2004 connectés
  Problème idle GTX 970
n°9846680
mozii
Posté le 18-06-2016 à 00:58:01  profilanswer
Salut tout le monde,
Voila j'ai un petit problème avec ma CG (EVGA GTX 970 ACX2.0). Le problème est que ma CG stagne à 1164Mhz sur le bureau se qui est beaucoup je trouve.
J'ai vue des personnes avec la même carte que moi est ils étaient entre 600 et 900Mhz sur le bureau.
Du coup j'ai réglé mes ventilos pour la faire refroidir mais bon c'est bizarre qu'il m'arrive sa alors qu'avant elle était à 831Mhz sur le bureau.
Config:
i7 6700 (3.4)
EVGA GTX 970
2*8Go RAM
KCAS 600W
n°9846764
MRP41FF3R
Posté le 18-06-2016 à 09:21:56  profilanswer
Normalement sur le bureau tu devrais être à 300Mhz, es ce que tu as un profil perso sur Msi afterburner ? car la plus part du temps le problème vient de là.
n°9846790
zerist
Posté le 18-06-2016 à 10:00:45  profilanswer
J'ai aussi une 970, voilà son état lorsque je suis sur le bureau (tout au minimum quoi) :
  • Core clock 135 MHz
  • Mem clock 324 MHz
  • Vcore 862 mV
  • Fan speed 16% (et encore je l'ai réglé manuellement ça, sinon elle se met à 0)
  • Température 31 °C
Ca te donne une valeur "de référence". Et donc oui c'est bizarre que tu restes à plus de 1100MHz sur le bureau.
Vérifie que tu as pas de profil particulier activé dans afterburner ou dans l'utilitaire fourni par EVGA (s'il y en a un)...
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9846793
mrdoug
Posté le 18-06-2016 à 10:02:15  profilanswer
T'as battle.net d'ouvert ? Si oui c'est lui qui empêche la fréquence de passer en 2D.
n°9846803
zerist
Posté le 18-06-2016 à 10:10:01  profilanswer
Effectivement je viens de faire le test chez moi, en ouvrant battle.net il force mon gpu à rester à 400Mhz au lieu de 135MHz. Mais on est encore loin des 1164MHz.
n°9846806
mrdoug
Posté le 18-06-2016 à 10:12:13  profilanswer
Sur ma GTX 980 c'est à 1177mhz quand il est ouvert.
Après bon ça me gène pas car le ventilo est quand même à l'arrêt à cette fréquence vu que les GPU n'est qu'à 58°C :)
n°9846817
mrdoug
Posté le 18-06-2016 à 10:18:19  profilanswer
Sinon il y a process explorer qui permet de voir ce qui utilise le GPU
http://www.malekal.com/tutorial-process-explorer/
http://forum.malekal.com/utilisati [...] 43589.html
Pour ma part c'est bien battle.net dans les 4% et google chrome 1%
n°9846882
zerist
Posté le 18-06-2016 à 11:09:23  profilanswer
58°C en idle ça fait chier, à ta place je mettrais quand même un petit 30% de ventilo, ça s'entend pas et ta carte chauffera moins.
n°9846887
mrdoug
Posté le 18-06-2016 à 11:11:50  profilanswer
Pourquoi ça ? Je vois pas le soucis  :)
Ca ne gène en rien ce genre de température ;)
n°9846893
drynek
Posté le 18-06-2016 à 11:16:32  profilanswer
ça gêne pas mais bon moi je suis malade quand elle dépasse les 35/36 en idle (en ce moment je précise et OC ) je peut comprendre que quand le reste de la config est "froide" ça fait tache au milieu  :D
n°9846894
zerist
Posté le 18-06-2016 à 11:16:39  profilanswer
Ben ma 970 fait entre 60 et 65°C en charge, 30 en idle :x
n°9846899
mrdoug
Posté le 18-06-2016 à 11:19:25  profilanswer
Entre température et bruit j'ai fait mon choix  :D
Mon CPU est également à 50°C en idle et dans les 85°C en burn (voir 95°C quand je fais occt linpack  :whistle: )
n°9846908
mozii
Posté le 18-06-2016 à 11:29:45  profilanswer
Merci pour toute vos réponse je vais voir pour battle.net mais comment on descend les Mhz svp. ;)
n°9846926
mozii
Posté le 18-06-2016 à 11:41:08  profilanswer
Du coup je suis allais voir pour battle.net mais il n'est même pas lancé. J'ai cherché comment régler les Mhz de ma CG mais j'ai rien trouvé si quelqu'un c'est comment faire sa serrais super cool. :)
n°10233814
chesconc
Posté le 15-09-2017 à 21:43:57  profilanswer
Config:
i7 6700 (3.4)
EVGA GTX 970
2*8Go RAM
KCAS 600W
Salut tout le monde.j'ai eu se soucis et je viens de trouver une solution qui ma permis de régler se problème.Dans le panneau de configuration Nvidia,dans "Gérer les paramètre" 3d / "mode de gestion de l'alimentation" (dans les paramètre globaux) et dans mon cas je l'avais mis en mode "privilégier les performances maximales"du coup j'avais mes fréquences memory et core clock bloqué au max en idle.
Aprés avoir remis le mode de gestion d'alim. par défaut tout est rentrés dans l'ordre.Voila, si sa peux aider.
Montage pc problème au démarrageProblème Voltage I7 4790K
gros probleme d'installation Windows nouvelle configGTX 1080 TEMP
Problème lors du bootProblème de driver NVIDIA - Help !!!
Problème en jeux avec R9 290Température GTX 1080
Problème DELL Latitude D620Gtx 970 @ 250€
Plus de sujets relatifs à : Problème idle GTX 970
