1985 connectés
  i5-4570 + GTX 1070 8G + 500W 80+ : suffisant ?
n°10241940
verspax
Posté le 29-09-2017 à 15:25:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je songe à changer de carte graphique pour une ASUS ROG Strix GTX 1070 8G, mais je ne sais pas si je risque d'être trop juste niveau alim...
Ma config :
  • Intel Core-i5 4570 (PDT 84W)
  • MSI N770 TF 2GD5/OC (GTX 770 2G OC)
  • 3x 4 Go DDR3-1600
  • 1 DD 7200 t/m (2 To WD Blue)
  • 1 DD 5400 t/m (3 To WD Green)
  • 1 SSD (Crucial 120 Go MLC)
  • 5 ventilos 120mm
  • 2 hubs USB 3.0 externes de 4 ports chacun (essentiellement pour DD alimentés en externe, sinon : clé USB 3.0, smartphone)
  • 1 écran 1080p + au besoin, un second écran aussi 1080p (pas pour les jeux)
Le tout sur une alim be quiet! System Pure Power L8 500W (80+ Bronze) :
https://i.imgur.com/gY7cKGK.jpg
J'ai simulé sur le calculateur d'OuterVision, mais toutes les données ne sont pas exactes pour la CG, du coup je préfère m'en remettre à des spécialistes pour savoir si ça passe vraiment ou pas.
Je vous remercie par avance pour vos lumières !
Message édité par verspax le 29-09-2017 à 17:26:13
n°10241948
pelouze
Posté le 29-09-2017 à 15:33:05  profilanswer
Ça passe sans problème, ta 770 doit consommer sensiblement la même chose voir plus que la 1070.
n°10241950
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 29-09-2017 à 15:43:42  profilanswer
Comme mon VDD, ca passe sans probleme
n°10241973
verspax
Posté le 29-09-2017 à 16:20:57  profilanswer
Ok merci pour vos retour :)
Et vous croyez que mon i5-4570 collerait encore très bien avec cette nouvelle CG ?
Je veux dire par là que je ne risque pas d'être "CPU-limited" sur les jeux les plus récents ?
Merci encore.
n°10242014
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2017 à 16:54:28  profilanswer
la config est assez harmonieuse, mais certains jeux comme BF1 tireront parti classiquement d'un i7 ; pour The Witcher 3  par exemple qui est relativement peu CPU-dependant, ça passera sans souci.
Si tu as une carte-mère "Z", investir dans un i7 "K" et overclocker peut se discuter éventuellement dans un second temps ; teste et tu verras :)
PS: de toute façon, pas la peine de prendre une carte inférieure à la 1070 en te disant que ça ne vaut pas la peine = si tu changes secondairement de CPU pour plus puissant, tu seras bien content d'avoir investi dans la 1070.
Message édité par zonka le 29-09-2017 à 16:55:46
n°10242020
verspax
Posté le 29-09-2017 à 17:14:19  profilanswer
Carte mère basique : MSI B85M-G43 (MS-7823)
Je ne prévois pas de changer de CPU, mais c'est pas exclu, éventuellement si bon prix pour CPU compatible d'occaz... Mais sans OC, c'est pas mon délire.
Pour les jeux, ça tombe bien, je teste plein de trucs, mais plus les BF, donc c'est impec' :P
Merci ;)
Impossible d'installer intel HD 630 sur un i5-7600 HELPQuelle CG en remplacement d'une GTX 560 Ti ?
GTX 770 compatible ?CPU i5 6600K OC trop faible des conseils ?
No signal aléatoire en jeux [ Strix GTX 980 ]Doute sur les performances de ma GTX 1060 6Go
probléme GTX 1060 baisse de FPS GTA 5i5 750 ou i5 2500
[Résolu]The Witcher 3 : saccades avec un i5-7400 / gtx1060 => n0rmal ?Mauvaises performances en jeu 1050 Ti + Core i5
Plus de sujets relatifs à : i5-4570 + GTX 1070 8G + 500W 80+ : suffisant ?
