- VB + accès base de données
- [JAVASCRIPT] - Redirection
- Fichier cherche logiciel
- [SQL]
- serveur apache
- [PHP] : Fonction ImageTTFText
- Votez pour le nouveau modo !!!! - FIN DU VOTE CE SOIR A 20H
- [JAVA] putValue has been deprecated
- [PHP - MySQL]
- [ DEPLHI ] (source) Envoi de messages windows de pression de touche
- [Javascript] Tester si la page est une popup c'ets possible ?
- Licence LGPL
- [Javascript] Dimensions de la fenêtre principale du navigateur
- [C] Création d'un graphique a partir d'un tableau
- [ASP] ASP-Nuke RC2
- Aide sur soap
- Visual Fox Pro 7
- creer son Window Manager
- [VB] Appeller un exe en lui balancant un paramètre
- je recherche un script....pour mettre plusieur direction a un lien
- [Visual C++] Compeltion et Indentation automatique comme (X)Emacs ?
- [Delphi] Composants FTP - Threads NEED HELP
- [PHP]Triatement chaîne de car?
- fichier langue de windows (delphi)
- Cherche config de IIS dans Regedit !! HELPPPP
- [Javascript] tri d'un tableau HTML contenant des checkboxs
- SQL Serveur et requete
- Java/JNI - paramètres des fonctions C
- C++ operator sans cast
- [C/C++] Multithreading : protéger une variable globale (Lock)
- [C++Builder] Affichage d'URL
- HTML / Netscape
- htaccess
- [VB] pb comptage dans base de donnée access
- [XML] Recherche doc pour Projet d'étude
- .[C++ Builder] même code pour différents objets
- Besoin de balises pour débuter en c et c++
- [JAVA] Tomcat 4.0 et jspc
- [XHTML & CSS] Problème avec des tableaux dans Mozilla [résolu]
- Est ce que ce forum utilise les sessions ou seulement les cookies ??!!
- [C++] Création de structures chainés à partir d'un fichier txt
- [DEPLHI 4] Urgent :) HotKey + WM_CHAR = probleme :(, aidez moi
- [JAVA] microphone
- Richedit et analyse pour delphi6
- Un jeu en C++
- DéSACTIVER LA COMPRESSION HTTP
- [Javascript / IE] capturer tous les évènements d'une WINDOW
- [HTML] Redirection suivant la langue
- [CSS] vous connaissez text-shadow ?
- SQL : Qui est une star ?
- [html] iframe et taille de fenêtre
- Développement de drivers
- [HTML] IE6 compatible HTML ?
- installation de turbo pascal mal passée
- probleme avec un textarea vide!!!
- [Direct3D] Mélanger les effets DotProduct3 et Texture
- [C] Nombre de chiffre dans un nombre
- [C/C++/VB/Delphi] Effet de son surround
- [PHP - XML] Une question chaude...
- [ASP/VBSCRIPT/JAVASCRIPT] Pb de vérification de la validé d'1 champ
- [VC++] Exécuter des requetes sur une base MySql
- [C++] Pause dans DOS
- [Deplhi 4] Comment recuperer le Handle d'une application ?
- long requete url
- apache + php + mysql
- [PHP] peux t-on faire executer une commande MS-DOS ??
- Flash 5: Besoin d'aide svp...
- verification formulaire javascript
- mettre à jour une table toutes les 24heures sous ASP/Access
- Access et création de fichier
- Passer un programme Assembleur du mode normal en mode etendue
- [Java] Convertion string to int
- [Free et php3] Y a eu du changement dernierement ??
- [C++] Cacher console pendant l'exécution
- [PHP/Aspell] Comment installer ce ASPELL avec Windows
- Java sur s/390
- [PHP] soustraire deux dates - URGENT POUR LE BTS
- HTML Validator ---> il est pas un peu dépassé ?
- Compression/Decompression UNIX
- [Java] Log4j et redirection des infos
- [JAVASCRIPT][PHP] Ouvrir un pop-up aux dimensions d'1 image ?
- [TOUS LANGAGES] montrez vos codes
- Aidez cette jeune fille bloquee en Java, s'il vous plait
- [C++] Besoin d'aide sur un return ... niveau debutant :)
- Forum PHPBB
- ASSEMBLEUR NEED HELP
- Accélérer une base Access
- creation d'un site portail HELP!
- [Kylix2] Serveur Multi Utilisateur.....
- [VB] explorateur de fichier
- [VB 6] Petit probleme
- Requete qui ne marche pas [PHP]
- HTML...
- [Delphi] base de données
- [Deplhi 4] Comment émuler l'utilisation du clavier ?? :(
- verouillage clavier dans prog sous vb
- c ou c++
- Probleme HTML
- [C/C++] Importer une fonction de kernel32.dll
- [postnuke] ou trouver le french pack ?
- [C] espace dans une chaine de caractere
- Des liens O.L.E. késaquo????
- problème d'opérateur logique
- Je veux m'y mettre ...Par où commencer ???
- [flash MX] Action Script, xml, php, javascript, fscommand...
- java cours
- [JAVASCRIPT] Imprimer !!!!
- [C/C++] Passage d'argument sur _beginthread
- recherche d'un programmer
- php ->ftp de base [SVP]
- [java] 2 petites questions sur la gestion des flux !!
- [JAVA] RMI impossible d'accès sur une autre machine
- Pb de droits en PHP
- [LINUX] Lancement automatique via url (protocol)
- [JAVA] [ORACLE] récupérer les messages d'erreurs d'oracle sous java ??
- Thread
- une petite énigme
- erreur 200 en pacal divide by 0
- [openGL] pourquoi mon petit prog marche pas ?
- [PHP] Passage des données d'un formulaire
- [C++ builder et Delphi] pb de debuggueur par defaut sous 2k
- [DELPHI] Winexec
- [BDD] vous utilisez quoi ?
- [Licence étudiant borland] euh, c quoi le problème ?
- [C/C++] Mémoire totale du PC sous Linux !
- aide PHP svp
- [Open GL] travailler en Pascal, en C ou en C++, ça change qq chose ?
- Les webmasters vont être content
- Comment utiliser eMbedded Visual C++ 3.0 ?
- Pour un 2e modo sur prog ? Vote Mercredi(27/03) posteur : DarkLord
- [Reconnaissance de formes] Je cherche des infos...
- [C] Recherche librairie
- [ JS ] pas de popup
- Ou puis-je trouver une wordlist?
- Ptite Question sur les SESSIONS
- [PHP] renommer un repertoire
- Avec quoi je peux faire ça?
- oups
- Pb site free et PHP, tout plante pourquoi???
- [PHP] Eval qui n'evalue pas les tableaux :(
- Doc sur MERISE orienté objet ?
- [C] Y'a un truc qui foire dans 1 soft (problème résolu)
- Y a t il un serveur DNS chez Lycos ?
- SQL Projet de base de données bibliotheque
- [DEBUTANT] Comment compiler un fichier.c trouvé sur internet ?
- [c++] string : undeclared identifier
- [VB] envoie d'un fichier
- TURBO PASCAL --> file graph.tpu not found
- reconnaissance de formes (lettres, signes simples) en action script !!
- [PHP/PERL] expression régulière : apostrophe
- ajouter un caractere tous les n caracteres dans une chaine
- Afficher une ligne precise ds un fichier texte???????
- [DELPHI] Tchecklistbox et l'écriture dans les colonnes
- [Premier pas en delphi] InputQuery ??? , Creation d'un menu???
- [JAVA et SQL ] comment naviguer correctement dans les requetes ??
- [CLIPS] Comment faire une tabulation ??
- [PHP] Comparaisons d'heures ?
- [sql] supprimer une table
- du PHP compilé ca existe?
- [ASP]Horreur inside!!! lisez moi ca
- [FileMaker Pro 5] Gestion de contact
- [C++ Builder] Socket : envoyer des structures
- regex besoin d'aide :-(
- http
- [Scripting] Vérifier Status On/Offline sur différent serveurs
- [ORACLE] envoyé des messages avec les triggers ou autre procedures ...
- Le new PHP de free , est ce qu'il supporte les sessions ?
- ASP/PHP
- javascript j'pete un cable
- [DELPHI] mediaplayer
- [Editeur] Editeur qui rafraichit un fichier auto.
- [c++] console : intercepter les sorties standards et d'erreur
- Info Option PHP
- [NEWBIE] Comment interdire l'acces au rep. MYSQL...
- OUVERTURE fenetre windows pour confirmation suppression...
- [HTML+CSS] affichage foireux sous autre chose que IE...
- [C] valeur lors de l'appel à exit()
- Java - JNI : divers
- [VB]probleme Visual Basic avec ordre "evaluate"
- [VB] Mettre un programme dans la barre de tâches
- J++, c'est bien ?
- PB sous ACCESS Avec last
- copie du contenu d'un fichier dans un tableau
- [Java] Contrôle d'un modem
- Couleur indexee pour le web
- [PhP - RegExp] pitit probleme de quotes
- [VB] Background transparent
- les limites de flash ?
- Messages d'erreurs php...
- [Delphi] Comment faire "un lien" ki ouvre IE sur une page précise ?
- SQL : question tt con , mais galere : pourcentage
- [PHP] Tri d'un tableau associatif[PHP] Tri d'un tableau associatif
- [JAVA] Dessiner des diagrammes
- Icone en début d'adrese !!! Comment faire?
- [Visual C++ ] Comment implenter une fonction utilisant des boutons...
- creation d'un .reg pour modifer la base
- [SQL] bug dans PhpMyAdmin
- [html - javascript-...]
- javascript -> verif cham numéric
- [java] newby
- qui a déja utilisé Wiki ici ?
- [JAVA] Récuperer un fichier image sur le web
- [html] peut on définir l'ordre de chargement des frames?
- [HTML] body onload?
- [SQL SERVER] Pb d'Update multiples
- visual cpp en 16 bits
- [oracle/sql] commande SQL pour obtenir la liste des tables
- [HELP ] comment activer des macros désactiver !!?.???????
- [JAVA] créer une image (JPG/GIF...) a partir...
- PHP : light forum : pb de saisie
- Programmer un emulateur ...
- bouton flash5 envoie d'email
- Avez vous des liens pour faire un ZIP en C?
- [MySQL] Optimisation
- Afficher une partie de texte dans un fichier...precision!!!
- aide sur un bp en ASP
- [C]Comment changer la couleur d'un texte.
- une clock sur le port parallèle en VB
- PHP - Probleme cookies
- hum c est koi ca ??
- [PHP, VBA, ou autre]Enregistrer une page HTML automatiquement
- PHP : fopen -> création de fichier impossible...
- [Newbie] Vous préferez quoi : Case ou des If imbriqués ?
- [javascript] liens aléatoires et rollovers CA MARCHE !!
- [Visual C++] pb de titre d'une application
- phpmyadmin magic quotes ?
- [VC++] pb de memory leaks :( help..
- [C++] Ajout d'une barre d'outil dans une dialogue box (mfc)
- [HTML] line-height et Netscape... ;-(
- [java] qui a un lien valide pour le sdk1.4 ?
- javascript et impression direct ?
- probleme pour imprimer
- [java]comment font t il pour mettre des smileys dans des TextArea?
- insert ds un fichier txt en VB
- [Delphi] Question à propos du Form principal
- [php] moteur de news
- Excell : Somme
- XML et XSL pour gérer la doc d'une application
- DOC C#
- Je voudrai commencer à programmer quels sont vos conseils?
- [java] probleme entre class abstract et methodes abs.
- [C++Builder] Message PAINT
- [PHP?] Monitoring d un serveur CS [noob inside]
- [PHP] Concatenation de chaine?
- variables globales sous java
- JScript ds page XSL
- [access et vba] comment mettre une requete dans le code et créer =>
- [HTML & DHTML] Problème Positionnement
- [XML/Schema] question philosophique sur Schema. -> prob. tech. Schema
- pour les stars en VBA
- [SQL] base de données vidée chez Free.fr !
- vb6.0 et sql server
- [PHP] Problème d'installation de forum PhpBB
- About MFC
- [C#] Comment faire un fichier de fonctions externes ?
- [SECURITE] c'est quoi le probleme de sécurité de la fonction bcopy ?
- [Java] détection JRE et auto insall
- [Windows/DLL]
- Sous Win XP, comment tester en local mes pages ASP ?
- HELP, besoin de connaisseurs ACCESS, vba...
- Probleme de pointeurs en C?
- [PHP] syntaxe 2 (le 1 effacé pcq erreur)
- [C] gcc compilation
- [C / C++] pb: ajout de script dans une vidéo et conversion AVI to WMV
- [C++Builder] Animation graphique
- [PHP] conversion de chaine pour un forum
- [PHP] probleme de sauchettes (socket)
- [C] Ecrire un entier dans un fichier...
- JAVA - windowClosing
- Java - Serveur d'apllication
- [JS-HTML] lancer des liens sans cliquer dessus
- [HTML + all] log qui créé des menus
- Autorun d'un fichier html
- Pb de création de table pour un script PHP
- C++ et seekg
- [C] un equivalent du ereg de php ???
- type=radio comment checker sur le texte ????
- [WebServices] Axis : les exceptions et les transactions
- [batch]Fermer la fenetre de commande en continuant l'execution
- [php] Authentification Radius
- liste deroulante PB please
- Form2mail [PHP Inside]
- Merise
- Le script de la mort !
- C sous dos et sous Unix
- [html] les attributs de <layer> sous ie 5.5
- Metatag
- NB en programmation
- [java] prog de gestion ... c la misere ,
- Livre sur la prog reseau sous GNU/linux
- Je cherche un forum???
- programmer en basic
- tailles des champs mysql [edit : ajout d'infos et d'analyse inside]
- Hebergement de php sur multimania ! HELPPPPPPPP
- delphi 5 + windows xp
- [SQL] - prob avec Count
- [C++Builder] format GIF
- mail d'alerte sous Oracle
- [SQL/phpmyadmin] que signifie ce message ?
- [Apache, PHP] ErrorDocument
- Perl - tester l'existance d'un fichier/repertoire
- Optimisation : Enlever les commentaires
- VB Afficher une image....
- comment ouvrir un fichier avec Visual C++ ?
- ASM Enregistrer une chaine de caractere en mémoire ??
- [Delphi 6.0] "Not a design time package", vous connaissez?
- JCreator & JSP
- [VB6] Selectionner automatiquement un element d'un ComboBox ??
- [PHP] Faire un include d'une page d'un autre site ?
- kestion sur de la prog web (javascript)
- [COMPILATEUR] Optimisé, mais difficile à trouver? Connaissez Spice?
- Flash to PHP/ Php to Flash via base mySQL?
- Help me pleaaaase : garder uniquement les décimales sous VB
- [PHP] Hasard... Est ce prévu ???
- ASM : Comment enregistrer une chaine de caractere dans une variable ?
- Site internet
- [vb6] always on top!? c possible?
- referencement ???
- [php] je dois récupérer le contenu d'un fichier avec un socket...
- [JavaScript] Focus sur un élément d'une liste
- [C++/DirectInput] Convertirun scancode clavier en caractère ?
- [Delphi] Cherche divers tips et débuggages
- [DirectX] mélanger 2D et 3D
- Java - Repertoire d'execution
- [ODBC - ASP] impossible de linker ma bdd !
- compilation sous dos en java
- [.htaccess] comment redirigé apres une erreur de log
- [D3D] Comment faire pour obtenir les coordonnées du frustum?
- PHP retour du resultat d'une requete>condition
- [C]Une fonction qui retourne un tab de char (urgent)
- MSDN ne veut pas se lancer
- En html, comment fait on pour ouvrir un lien dans un autre fenetre
- modifier l'affichage...
- Acceder a une base de donnée Mysql a distance ???
- [SQL]selectionner n enregistrements
- [DELPHI] : bitmap bouton (bas de page) nouvelle question
- [c++ Builder] RichTextBox avec fond transparent
- [MFC] Onglets, comment ça marche ? envoyer moi des exemples !
- [PHP MySQL] Ca me gonfle (normal je suis un noob)
- LOANNA en string en 3D haute définition skinné....
- [VB] - Code d'une fenetre pour information mutliple?
- cookie php.. et multimania
- Supperposition DE tablo NON SOUHAITER !! [HTML]
- DX8 Vertex Blending avec les Matrix Palette
- [JAVA] JSP ne fonctionne pas
- [Java] Problème avec int et Object vi encore une question de newbie :D
- PB menu déroulant ; ouvrir dans une nouvelle fenetre please
- [Access] pb avec une requète "CREATE TABLE"
- [JAVA] comment puis-je générer un mot de passe aléatoirement ?
- [PHP,JAVA, web quoi]Convertir un fichier Unix en fichier dos
- JAVA - Lancement d'un executable avec java
- [VB] stocker des forms dans une collection ou "hashtable" please!!
- [ASP] Supprimer un cookie
- [C++Builder] Conflit d'affichage d'images
- Quelqu'un s'y connait en ASP????
- [DELPHI] unZip etc...
- [Javascript] Comment capter la position souris ??
- Imprimer une page web à 75 % avec un bouton javascript
- Question aux ingénieurs ou futurs ingés en prépa
- [DLL] C et vb
- [javascript]bouton de fermeture avec frames
- [C++] capter la position souris
- [ commande SQL ] - problème avec UPDATE
- installation du kit forum php de skylight sur free ?????
- Pop up à l'ouverture vaec une redirection automatique vers un lien
- [acces] difference entre des proprieter de formulaire
- Pascal : faire un timer
- executable en java
- [C++ v.6.00] Interpréteur d'équations
- MCSD
- problem PHP --> HTML
- appel dll a partir de VB
- [PHP/NT]donner les droits de modifications de fichiers a un script php
- [PHP] Vérifier si les champs d'un form sont remplis...pb (code inside)
- [C++] Comment controler le mixer audio de windows ???
- [URGENT] comment trier des JTable
- [JAVA] Probleme avec les JTable...
- [Delphi5] Connexion BD SQL et prompt de connexion
- [PHP] kkun peut mexpliquer ce principe de session??
- Y en a t'il parmi vous qui ont porté/compilé libcurl pour un Mac ?
- Backup et MySQL
- java : ecrire en binaire
- [c++] temps d'execution
- [C] "Improper use of a typedef symbol"
- programmation C avec quel prog pour tester ??
- USB USB USB AIDEZ MOI !!!!
- bug dernier driver nvidia
- [open gl] problème de compilation d'un programme tout simple !
- [open GL] Que faut-t-il installer pour programmer en Open GL ?
- [PHP] Problème de REG_EMPTY
- Ouverture auto like a popup et actualisation
- Comment passé un Code W32 console en service W32 ??
- [VC++] obtenir le point de clickage?
- connaissez vous un hébergeur qui accepte les cgi ?
- Faire une librairie a partir de plusieurs fichiers obj. Comment faire?
- [c++] comment obtenir la temperature cpu
- input / output du C++ en DELPHI
- [VB] (ça pue :D ) Ouvrir une table en accès direct ou séquentiel...
- [Java] Peut on ecrire un objet,classe dans dans une socket ?
- [plus que newbie inside] créer un exe à partir d'un raccourci et autre
- tech2/ cours de C ?
- [C++] Comparer deux tableaux ?
- Sécuriser phpmyadmin
- comment virer des lignes dans un fichier
- detection de plug in java...
- [ PHP ] Comment on fait là ?
- probleme d'identtification automatique avec phpbb2
- Probleme C++ OpenGL/Glut
- Ca dégoute...
- PHP NUKE + Multi pages
- Compilateurs inside
- Base de données PHP
- [VB6]: Executer une requete??
- [delphi] modification de menu
- [DELPHI X]AlphaBlending...
- Visual C et Icone de la barre des tache
- Design d'un site internet
- Problème copie de fichier C/Linux
- [VC++] enlever image, comment faire?
- [javascript] un site 'uniquement' en fenetres de taille fixes
- [c++] include qui boucle, comment je fait ???
- debugger/Tracer quel est le mieux? Ou le trouver?
- réalisation d'une interface web pour administrer un serveur dhcp
- [PHP] ImageJPEG et ImageCreate
- [JAVA]: Arrêter une thread en train de lire?
- [PHP/Sessions] Problème avec transfert du SID
- site web
- [PHP/Cookies]Probleme a propos d'une incoherence sur les cookies(newbi
- [Algorithmie] éditeur de code ....
- comment mettre un moteur de recherche dans son site????
- Newbie---------> Need help
- renseignements sur les JList
- sondage
- Appel desespere !!! Fortran sous Linux.....
- [DELPHI] Pb checklistbox
- CALCUL UN NOMBRE ALEATOIRE
- [Sql] Sélectionner les 5 1er enregistrements d'une table
- Configuration du robots.txt
- [web]Comment envoyer le contenu d'un formulaire a une adresse e-mail
- question de boulot
- c quoi l'alpha blending ?
- [PHP] Juste une petite question hypra rapide
- [JAVA, EMACS] Comment ajouter le JDE à Emacs (sous WinXP) ?
- [PHP/MySQL] probleme pour recuperer des donnees d'une base MySQL
- Java : vous utilisez quel editeur ?
- Ereg sous PHP
- java ou delphi
- [HTML] Superposer deux images....
- COMMENT SUPERPOSER DEUX IMAGES ?
- [MySQL] Moteur de recherche : Full-text search ou indexation normale
- Comment insérer les réponse d'un forum ds un tableau? (modif script)
- API de téléphonie de microsoft (TAPI)
- A Propos de TCL et Apache ...
- A l aide (servlet)
- [cryptage=RSA] quelqu un connait il la vitesse du codage decodage
- Comment changer la tronche de la sroll barre dans IE ???
- [PHP]Lire une ligne definie et mettre le contenu dans une variable
- [HTML/JS] comment désactiver bouton close [X] ?
- Reception de données avec des headers ! (Delphi)
- DevC++ m'embête ! I need un compilateur C compatible Turbo C !
- [C++ Builder] Win32 Error. Code : 1410.La classe existe déjà
- [MySQL + Perl ou php ] executer un script sur reception d'une req.
- Ces p....... de listes
- [javascript] excecuter un script dans un script?
- [HTML & DHTML] HELP : Problème avec objet INPUT type=file
- Access : transformer un projet en *.exe ?
- [Delphi 5 & C++Builder] comment accéder au port série et parallèle?
- [HTML ou DHTML] caché une collone d'un tableau
- [C/C++ UNIX] sleep en millisececondes ?!?!?! PLEASE HELP !!!
- [java] meilleur editeur pour creation graphique
- [PHP] question de newb ...
- QUESTION d'un NEWBIE... Sur code des jeux :)
- Marre des sujets en ???????? et autres aidez-moi
- [Javascript] demande de confirmation avec window.close(), pourkoi ??
- Réseau, réception de données (Delphi) !
- votre avis sur cet hébergemen pour $3.92, vous en pensez quoi ? arnaq?
- [PHP] Parser une page html
- [PHP] - Cookie, question
- Comment fait-on pour créer des cookies ?
- [PHP] Sessions...
- Par quoi commencer pour programmer??
- [PHP] vérifier la validité d'une date
- [html pour débutants] vous cherchez dreamweaver ?
- comment virer la barre de redirection ulimit?????
- [php] Petit probleme ki semble tt con ms j'y arrive pas !!!! help !
- [PHP]Compilation sous windows
- [PHP/SQL] Récupéré kune partie d'un valeur d'un champs
- Receptionner des donnees en pascal
- Algorithme de redimensionnement d'image en C
- [MFC] Edit Box -> Colorier un mot...
- [3D] Petite question sur les Octrees
- [PHP] Cool je sais faire une boucle... euh... oui mais plus simple non
- [applet Java] développé en j2sdk 1.3 => execution sous j2re 1.3
- [Delphi] Cette fonction existe t elle?
- [php] pb avec <textarea>
- [PHP + MySQL] Prendre la plus grande valeur...
