1069 connectés
  Plus de sortie audio après changement de CG !!!
n°10235621
ben05
Posté le 19-09-2017 à 17:09:55  profilanswer
Bonjour à tous,  :hello:
Depuis que j'ai remplacé ma CG (radeon RX 480) je n'ai plus de sortie audio sur mon PC.
Quand je branche le pc sur la télé en HDMI j'ai du son et de l'image.
Par contre, branché sur mon écran de pc (qui est en DVI), là j'ai l'image mais aucun son ne sort des différents mini jacks présents sur ma tour. La prise casque ne fonctionne pas non plus.
Après quelques recherches, j'en ai déduis que c'était peut être la sortie audio de la CG qui prends le dessus sur celles de la CM. Mais pas sur non plus..
J'ai essayé différentes choses comme désactiver le "amd high definition audio device" dans le gestionnaire de périphérique. ou bien activer les hauts parleurs dans le menu son, ou réinstaller les pilotes realtek de ma CM. Mais ça n'a pas fonctionné  :(
Je n'ai toujours pas réussi à faire sortir du son de ce pc lorsqu’il est connecté en DVI à son écran; Sur la TV en HDMI ça marche.
Bref si quelqu'un a une idée ou une soluce !
merci beaucoup
n°10235675
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 19-09-2017 à 17:52:39  profilanswer
C'est surement les drivers
Ton ancienne carte graphique était connecté comment ? DVI-DVI ? Comme la nouvelle ?
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°10235685
ben05
Posté le 19-09-2017 à 18:01:27  profilanswer
oui mon ancienne carte était en DVI seulement. Et la nouvelle est également branchée en DVI
J'ai déjà installé les nouveaux drivers de la CG mais ça n'a rien fait
n°10235817
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-09-2017 à 21:52:41  profilanswer
Hello voisin ! (Si tu es bien du 05 :o )
Je suis de ton avis sur la sortie son de la carte graphique qui aurait prit le dessus. Dans les périphs de lecture (clic droit sur l'icône du son de la barre des tâches ), regarde ce qui est par défaut ;)
n°10235820
carrera
Posté le 19-09-2017 à 21:58:19  profilanswer
clic droit sur le haut parleur en bas à droite,
périphérique de lecture
et regarde si le bon chip son est selectionné :D
---I like Scsi---
n°10236381
ben05
Posté le 20-09-2017 à 20:40:38  profilanswer
salut, oui je suis du 05 effectivement ;)
J'ai déjà essayé ça des dizaines de fois...
Par défaut là il y a "haut parleur realtek high definition audio". le mini jack relié aux enceintes est branché derrière la tour. Et il est bien reconnu. Quand je mets un son on voit même le petit rectangle vert qui bouge. Mais aucun son ne sort de la carte mère. J'ai testé toutes les sorties c'est pareil.
n°10236396
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-09-2017 à 21:04:59  profilanswer
Tellement rare :D
Essayes en prenant les pilotes Realtek directement, plutôt que ceux fournis par le constructeur de la CM
http://www.realtek.com/downloads/d [...] Down=false
Au point où on en est, tu es sûr que les enceintes fonctionnent ? Pas de chat qui aurait bouffé les câbles ? (Perso j'ai dû les remplacer par des câbles plus épais, j'en avais marre de sortir le fer à souder tous les jours :o )
n°10236428
ben05
Posté le 20-09-2017 à 21:47:34  profilanswer
J'ai essayé de réinstaller les pilotes fournis sur ce site mais toujours pas de son.
Oui, mes enceintes fonctionnent avec mon tel donc pas de soucis.
J'ai essayé avec un casque aussi.
Le jack est neuf et j'ai pas de chat, heureusement car je n'ai pas de fer à souder  ;)
n°10236440
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 20-09-2017 à 22:01:11  profilanswer
Pour le coup je sèche  [:ghilghamesh] :(
n°10236451
ben05
Posté le 20-09-2017 à 22:16:08  profilanswer
Oui moi aussi, j'ai l'impression d'avoir tout essayé.
Le bios, le panneau de config de la CG, le gestionnaire de périphérique, même l'outil de réparation windows... :sarcastic:
Si ça se trouve c'est un truc vraiment tout bête, mais je suis collé aussi pour l'instant.
n°10236457
Crosslink
A mort les kikoos '#Premium' !
Posté le 20-09-2017 à 22:32:38  profilanswer
T'avais du son qui passe en DVI-DVI avec ton ancienne carte ?
A part de rares cas, le DVI ne gere pas le son.
"Tant que je retiens pas ton nom, il y aura une prochaine fois l'ami. Sinon, y'aura de l'ane au diner". - Un film des annees 80 oublie.
n°10236472
ben05
Posté le 20-09-2017 à 23:04:14  profilanswer
Non, le son passait par un jack et l'image en DVI-D sur mon écran
n°10236496
Crosslink
Posté le 21-09-2017 à 00:34:35  profilanswer
Ah, dans ce cas, il y a peut-etre une mauvaise reinitialisation d'un driver vers le bon canal audio.
Essaye de voir dans les parametres des drivers Radeon, ca doit probablement venir de la.
En gros, je pense qu'il bloque en HDMI only pour le son, et ce quel que soit la connection.
n°10236578
ben05
Posté le 21-09-2017 à 09:58:05  profilanswer
Oui ça doit être ça.
Mais à quel endroit je peux modifier les paramètres des drivers radeon ? Car dans le panneau de config radeon on ne peut modifier que des options graphiques
Changement pertinent de carte graphique ?vieille CM asus A8V-VM compatible RAM et CG?
Embout en angle pour le pci-e 8pin de la CG ?Windows 7 refuse installation Realtek audio driver
Sortie DP sur CG - Adaptateur HDMI - Ecran noirEcran qui se coupe lors de changement résolution
CG AMD R9 285 ne démarre pas / n'est pas détectéeUpgrade config : combo CPU+CM+RAM ou CG ?
Info changement gtx980 par gtx1080 ?
Plus de sujets relatifs à : Plus de sortie audio après changement de CG !!!
