2938 connectés
  Enorme baisse de fps
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10238496
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 08:57:28  profilanswer
Ma config
I5 6500 3.20 GHz
gtx 1060 6GO
16 GO RAM DDR4
(carte mère) MSI B150 Gaming M3 Socket 1151
Corsair 600W 80+ bronze
Be quiet Pure rock
Voila mon problème :
J'ai des grosses baisse de fps sans raisons. Je suis passé a élevé 60 fps a très faible 15 fps sur PUBG
et c'est la même choses pour tous mes jeux
J'ai réinitialiser mon pc ainsi que tous mes disques dur et j'ai réinstallé les drivers : nvidia geforce experience , pilote graphique 1060 et Gpu tweaks 2
aucun problème de température (max 41 C GPU et max 45 C CPU
J'avais eu des problèmes avec mon alim (mon pc ne voulais plus démarrer) mais désormais il remarche
Je ne comprends vraiment pas :(
Message édité par salsero0172 le 24-09-2017 à 08:59:10
n°10238501
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-09-2017 à 09:23:26  profilanswer
Salut
Essaie en désinstallant Geforce Experience.
n°10238509
drynek
Posté le 24-09-2017 à 09:38:09  profilanswer
Salut
Pas plus de 45° en jeux ça me parait bas tu serais pas en mode économie d'énergie par hasard?
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10238511
cyberfred
Posté le 24-09-2017 à 09:42:51  profilanswer
+1 avec drynek , je tique aussi sur la température , ca me parait "anormalement" bas , surtout avec PUBG.
Essaye de monitorer ta charge GPU avec MSI AB par exemple pour vérifier si le GPU charge normalement :jap:
Comme le suggère Drynek , peut être un mode d'éconimie d'energie :spamafote:
n°10238512
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 24-09-2017 à 09:43:11  profilanswer
Regarde les performances de ton processeur en jeu et informe nous.
n°10238514
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-09-2017 à 09:43:18  profilanswer
Vérifie ta charge CPU/GPU, tes températures et tes fréquences.
n°10238524
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 10:14:54  profilanswer
J'ai un peu avancé :
GPU
https://photos.google.com/search/_t [...] AR1z?hl=fr
CPU https://photos.google.com/search/_t [...] knV4?hl=fr
J'ai vérifier pas de mode économie
J'ai aussi remarqué que je passais a certain moment a 14 fps et d'autres a 60 fps sans raison en pleine partie et la température du GPU a légèrement augmenter
n°10238546
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 10:52:56  profilanswer
tes liens ne fonctionnent pas, quand t'as le soucis, regarde avec CPU-Z la fréquence du cpu, si elle n'est pas à 800 mhz.
n°10238547
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 10:59:39  profilanswer
nop elle est 4000 MHz mais elle descend des fois a 800
n°10238549
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 11:01:35  profilanswer
n°10238551
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 11:02:39  profilanswer
Ok, je te suggère d’enlever le panneau latéral du pc, en bas a droite de la carte mère y a un petit switch qui s'appel Slow_1, et y a une led à coté qui doit être éteinte, regarde quand t'as les baisse de perf si cette led ne s’allume pas.
n°10238560
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 11:28:15  profilanswer
non aucun changement
n°10238565
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 11:40:32  profilanswer
Bien, donc on peut écarter cette possibilité :), télécharge furmark : http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/ , coche fullscreen et lance le bench : Preset:720 et donne nous ton résultat.
n°10238574
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 11:57:19  profilanswer
n°10238587
drynek
Posté le 24-09-2017 à 12:18:04  profilanswer
oula oui en effet c'est très très mauvais comme score  :(
avec les mêmes presets je fait 5290 à 88fps de moyenne avec une R9 380 OC on est très loin du compte avec une 1060 6go  :o
t'a un gros soucis quelques part, ton core gpu reste en idle lors du test ce n'est absolument pas normal
n°10238588
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 12:18:15  profilanswer
Bon c'est très bas comme score, et on voit que la fréquence de la carte graphique ne monte pas comme il faudrait, ça à l'air de venir de la, bon essaye de désinstaller gpu tweak, désinstalle encore les pilote graphique avec DDU http://www.guru3d.com/files-get/di [...] ad,20.html , reboot le pc, installe les pilotes graphiques sans gpu tweak pour l'instant, reboot le pc et refait un furmak.
n°10238594
carrera
Posté le 24-09-2017 à 12:26:53  profilanswer
SCORE:12171 points (203 FPS, 60000 ms)
(980 ti, stock, enfin stock d une extreme gaming dans les 1371 mhz il me semble.) ca dois etre approchant d une 1070 - une 1060 est censée etre 20% derriére, donc dans les 8000 pts je pense.
une 1060 devrais etre entre nos deux scores en effet :jap:
---I like Scsi---
n°10238596
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 12:27:49  profilanswer
C'est 7000 points une 1060 :)
Message édité par Durabrite le 24-09-2017 à 12:28:05
n°10238600
carrera
Posté le 24-09-2017 à 12:35:52  profilanswer
si bas? :s
---I like Scsi---
n°10238611
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 12:50:35  profilanswer
n°10238612
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 12:51:02  profilanswer
C'est parfait !
n°10238615
carrera
Posté le 24-09-2017 à 12:53:22  profilanswer
oui bien mieux :jap:
---I like Scsi---
n°10238616
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 12:54:20  profilanswer
Un énorme merci a vous !!!! :)
n°10238618
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 12:55:59  profilanswer
Avec plaisir :)
Bah, c'est plutôt ton score qui est élevé :p ,une 1070 ça fait dans les 9000 point :)
Message édité par Durabrite le 24-09-2017 à 12:56:28
n°10238620
carrera
Posté le 24-09-2017 à 12:57:43  profilanswer
Durabrite a écrit :
Avec plaisir :)
et une 1080 ca sors quoi environ? :??:
je pensais pas etre autant devant une 1070 quand meme
---I like Scsi---
n°10238622
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 13:01:47  profilanswer
Pour la 1080 c'est dans les 12000 et quelques :)
edit: est en preset 1080 tu obtiens combien?
edit2: et en effet tu n'est pas censé être autant devant une 1070, elle font jeux égal avec parfois la 1070 qui fait mieux, après la fréquence peut jouer un peu mais voila...
Message édité par Durabrite le 24-09-2017 à 13:09:57
n°10238626
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 13:11:31  profilanswer
2 eme probleme :'(
J'ai fais du coup une game de PUBG, au début c'était bon mais et j'ai rechuté a 12 fps .Donc j'ai fais un nouveau bench :
https://image.noelshack.com/fichier [...] ture45.png
( les ventilateurs du GPU ne tournait pas)
n°10238627
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 13:15:38  profilanswer
Étrange, refait un test furmark et regarde pendant le test en haut la dernière ligne il me semble GPU1, regarde la bas la CORE fréquence, pendant le test, c'est autour de combien?
n°10238628
drynek
Posté le 24-09-2017 à 13:16:41  profilanswer
2 eme probleme :'(
en fait toujours le même pb qui revient plutôt  :o
les ventilos gpu qui tourne pas normal si tu est en semi passif, pas normal si tu à desactivé par un logiciel tiers
n°10238631
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 13:24:31  profilanswer
n°10238637
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-09-2017 à 13:30:03  profilanswer
C'est quel model exact de 1060 que tu as? sinon je te suggère de désinstaller les pilote et de télécharger des plus ancien, branche 384 par exemple et de test.
n°10238639
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 13:31:33  profilanswer
n°10238640
drynek
Posté le 24-09-2017 à 13:33:57  profilanswer
comment la carte peut monter à plus de 130% de gpu power en étant en idle core ça m’échappe la  :heink:
je commence à croire que la carte à un soucis la, les valeurs sont aberrantes et contradictoires  :o
n°10238649
carrera
Posté le 24-09-2017 à 13:54:10  profilanswer
SCORE:7312 points (122 FPS, 60000 ms)
en 1080, 122 fps de moyenne.
aprés bon la gigabyte extreme gaming, c est 35 à 40% devant une 980 ti ref de base, aussi - et l o/c est plus efficient sur les GM 200 maxwell que sur les pascal.
j avais laissé un rein sur le comptoir à l époque, 700e la carte genre.
ma machine est du genre nerveuse aussi, mais c est dut à des choix dispendieux haut de gamme un peu dans tous les sens. enfin quand on aime...
je vais voir ce que sors une 970 strix o/c pour la science tiens :bounce:
6271, 104 fps, (720p)  là par contre machine à la gnouk, i5 de base, ram poussive et B85 :o
Message édité par carrera le 24-09-2017 à 14:04:02
---I like Scsi---
n°10238657
carrera
Posté le 24-09-2017 à 14:07:51  profilanswer
essaye le driver donné par asus en officiel:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/v [...] 1506254681
https://www.asus.com/fr/Graphics-Ca [...] _Download/
surtout PAS de geforce experience, et pas de tweaker pour le moment. ;)
on aurais pas un soucis de réglage acpi dans le bios possible des fois? (C2, C6..)
NVDriver_Win10_64_VER372_70WHQL
c est un peu vieux, mais l essentiel- c est que ca marche.
le game mode windows et toutes ses options internes sont bien désactivées?
---I like Scsi---
n°10238667
drynek
Posté le 24-09-2017 à 14:29:21  profilanswer
3692pts (62fps 6000ms) en 4k pour ma 380 OC je pense que même une 1050ti je la met à l'amande  :D
elle en à dans le bide apres tout  :o
n°10238670
salsero017​2
Posté le 24-09-2017 à 14:31:57  profilanswer
impossible de lancer un bench ou un jeu avec ce driver
n°10238671
carrera
Posté le 24-09-2017 à 14:33:05  profilanswer
la 1050 ti meme une 670 ca fais jeu égal, c est poussif, en plus d etre cher :sweat:
mieux vaut une 770 à 80e d occasion, mais ca la plupars ne le réalise pas, ils ont leur "pascal" et le chiffe 1000 devant.
sur dealabs y avais un gars qui braillait qu une 1060 3go c est supérieur à une 980 Hof :lol:
une 980 hof ca égalise certaines.. 1070 :sol:
---I like Scsi---
n°10238673
carrera
Posté le 24-09-2017 à 14:43:19  profilanswer
http://www.nvidia.fr/download/driv [...] /124423/fr
teste le 385.69 ?
---I like Scsi---
n°10238689
drynek
Posté le 24-09-2017 à 15:22:15  profilanswer
Pas faux ça  :lol:
Ça crash direct?
Y a un truc qui va pas la, tu est certain que niveau prises c'est OK? Aucune raison hormis un défaut qu'elle tombe en idle comme ça en plein jeux
Je reste dans l'idée que plus de 130% sur le GPU  sur ton screen furmark en idle ça cache quelque chose.
 un défaut de la carte n'est pas a exclure a ce niveau
 Page :   1  2
Page Précédente
Baisse subite de perf graphiqueBaisse FPS Tous jeux
RX480 OC 8GO, Baisse de fps a 4go utilisébaisse de fps ingame
Baisse de fps énorme du jours au lendemain.Enorme baisse de FPS inconnues
Baisse énorme de fps!baisse énorme de vitesse sur HDD USB 2.0
Baisse énorme de la RAM !!!
Plus de sujets relatifs à : Enorme baisse de fps
