9120 connectés
  [c++] temps d'execution
n°115337
sisicaivra​i
Life is Beautifullll
Posté le 20-03-2002 à 23:47:52  profilanswer
comment calculer le temps d'execution d'un bout de code en millisecondes minimum?
blog dessins + srtCleaner | Ricoh R6 | K20d | MK-wii 5112-3549-9484 | en phase de déblablatisation depuis le 26 avril 2002 | Belgian Connection
n°115423
El_gringo
Posté le 21-03-2002 à 08:55:24  profilanswer
Si t sous windows, t'as GetSystemTime (LPSYSTEMTIME lpSystemTime);
qui est à la miliseconde près.
Et t'as VOID GetSystemTimeAsFileTime (LPFILETIME lpSystemTimeAsFileTime);
à la nanoseconde près
les 2 te donne un temps à un moment précis. T'en fait un avant, un après, et tu fait la différence des 2.
n°115424
sisicaivra​i
Posté le 21-03-2002 à 08:57:52  profilanswer
:jap: je vais essayer avec ca :)
n°115425
sisicaivra​i
Posté le 21-03-2002 à 08:59:15  profilanswer
c quelle biblio?
n°115426
cycojesus
Mèo Lười
Posté le 21-03-2002 à 09:06:52  profilanswer
si t'es sous Linux, UNIX & Co, il y a la commande time :
time -p le_nom_de_ton_programme
Chết rồi ! ✍ ⌥⌘ http://codeberg.org/gwh
n°115428
sisicaivra​i
Posté le 21-03-2002 à 09:07:56  profilanswer
mais je suis bien sous windows, c quoi la biblio? et le type de  LPSYSTEMTIME?
n°115433
El_gringo
Posté le 21-03-2002 à 09:29:09  profilanswer
t'as pas une documentation !? la MSDN genre...
n°115554
sisicaivra​i
Posté le 21-03-2002 à 13:03:59  profilanswer
bah je vais la réinstaller :/
n°115644
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 21-03-2002 à 14:55:37  profilanswer
Si tu veux pas te prendre le choux y'a GetTickCount ...
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°115647
sisicaivra​i
Posté le 21-03-2002 à 15:00:34  profilanswer
et? Ca marche comment safaikwa?
n°115655
HelloWorld
Posté le 21-03-2002 à 15:10:00  profilanswer
Ca te renvoit le nombre de millisecondes ecoulees depuis le demarrage de Windows.
Code :
  1. int Start, Time;
  2.     Start = GetTickCount();
  3.     ...
  4.     // routine à tester
  5.     ...
  6.     Time = GetTickCount() - Start;
Voila, t'as le temps :)
n°115656
sisicaivra​i
Posté le 21-03-2002 à 15:11:04  profilanswer
n°115662
sisicaivra​i
Posté le 21-03-2002 à 15:16:21  profilanswer
et c dans quoi? winbase.h? Paske au linking ca chie merveilleusement  :cry:
n°115678
HelloWorld
Posté le 21-03-2002 à 15:38:06  profilanswer
faut chercher un piti peu quand meme
deux clics dans le win32.hlp ou dans la msdn te donnes la reponses ;)
il me semble que windows.h suffit
http://source.winehq.org/WineAPI/GetTickCount.html
en plus si ça chie au link et pas a la compile, le probleme est ailleurs (lib non incluses ... !!! :??:)
n°115687
bjone
Insert booze to continue
Posté le 21-03-2002 à 15:52:44  profilanswer
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_4z76.asp
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_6mk9.asp
et ça doit utiliser l'instruction RDTSC, donc tu auras difficilement plus précis....
n°115688
bjone
Posté le 21-03-2002 à 15:54:11  profilanswer
(d'ailleurs tu devrais retrouver la fréquence cpu avec QueryPerformanceFrequency)
n°115698
bjone
Posté le 21-03-2002 à 16:06:07  profilanswer
a bah non, c le timer rapide du pc qui utilisé => 1.19 mhz
c bin ce que je trouvais :D
http://www.bitbanksoftware.com/code4.htm
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
n°116747
sisicaivra​i
Posté le 24-03-2002 à 10:52:58  profilanswer
merci  :jap:
n°116766
chrisbk
Posté le 24-03-2002 à 12:34:50  profilanswer
RDTSC ca te renvoie pas le nombre de cycle écoulé  ?
Qu'est ce que tu veux timer avec ca ? (je veux dire, le nombre de cycle, c pas une mesure de tps pratique, et vu que la durée d'un cycle varie d'un pc a l'autre ... :/ )
n°117003
bjone
Posté le 24-03-2002 à 23:27:15  profilanswer
et bin tu mesures avec RDTSC ce qui se passe entre deux coups de timers rapide.
[ Perl, DBI, MySQL ] temps de validité de la methode connect de DBI[JavaScript] Peut-on lancer l'exécution d'un .EXE sur le disque ??
[Java] Problème éxecution jar[C++Builder] Pause dans l'exécution d'un programme
[VB] Ecrire sur 3 tables a la fois et en même temps ?logiciel temps réel
Delphi / DirectPlay ! Aidez moi j'ai plus beaucoup de temps ![C] Temps d'exécution
[PHP] limite du temps d'executionAPI - Est il possible de définir un temps d'execution d'une fonction
Plus de sujets relatifs à : [c++] temps d'execution
