G34
- "Windows failed to start..." avec advent 4211
- avis score 3Dmark06 sur ma config
- Compatibilité port pci
- Besoin d'aide pour une config spécifique
- Carte Graphique non reconnue
- radeon 3650-3850-4650 agp
- Demande de conseil config
- disque dur externe reconnus a moitié
- [Résolu][P6T] Probleme démarrage PC apres 1 an sans probleme
- Oubli de partionner une partie de mon DD...
- Besoin d'aide Disque Dur WD My passport
- Upgrader mon PC pour Starcraft II
- Bip infini long suite au redémarrage de l'installation de xp
- Ports USB ne fontionnent plus !
- SSD 100Go SATA2.5" 3.0GB/s OWC Extreme Mercury "en panne"
- Impossible de créer des lecteurs logiques avec PartedMagic - Help !
- [QST] Brancher un hdd sur un slot SD ?
- electronique
- blackout...Mais qu'est ce qui ne marche pas ?
- Choix Disque Dur 1To
- [mini p180] Refroidissement silencieux PWM
- 9800GX2 ===> silence (possible ou non)
- Carte mère P6T Deluxe V2 et alimentation
- Freezes (problème de ram) [Résolu]
- Problème DD
- Probleme Kernel D'affichage
- Le juste équilibre pour jouer.
- Quelle carte graphique je choisis?
- 4870 ou 5770
- Intéret pilotes wdm ?
- Image stereoscopique sans avoir besoin de lunette >.<'
- Ventirad montage
- Faire venir du matos en france
- Demande info sur config
- ecran ne s'allume pas
- Alimentation pour futur config
- [Résolu]PC qui plante tours fermée | nickel quand la tours est ouverte
- Probleme lenteur apres erreur overclock
- aide pour une config
- quelle alim pour ma config
- Aide pour choix de DDR
