2814 connectés
  carte graphique pour alim 240w
n°10237331
jeje83550
Posté le 22-09-2017 à 07:59:01  profilanswer
Salut à tous
je souhaite mettre une carte graphique plus puissante sur mon HP.
Il est au format SFF et a une alim de 240w.
Il y a des carte qui demande une alimentation requise de 300w ça peut passé ou pas ?
n°10237345
zerist
Posté le 22-09-2017 à 08:47:57  profilanswer
Ça va dépendre de ce qu'il y a déjà dans le PC, et principalement du CPU.
Tu peux nous donner le détail ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10237742
jeje83550
Posté le 22-09-2017 à 17:13:54  profilanswer
C'est donc un i5 2500 3.30 GHz et il y a juste 2dd 12go de RAM et un lecteur DVD classique
n°10237805
zerist
Posté le 22-09-2017 à 18:52:42  profilanswer
Donc le 2500 consomme à priori environ 60W, en prenant de la marge pour le reste du système, ça laisse environ 120W pour un GPU.
Si on en croit les tests de HFR ici : http://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
Une GTX 1060 devrait pouvoir passer, mais y'aura pas beaucoup de marge surtout si l'alim est pas de très bonne qualité (ce qui est le cas vu qu'on parle d'un PC HP...)
Sinon faut viser une 1050Ti, y'aura beaucoup plus de marge, mais niveau puissance c'est pas top non plus.
Ca serait pour jouer à quels types de jeux ?
n°10237814
lesabreur
Posté le 22-09-2017 à 19:20:22  profilanswer
en SFF à mon avis une 1060 c'est pas là peine (je connais pas de référence low-profile de cette carte). Ça sera 1050/1050Ti max en gardant ton boîtier car ces modèles existent en low-profile.
Message édité par lesabreur le 22-09-2017 à 19:20:45
n°10237827
y@kuz@r
Posté le 22-09-2017 à 19:40:41  profilanswer
+1 pour 1060 c'est trop
n°10237833
jeje83550
Posté le 22-09-2017 à 19:42:46  profilanswer
essayé gta V mais je pense que c'est mort
n°10237859
zerist
Posté le 22-09-2017 à 20:26:35  profilanswer
Ah oui j'ai pris en compte que la conso, pas la taille.
GTA V sur une 1050Ti, ça doit pouvoir passer en low quand même.
n°10237909
jeje83550
Posté le 22-09-2017 à 22:00:39  profilanswer
a moins que je change de tour compatible avec ma carte mére qui est malheureusement une BTX je pense que cette tour est compatible c'est une hp dc 7900
voici le lien
https://www.leboncoin.fr/vi/1167497235
 l'alimentation j'en ai une c'est une cool master de 520w je pense etre pas trop mal aprés
n°10237917
zerist
Posté le 22-09-2017 à 22:19:47  profilanswer
Bonne idée, mais fais gaffe au niveau de la compatibilité de l'alim avec la CM, HP fait souvent des connectiques non-standard...
n°10237918
jeje83550
Posté le 22-09-2017 à 22:22:13  profilanswer
ok je vais regardé ça
n°10238046
jeje83550
Posté le 23-09-2017 à 10:30:14  profilanswer
bon c'est mort l'alim n'est pas compatible donc je pense partir sur un boitier ATX et que pensez vous de cette annonce ?
https://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=21_s
Je pourrais faire tourné GTA V ?
n°10238064
lesabreur
Posté le 23-09-2017 à 11:00:16  profilanswer
Tu pourras, après dans quelle conditions pour ce jeux très gourmand en cpu, sachant que l'i5 2500 aurait déjà dégusté alors un i5 750 nettement moins puissant...
Pour se donner une idée : https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+2.67GHz et https://www.cpubenchmark.net/cpu.ph [...] 40+3.30GHz
n°10238532
jeje83550
Posté le 24-09-2017 à 10:32:50  profilanswer
bon ok j'ai changé de boitier il me reste plus qu'a trouvé une carte mére et processeur
je vais ouvrir un autre topic pour ça
[RESOLU] Problème d'alim: reparation possible?sli 980 avec une carte différente
[HFR] Actu : ''Carte'' fille avec trois 80mm chez JonsboOverclocker deux Opteron 6128 HE sur une carte mère Asus KGPE-D16?
Carte graphique ancienne génération 6xx 7xx 9xx ?changement carte mère et alimentation
Carte graphique pour HTC Vivecarte extension pour supermicro X9SRI
Plus de sujets relatifs à : carte graphique pour alim 240w
