Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1024 connectés
  Alimentation
  demarrer la carte mere lors du branchement de la prise courant
n°10238810
yokaso
rien n\
Posté le 24-09-2017 à 19:07:23  profilanswer
salut
j'ai une carte mère  MSI Z170A pro carbon, et j'ai deux alimentation .
et je cherche à faire démarrer les deux Alimentation en même temps. et pour cela je veut savoir s'il y a une option sur le Bios pour faire démarrer la carte mère quand la prise de courant est brancher sans utiliser le bouton Power ?
n°10238819
ontarion
Posté le 24-09-2017 à 19:15:23  profilanswer
https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] tion+atx24
Message édité par ontarion le 24-09-2017 à 19:23:08
n°10238834
yokaso
rien n\
Posté le 24-09-2017 à 19:41:38  profilanswer
merci pour votre réponse, mais je cherche une solution à partir du Bios, je veux que la carte mere demarre au moment ou elle détecte le courant électrique sans bouton power ?
n°10238893
quicksilve​r01
IN ASGARD WE TRUST!
Posté le 24-09-2017 à 21:59:59  profilanswer
pour commencer mettre 2 alims en // très mauvaise idée :)
Pourquoi 2 alims? tu veux miner? si c'est le cas il y a des nouvelles alims spéciales en format double alim directement. je ne sais plus quel constructeur les fait mais ca évite les soucis.
Bnet D3  Instant gaming - des jeux - des prix bas
n°10238925
y@kuz@r
Posté le 24-09-2017 à 23:05:55  profilanswer
Comprends pas ton probleme...
Les deux alims sont branchées a deux cm différentes??
Une alim sur la cm, l'autre pour des périphériques??
Ventes: Cpl Tp link wifi 500mb/s - ddr3 HyperX Fury et Corsair Dominator
n°10238932
Zonka
x58 forever!
Posté le 24-09-2017 à 23:22:38  profilanswer
Ca va mal finir ton histoire.
A part pour du minage avec deux alim de 1000W et du matériel un peu adapté (même si je trouve toujours ça "pas safe" ), il n'y aucune justification à bidouiller deux alims sur la même carte-mère, à part vouloir se débarrasser de sa config dans un nuage de fumée éventuellement.
Si tu nous disais pourquoi tu essaies de faire ça, on pourrait mieux comprendre .... et te dissuader de le faire....
Feedback - Guide d'achat de config
n°10238934
y@kuz@r
Posté le 24-09-2017 à 23:25:39  profilanswer
+1 on aimerait comprendre.
Après si c'est une alim sur la cm et l'autre branché uniquement sur des cgs par exemple, ça va :)
n°10238942
Revere
Posté le 24-09-2017 à 23:48:58  profilanswer
Juste par curiosité, pourquoi cela pose problème d'un point de vue sécurité d'utiliser deux alims sur la même CM ?
n°10238943
Zonka
x58 forever!
Posté le 24-09-2017 à 23:55:12  profilanswer
Revere a écrit :
A mon niveau (pas DU TOUT versé en électronique), le problème principal semble résider dans les variations de tension puisqu'il est impossible que les deux alim délivrent un courant "identique" : si une partie de la CM reçoit du "5V @ 4.75v" et l'autre du "5V @ 5.25v", la tolérance des normes ATX qui serait correcte pour chaque alim est dépassée (c'est une explication de néophyte, mais ça doit être quelque chose comme ça, ça se conçoit relativement bien je dirais)
n°10238945
Gg67500
Posté le 24-09-2017 à 23:58:21  profilanswer
Je pense plutôt qu'il a une alim pour CPU CM SSD DD et une alim dédiée au CG  [:cerveau mlc]
Mon topic de vente
n°10238952
quicksilve​r01
IN ASGARD WE TRUST!
Posté le 25-09-2017 à 00:23:45  profilanswer
a häsebock si il à besoin de 2 alims pour ça. en mettre une bonne et àvoir un toit c'est mieux :o  [:nato]
n°10238953
Gg67500
Posté le 25-09-2017 à 00:28:51  profilanswer
Wos ech :o  [:lii acid iil]
Jamais vu sur le topic Alsace vente [:ruxx]
Mon topic de vente
n°10239074
ontarion
Posté le 25-09-2017 à 11:24:08  profilanswer
En fait la carte mère doit recevoir le contact du bouton de mise en marche, et ensuite elle transmet l'ordre à l'alimentation de démarrer, je ne connais pas d'option qui modifie ça dans le bios
Si tu cherches juste un bouton à brancher sur le power switch pour faire démarrer sans relier la CM à un boitier : https://www.amazon.fr/Cable-bouton- [...] n+power+pc
Message édité par ontarion le 25-09-2017 à 12:58:51
n°10239369
tex2
Posté le 25-09-2017 à 16:24:23  profilanswer
Bonjour !
Pour mettre des  "alimentations" en parallèle, il faut qu'elles soient strictement identique, point de vue tensions de sortie.
j'ai trouvé ça :
https://openclassrooms.com/forum/su [...] -parallele
  Alimentation
Carte mère X370 avec un Ryzen X ?Problème stabilité carte graphique
Coupure de courant hier, PC qui agit de manière étrange !Achat Carte Mère / CPU / RAM
carte graphique pour alim 240wGresillement lors du branchement du cable d'alimentation
Alimentation vs500 toute neuf branchement et riensli 980 avec une carte différente
Plus de sujets relatifs à : demarrer la carte mere lors du branchement de la prise courant
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
