1286 connectés
  Convertisseur USB -> VGA : est-ce que cela fonctionne bien ?
n°10236662
MrBrown91
Posté le 21-09-2017 à 12:22:24  profilanswer
Bonjour à tous, je voulais acheter une carte graphique avec 2 sorties pour connecter 1 écran et 1 vidéoprojecteur mais j'avais laissé tombé. En effet, mon PC n'acceptant que le PCIE x1, la seule carte trouvée
est la ZOTAC GT710 à 60€. Le sujet ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7543_1.htm
Par contre, je viens de tomber sur ça : https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] 387&sr=8-6
un adaptateur USB -> VGA qui permet de dupliquer l'image sans passer par la carte graphique.
J'ai juste besoin de sortir une image en 720p.
qu'en pensez-vous ? C'est 22€ moins cher que la GT710 en PCIE x1
Faut-il nécessairement de l'USB 3 ? car c'est un vieux PC ACER EL1330 avec un Athlon x2 5050e mais qui fait le job pour de la vidéo.
je vais voir si je trouve moins cher, il faut que je trouve un modèle expédié par Amazon de façon à bénéficier du retour/remboursement sous 30 jours.
Message édité par MrBrown91 le 21-09-2017 à 12:22:57
n°10236910
Golbam
Posté le 21-09-2017 à 16:34:47  profilanswer
Hello
Tu peux donner le détail de ta config en particulier carte mère et carte graphique ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°10236921
flash_gord​on
Posté le 21-09-2017 à 16:40:50  profilanswer
Ton lien ne marche pas.
Mais de toutes façons, les adaptateurs USB -> video marchent tous plus ou moins de la même manière, ce ne sont pas des cartes graphiques, ça se contente de streamer le flux video en le compressant à la volée grace au processeur.
Donc tu oublie le jeu direct. Et faut pas que ton CPU soit trop pourri.
n°10236949
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-09-2017 à 17:07:26  profilanswer
Salut
Ce que je ferais c'est ce qui a été dit plus haut : découper le port 1X pour y faire entrer n'importe quelle carte, et tu prends une N210 d'occase à 10€ ça fera très bien le job que tu demandes.
C'est l'histoire de 2 coups de cutter bien placés.
Message édité par artouillassse le 21-09-2017 à 17:07:40
n°10236957
MrBrown91
Posté le 21-09-2017 à 17:10:55  profilanswer
Bonjour, merci pour vos réponses.
Alors pour répondre à Golbam : ma config c'est un ACER EL1330 : AMD Athlon 64 X2 5050e, 2 ou 4 gb de RAM je ne sais plus, 320go de DD, chipset nforce 430 avec une GF6150SE
Pour répondre à flash_gordon : je veux streamer des films/séries allant de résolutions SD à HD 720p voir 1080p, non pas de jeux ou alors émulateurs au pire des cas
Enfin pour répondre à artouillasse : j'ai un peu peur de foutre en l'air le port PCIE... il suffirait de couper le port à l'aide d'un cutter mais Est-ce facile ? Ou faut-il bourriner au risque de tout foutre en l'air ?
Sachant que la tour est petite (voir photo : https://image.darty.com/informatiqu [...] 83446.jpg)
Le lien fonctionnel amazon : https://www.amazon.fr/UGREEN-Adapta [...] vga+ugreen
Message édité par MrBrown91 le 21-09-2017 à 17:13:21
n°10236960
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-09-2017 à 17:14:39  profilanswer
T'as déjà découpé un fromage un peu dur ? Ben en gros c'est pareil, après faut un cutter avec lame neuve et y aller doucement mais fermement (et lui dire "taimes ça hein?!" de temps en temps).
n°10236966
MrBrown91
Posté le 21-09-2017 à 17:20:25  profilanswer
sauf qu'un fromage, si je dérape, j'ai pas à en racheter un à 300 balles... :)
c'est fou de ne trouver QU'UNE SEULE CG PCIE x1 avec 2 sorties vidéo DVI/VGA...
La N210 rentrerait dans le boitier ? car il faut une petite CG...
Message édité par MrBrown91 le 21-09-2017 à 17:22:59
n°10236970
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-09-2017 à 17:23:42  profilanswer
Ouais, mais une carte mère AM2 ça coute pas non plus 300€ ;)
D'occase tu devrais en trouver une pelletée, et pas à 60€ ^^
La N210 n'est pas volumineuse elle devrait entrer dans n'importe quel boitier.
Maintenant je me pose la question du bracket arrière, tu peux le mesurer ? J'ai comme un doute sur le côté low profile du bordel (le boitier).
Message édité par artouillassse le 21-09-2017 à 17:24:55
n°10236999
MrBrown91
Posté le 21-09-2017 à 17:55:04  profilanswer
ok je regarde ça ce soir mais c'est plus étroit que les boitiers classique, c'est certain.
Pas envi de me prendre la tête à racheter une CM ou autre, en gros je veux une solution rapide et simple. Au pire du pire, je prendrai la CG à 48€ (reconditionnée amazon) et donc possibilité de retour gratuit si cela ne convient pas, et c'est une low profile
j'avais acheté un truc comme ça : https://static.fnac-static.com/mult [...] cefc7aac6a mais ça a tenu quelques mois puis faux contact, couleurs qui bavent, etc. bref de la merde !
Message édité par MrBrown91 le 21-09-2017 à 17:59:47
Problème clé USBQuel boitier pour une config ITX bien ventilée et pas moche ?
Câble USB interne front panel sugoEcran noir mais central fonctionne
Mon écran fonctionne bien mais n'affiche pas le biosNouveau PC / écran VGA problème ?
Problème d'overclocking et Périphérique qui fonctionne plusUSB et charge batterie HS sur portable
[RESOLU] B350 PC MATE VGA LED ezdebug
Plus de sujets relatifs à : Convertisseur USB -> VGA : est-ce que cela fonctionne bien ?
