894 connectés
  Problème carte Aorus 1080 TI
n°10233232
tsintao1
Posté le 14-09-2017 à 19:45:48  profilanswer
Bonjour les gars ,
aujourdhui j'ai reçu ma carte AORUS gtx 1080 TI  qui posséde deux connecteur 8 pin pour l'alimentation et NVDIA me fournit un cable
2x femelle 6 pin vers male 8 pin comme celui ci
http://www.ebay.fr/itm/EVGA-6-pin- [...] SwXYtYxUTK
Je comprend pas comment je dois brancher ?  car normalement pour pouvoir brancher il me faut le contraire
un 2x8 pin male vers 6 ou 8 pin femelle comme celui ci .
http://www.ebay.fr/itm/PCI-E-6-8-p [...] Sw8yVZjH8Z
quelqu'un voit une solution à part racheter le cable ? ou c'est moi qui ai pas compris ?
Message édité par tsintao1 le 14-09-2017 à 19:47:24
n°10233253
lesabreur
Posté le 14-09-2017 à 20:13:16  profilanswer
Re-salut,
et tu as essayé de brancher 1 seul des 6 pins sur le connecteur 6 pins de ta Seasonic qui a 1 PCIe 8 pins (6+2) et 1 PCIe 6 pins? Avec ce genre de carte tu dois utiliser les 2 connecteurs de l'alim.
n°10233263
tsintao1
Posté le 14-09-2017 à 20:27:07  profilanswer
Merci de ta réponse rapide .
Le probleme c'est que c'est du 2x 8 pin sur la carte
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_402593IMG1735.jpg
n°10233266
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-09-2017 à 20:33:24  profilanswer
Hello, sur ce type de carte hdg vaut mieux connecter les câbles adéquats de l'alim direct et pas essayer de faire un bidouillage !
n°10233273
lesabreur
Posté le 14-09-2017 à 20:37:10  profilanswer
Ben ta Seasonic a :
1 8 pins en 6+2 >>> branches-le direct sur une des prises de la carte.
1 6 pins : met l'adatpateur sur 1 seul des 6 pins et branche le second 8 pins de la carte.
Sinon il existe ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00088749.html
n°10233274
tsintao1
Posté le 14-09-2017 à 20:38:36  profilanswer
Ok merci vais me prendre le cable adequates.
Sinon est ce que je peux faire 2x8 pin sur la carte et 6 pin sur l'alim du pc ?
Ou il faut obligatoirement 2x8 pin et 8 pin sur alim pc ?
n°10233278
lesabreur
Posté le 14-09-2017 à 20:41:45  profilanswer
i
Les détrompeurs sont pas compatibles. C'est pour ça que l'alim cpu est en 4+4 (certaines mobo n'ont que 4 pins cpu) et la carte graphique en 6+2 pour qu'il n'y ait pas mélange.
n°10233283
tsintao1
Posté le 14-09-2017 à 20:49:25  profilanswer
lesabreur a écrit :
Ben ta Seasonic a :
Le probleme c'est que j'ai que le 8 pin 6+2 sur mon pc
Il ya pas d'autre cable pci express ..
n°10233309
lesabreur
Posté le 14-09-2017 à 21:51:49  profilanswer
Dans ton post précédent tu parlais de Seasonic M12II 520 EVO : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas et https://seasonic.com/product/m12ii-520-evo/?lang=fr tu t'es trompé de référence d'alim? C'est une alimentation modulaire, si tu n'avais pas besoin du deuxième pcie il est peut-être dans sa boîte ?
Message édité par lesabreur le 14-09-2017 à 21:58:11
n°10233319
ontarion
Posté le 14-09-2017 à 22:02:43  profilanswer
En règle générale tu n'as pas besoin du raccord fourni avec l'aorus, tu dois simplement utiliser 2 cables PCI 6+2 de l'alim et les brancher tous les deux dans la CG
Le seul cas où tu doit utiliser le raccord c'est quand tu n'as qu'un PCI 6+2 et un PCI 6, pour transformer le PCI 6 en 6+2
Et dans le cas où tu n'as qu'un seul câble PCI sur ton alim, alors attention elle n'est peut être pas assez puissante pour une 1080Ti (ou le cable est encore dans la boite de l'alim comme dit au dessus ^^)
Message édité par ontarion le 14-09-2017 à 22:04:07
n°10233849
blackkaise​r
Borat pour steam
Posté le 16-09-2017 à 01:08:11  profilanswer
D'après la référence ci dessus tu à 2 x 6+2 avec ton l'alim . Donc c'est bon :)
Problème de son Asus Rog Z270E[RESOLU] Brider une carte graphique
Probleme avec double gtx1070Problème de démarrage après débranchement complet
Problème pavé tactile avec un HP x2 (curseur qui se bloque)Gros problème de ralentissement en naviguant sur mozzila
Probleme fréquence GTX 980 bloqué a 135mhzchoix carte son
Quel 1080 ti choisir ?Problème disque dur ?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte Aorus 1080 TI
