2965 connectés
  Refroidissement vega 56
n°10227579
Don_hursit​on
Posté le 06-09-2017 à 12:04:39  profilanswer
j'ai la VEGA56 blower, et un MK-26 de coté que je comptais monter dessus.
Sur le fil de VEGA, j'ai cru comprendre que le MK-26 ne va pas sur la RX56.
Est-ce confirmé ?
Du coup, c'est sur que je ne supporterais pas longtemps le blower; la CG est le seul composant qui fait du bruit dans ma tour.
Par conséquent, il se peut que je me tourne vers un AiO GPU. Lequel conseilleriez vous ?
Enfin, si je met l'AiO - j'ai un boitier  fractal  design R https://shop.hardware.fr/fiche/AR201409300052.html - et que je veux mettre en extraction : est ce que la pompe est assez puissante pour "monter" le liquide jusqu'à la partie haute du boitier ?
Pour info, mon CPU est refroiddit avec un Noctua NHD 14 trèèès volumineux.
Ça fait pas mal de question assez particulières !!
Merci d'avance
n°10227834
ehones
Posté le 06-09-2017 à 16:37:46  profilanswer
va voir du coté de alphacool eisbaer et wolfbaer (un des deux je sais plus)
Sinon watercooling custom avec https://www.ekwb.com/shop/ek-fc-radeon-vega, mais bon, 300 boules pour tout le setup quoi
Sinon tu a le morpheus II en aircooling.
Message édité par ehones le 06-09-2017 à 19:02:24
n°10227854
Don_hursit​on
Posté le 06-09-2017 à 17:12:04  profilanswer
non, je ne suis pas intéressé par du water.
C'est pour ca que je parlais d'AiO.
le seul compatible que je connais  est Alphacool Eiswolf 120, mais bon 170 eurs !
n°10227858
ehones
Posté le 06-09-2017 à 17:17:47  profilanswer
Oui eiswolf, c'est celui que je voulais dire ^^ (et non pas wolfbaer).
Ce sont des AIO extensibles, ce qui veut dire que tu peux les débrancher, et par exemple, etendre ton refroidissement au processeur (avec un eisbaer justement).
Mais bon, vu le ventirad que tu as déja c'est pas un super plan.
A ma connaissance c'est le seul aio pour vega en effet, si tu attends un peu la concurrence devrait arriver (voir chez EK, ou aquacomputing).
Mais ca sera toujours dans ces eaux la pour le tarif.
Si tu veux pas mettre autant tu as le morpheus II.
Message édité par ehones le 06-09-2017 à 17:20:17
n°10227899
gougui
Posté le 06-09-2017 à 18:30:32  profilanswer
Sympa le topic, du coup je vais partager ici ma future expérience si jamais.
J'ai une Vega 56 qui arrive ces jours ci, et j'ai dans un coin depuis longtemps un ventirad issu d'une GTX580 Asus Direct CUII qui a cramé au niveau de contact proches des Vrm.
J'ai fait des calcul un peu empirique pour l'instant (impossible de trouver les dimensions des écarts de vis ou du périmètre exact du Die GPU + HBM de Vega)
Mais théoriquement ça passe, le GF110 à une surface légèrement plus grosse que la surface de Vega+ Hbm ( 520mm² vs  512.82 mm²)
Il faudra certainement que je perce de nouveau trous, et peut être que je devrait mettre des mini plaque d'alu pour fixer le socket (j'ai vu que Asus faisait ça pour recycler ses différent ventirad GPU)
Pour l'instant, j'ai dejà un souçi pour connecter les deux ventilateur d'origine sur le Pcb de Vega, il faut que je trouve un Cable Y Spiltter pour des mini PSK 4-Pin Hb (vouais, c'est la ref que j'ai trouvé au final pour ces mini connecteur de ventilo Gpu)
C'est quasiment introuvable, mais j'en ai quand même trouvé là :
http://www.performance-pcs.com/4-p [...] itter.html
En tout cas, les radiateurs utilisé par les GF110 seraient une bonne piste économique.  :jap:
Ah, et question, pourquoi le MK-26 n'est pas compatible ? la taille tape dans des composants ? ou c'est juste les écart de trous ? Car pour la surface du die ça à l'air d'aller !
Message édité par gougui le 06-09-2017 à 18:37:32
n°10227908
Don_hursit​on
Posté le 06-09-2017 à 18:54:34  profilanswer
--(impossible de trouver les dimensions des écarts de vis ou du périmètre exact du Die GPU + HBM de Vega) --
c'est 64x64cm sur vega et 53x53cm sur la rx480 sur lequel le mk26 est actuellement installé.
le problème est donc sur l'écart des trous.
bon, je crois que je vais m'orienté vers le morpheus 2 alors :sarcastic: .
mais je ne sais pas ou le trouver, rien trouvé en France sur Google.
en plus, ca m'embête un peu d'abandonner le mk26 mais bon; je vais tenter de poser une annonce dans ubrique achat/vente, pour échanger le mk26 contre un morpheus, mais je pars pessimiste  :(
Message édité par Don_hursiton le 06-09-2017 à 19:02:55
n°10227917
gougui
Posté le 06-09-2017 à 19:06:39  profilanswer
Si ce n'est que l'écart de trous qui t'embête, autant refaire juste de nouvelle platine, ou leur demander si ils en ont pas de nouvelles !
Elles ne sont pas solidaire du bloc dissipateur il me semble, ce sont des rajout, non ?
T'as pas une photo ?
Message édité par gougui le 06-09-2017 à 19:07:57
n°10227920
Don_hursit​on
Posté le 06-09-2017 à 19:09:42  profilanswer
oui, ce sont bien des pièceamovibles, non fixé au bloc en contact avec le die.
Peut être attendre un peu que prolimatech sorte, peut être, un adaptateur.
n°10227966
vendal
Posté le 06-09-2017 à 20:20:26  profilanswer
@gougui J'avoue c'est un monstras ce rad de gtx580 oO Si le jeu en vaut la chandelle pourquoi pas le recycler en effet.
n°10228124
Cizia
Posté le 07-09-2017 à 02:44:53  profilanswer
C'est la meilleure solution (perf/prix)  :)
Édit: https://www.caseking.de/raijintek-m [...] a-232.html
Message édité par Cizia le 07-09-2017 à 02:46:02
“ je n’ai jamais joué, j’ai vécu ”  ~ Alain Delon
n°10228204
gougui
Posté le 07-09-2017 à 10:37:00  profilanswer
Plus de 500 grammes, 5 longs caloducs de 7mm en cuivre, et en contact direct, avec 100 ailettes et deux gros ventilo de 92mm, je ne sais pas ce qu'il vaut face aux morpheus et Prolimatech, mais ouais, c'est un beau bébé monstras !  :D
https://tof.cx/images/2017/09/07/118b1d0d82ab535d5081c79859f342f4.md.jpg
Message édité par gougui le 07-09-2017 à 14:20:41
n°10230556
Don_hursit​on
Posté le 11-09-2017 à 09:37:22  profilanswer
oh, MK26 est imposant.
570g, et possibilité de monté 2x120 ou 2x140mm en ventilo.
Avec une capacité annaoncée d'absorber 320w de TDP.
c'est simple, sur la RX480, avec les ventilos, il me bloque 4 slots PCI !
n°10235293
Don_hursit​on
Posté le 19-09-2017 à 10:49:33  profilanswer
après avoir fait quelque recherche sur un hypothétique adaptateur pour mon MK26, qui n'existe pas, je viens de commander le Morpheus 2 chez Caseking.
Je suis maintenant en attente de réception.
[HFR] Actu : RX Vega 64 : un prix officiel illusoire ?Problème 2 GPU détection RX Vega / 480
[HFR] Sondage : Envisagez-vous de passer à RX Vega ?[HFR] Actu : Nvidia répond à la Vega FE par un pilote
[HFR] Actu : L'ASUS ROG Strix RX Vega 64 en septembre[HFR] Actu : AMD lève le voile sur les RX Vega
AMD Vega / attendre ou pas ?[HFR] Actu : RX Vega se montre au Siggraph
GTX 1080 Ti Mini - Maintenant ou après annonce VegaRefroidissement Intel Core i7 7700K
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement vega 56
