2484 connectés
  Brancher un eGPU sur un port MXM
n°10060253
Zengane
Posté le 03-02-2017 à 12:49:10  profilanswer
Je possède actuellement un Alienware M17X R4 dont la carte graphique a rendu l'âme, je voulais donc savoir s'il était possible de brancher un eGPU via le port MXM ou si j'avais besoin d'un PCI Adapter sachant que c'est un port MXM 3.b
Merci !
Message édité par Zengane le 03-02-2017 à 13:14:49
n°10234280
nonex
Posté le 17-09-2017 à 05:57:30  profilanswer
Up, Je n'ai trouver que le PE4C V3.0 qui ajoute un port pcie x16 en se branchant soit en express card soit sur le pci x1
http://www.hwtools.net/Adapter/PE4C%20V3.0.html
Mais j'aimerais trouver une interface egpu se branchant sur le port mxm du portable !
[edit] apparament un kickstarter est lancé http://www.comptoir-hardware.com/a [...] sktop.html
Message édité par nonex le 17-09-2017 à 06:01:03
n°10234281
nonex
Posté le 17-09-2017 à 06:12:35  profilanswer
[edit 2] il na pas abouti https://www.kickstarter.com/project [...] x16-speeds
La réalisation de ce pont avec de nappe est réalisable ? avec un vieux gpu j'ai la prise mxm, je pourrai essayer de souder simplement un bus comme sur la photo ?
Message édité par nonex le 17-09-2017 à 06:15:36
Problème port DVI VGA et HDMICherche Carte Mère pour Socket 1150, SODIMM DDR3 et Port PCIEx "long"
Asus Z170-A - Port 3.1 ne fonctionne pasQuestion au Vintageux: Port PS2 sur carte ISA ou VLB ?
GPU Amd - image par un port HDMI et son par le DISPLAY PORTPort client closed
Pas de display port solution ??Brancher une 770 GTX avec une alim Cooler master 460w
Pas de signal: Brancher un écran en HDMI sur la CG
Plus de sujets relatifs à : Brancher un eGPU sur un port MXM
