2374 connectés
  PC qui boot 10s indéfiniment - [Problem solved]
n°10238062
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 23-09-2017 à 10:55:46  profilanswer
Salut l'expertise HFRiènne,
J'ai un un soucis lors du boot (configuration ; càd profil).
- Les ventilateurs de la CG tournent rapidement
- Les ventilateurs du boitier fonctionnent
- Le bandeau LED du Corsair H 80 s’allume et le ventilo idem
- Les LEDS de la CM sont allumées
Tout ça pendant 10s puis puis ils rebootent sur le même cycle indéfiniment.
Sur le coup j'ai pensé au fail du SSD en le débranchant pour booter le CPU avec le ventirad et le ventilo arrière : même résultat.
Un CLEAR CMOS utile ou pas ?
Des idées ? [:canaille]
Message édité par sKiLLs_viNyLs le 23-09-2017 à 12:25:47
n°10238070
Krutors
Posté le 23-09-2017 à 11:04:50  profilanswer
Salut l'ami :hello:
Premier réflexe : teste la RAM. Une seule barrette sur un port, et change de port si ça ne démarre pas, puis de barrette. Si cela ne donne rien (très improbable), retire la carte graphique et branche ton écran à ta carte mère (je ne sais plus si ta MSI dispose d'un port HDMI ou pas).
J'ai le même problème que toi à chaque fois que j'installe de la RAM sur mon PC, apparemment, leurs fréquences de fonctionnement/taux de rafraîchissement sont mal lus par ma CM, et c'est arrivé un beau jour, sans prévenir, pourtant, testés uns a uns, tous mes ports et toutes mes barrettes fonctionnent...
Du coup je dois tout retirer, puis ne mettre qu'une barrette, laisser démarrer, éteindre, et tout remettre, puis cela marche sans problème. Etrange, mais vu que j'ai 16 Go de RAM et que je ne risque pas d'en rajouter, c'est un faux-problème :D
En espérant t'avoir aiguillé ;)
P.S. : Si le SSD était en cause, tu aurais au moins un affichage t'informant qu'un système d'exploitation n'a pu être trouvé.
Message édité par Krutors le 23-09-2017 à 11:06:59
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
n°10238071
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-09-2017 à 11:05:06  profilanswer
Salut
Un Ccmos ne pourra de toutes façons pas faire de mal.
n°10238081
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2017 à 11:17:39  profilanswer
+1 pour tester la RAM en 1er
+1 pour CCMOS éventuellement (config overclockée?)
n°10238117
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 23-09-2017 à 12:09:28  profilanswer
Alors j'ai fait un cCMOS qui n'a pas fonctionné. Et puis le changement de la RAM :
Problem solved. :)
La RAM, je l'ai fait la 1er fois sur un Pentium II, et je ne sais plus combien de fois  sur mes différends PC. :D
Mais là pour le coup depuis l'upgrade (CM/Proc/RAM) je n'y avais plus touché.
Merci à vous.  :jap:
n°10238208
Krutors
Posté le 23-09-2017 à 15:09:26  profilanswer
De rien, on est là pour aider :D
Besoin conseil config PC gamer 1200€Choix PC : Processeur vs Mémoire vidéo ?
PC freeze et ecran noir pendant 2 seconde toutes les 2 minutesCoupure PC
Upgrade PCPC qui boot 1s puis s’éteint
PC qui ne boot plus apres bidouillage de biosOptimisation PC portable possible pour Jeux ?
Plus de sujets relatifs à : PC qui boot 10s indéfiniment - [Problem solved]
