2906 connectés
  Changement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !!
n°10238025
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 09:57:49  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors voila j'ai voulu changer de carte graphique (gtx 660ti) donc j'ai bien supprimer les anciens drivers, je procède au changement de CG pour la MSI 1060 6g OC j’installe tout comme il faut cependant au redémarrage j'ai un écran noir. Par ailleurs les ventilateurs de la CG tournent.
Je suis novice.. Merci de bien vouloir m'aiguiller.
Ma config
Carte mère : Gigabyte 277-D3H
Processeur: IC i5 3570k @ 3400 MHz
Ancienne CG : Geforce GTX 660 Ti
Nouvelle CG : MSi 1060 x 6g OC
Merci d'avance !
n°10238026
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-09-2017 à 09:59:16  profilanswer
Salut
Essaie un Ccmos.
n°10238034
lecas
Posté le 23-09-2017 à 10:15:39  profilanswer
Salut
Essaie le DVI d'abord, puis le display port et le hdmi à chaud.
J'ai constaté qu'en DP à froid le moniteur des fois il a du mal.
n°10238047
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 10:32:53  profilanswer
J'ai testé, ça n'a pas fonctionne, je suis resté bloquer sur American megatrends.
J'ai fais le CCMOS, je suis toujours sur l'ancienne CG du coup, je tente de rallumer avec l'autre CG ??
Merci pour vos reponses :)
n°10238049
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 10:34:54  profilanswer
D'autre part, Je crois que mon bios est pas à jour. Comment je fais pour faire cela ?
n°10238050
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-09-2017 à 10:34:55  profilanswer
Tu éteins le PC, tu coupes l'alimentation par son bouton arrière.
Tu vires l'ancienne CG
Tu fais ton Ccmos
Tu installes la nouvelle carte en l'alimentant correctement.
Tu rebranches le tout et tu remets l'alim sur ON.
Tu rallumes le PC.
Tu pries.
n°10238057
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 10:47:49  profilanswer
Jai un écran gigabyte ultra durable série motherboard qui s'affiche au redémarrage avec la nouvelle cg mais impossible de faire quoi que ce soit aucun bouton marche..
n°10238059
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-09-2017 à 10:50:17  profilanswer
Et quand tu as l'écran Gigabyte tu peux pas entrer dans le BIOS avec "Suppr" ?
n°10238063
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 10:58:38  profilanswer
Non, à ce moment la on dirait que mon clavier ne réponds plus du tout.
n°10238068
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-09-2017 à 11:04:06  profilanswer
Et tu as attendu combien de temps avant d'éteindre ou reboot ?
n°10238072
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 11:05:28  profilanswer
5-6 minutes
Je désespère. Ce serait pas autre chose ? L'ecran, la carte mere, le processeur trop vieux ??
n°10238073
havoc_28
Posté le 23-09-2017 à 11:07:13  profilanswer
Bios à jours au cas où ?
n°10238074
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-09-2017 à 11:07:36  profilanswer
+1 pour le BIOS.
n°10238078
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 11:10:27  profilanswer
Pas du tout à jour mais je sais pas comment le faire
n°10238080
havoc_28
Posté le 23-09-2017 à 11:13:20  profilanswer
La procédure est expliquée dans le manuel.
Télécharger le bios, décompresser celui ci, mettre le fichier .bin ou .rom dans le répertoire racine d'une clé USB, redémarrer l'ordinateur, entrer dans le bios et utiliser l'utilitaire de mise à jours du bios intégré dans le bios de ta carte mère (sélectionner le bios.bin ou .rom dans la clé usb et lancer la procédure qui se fait toute seule).
Pour plus de détail lire le manuel de ta carte mère.
Message édité par havoc_28 le 23-09-2017 à 11:15:36
n°10238083
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-09-2017 à 11:19:29  profilanswer
Par chance les deux révisions du PCB de ta carte mère supportent la même version de BIOS : F16.
J'ai laissé de côté les BIOS en version bêta.
Sur le site Gigabyte tu peux télécharger la version F16 de ton BIOS : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl
Par contre c'est un exécutable windows/DOS et j'ignore comment ça marche.
n°10238093
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 11:35:37  profilanswer
J'ai mis à jour.. Toujours rien.. Merci quand même les gars !
n°10238096
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 11:43:40  profilanswer
Ce serait peut être un problème de comptabilité Carte mère / CG ?
n°10238099
havoc_28
Posté le 23-09-2017 à 11:50:14  profilanswer
C'est possible oui même si assez peu courant, surtout que ta carte mère dispose bien d'un bios UEFI.
La GTX 660 Ti ne consommant pas moins qu'une GTX 1060 ça ne serait pas non plus un problème d'alimentation.
Juste pour information complémentaire ton alimentation c'est une ?
n°10238114
pablito91
Posté le 23-09-2017 à 12:06:11  profilanswer
Antec 620 si je me trompe pas de matériels
n°10238115
havoc_28
Posté le 23-09-2017 à 12:07:43  profilanswer
Oui non, renvoies la MSI GTX 1060 et tournes toi vers un autre modèle : /.
n°10238128
ontarion
Posté le 23-09-2017 à 12:30:39  profilanswer
Tu n'as pas besoin de désinstaller les pilotes windows 10 pour passer d'une 660ti à une 1060
Ce que je ferais à ta place (si tu ne l'as pas déjà fait) :
- remettre la 660ti, faire marcher ton pc normalement, installer le denier pilote nvidia, redémarrer.
- quand tout fonctionne bien, couper le courant, remplacer la 660ti par la 1060,
- vérifier que la carte est bien enclenchée dans son support, alimentation PCie branchée, écran raccordé sur la carte graphique
- vérifier que l'écran est sur la bonne source (dp, dvi, hdmi...) (pas de vga la 1060 ne le supporte pas)
- remettre le courant, allumer le pc et attendre (ça va peut être relancer plusieurs fois)
Si ça marche pas, -> sav
Message édité par ontarion le 23-09-2017 à 12:40:12
n°10239753
pablito91
Posté le 26-09-2017 à 10:07:39  profilanswer
Toujours rien.
Je vais appeler un technicien ou mettre en sav .. Merci les gars pour vos messages !
Installation windows après changement de composantsCharnière de l'écran verrouillée
probléme GTX 1060 baisse de FPS GTA 5PC freeze et ecran noir pendant 2 seconde toutes les 2 minutes
Drivers CGRetourner ma 1080 et prendre une 1060 ?
strie écran pb de GPU ?[HELP] pc ne boot plus
changement carte mère et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG msi 1060 6g OC - Ecran noir HELP !!
