3369 connectés
  [java] probleme entre class abstract et methodes abs.
n°118581
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 28-03-2002 à 10:58:32  profilanswer
bijour,
bon, voila mon probleme, j'ai une class pas abstraite, avec 2 methodes normales et 3 abstraites.
le compilo me dit:
"C:\Greg\java\realJApp\essais\xxxCliHandler.java:3: xxxCliHandler should be declared abstract; it does not define StartCalculation() in xxxCliHandler
public class xxxCliHandler   { ...
je ne veux pas que cette classe soit abstract, mais ce compilo semble borne. Comment faire (sous entendu, sans massacrer mon design)?
n°118588
darklord
You're welcome
Posté le 28-03-2002 à 11:04:38  profilanswer
bin si tu hérites d'une classe abstraite et que tu ne définis pasun de ses méthodes abstraites, cette classe doit etre déclarée abstraite.
Faut pas jouer avec le design classe abstraite / interface si tu ne sais pas les utiliser ...
Just because you feel good does not make you right
n°118591
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 28-03-2002 à 11:08:33  profilanswer
je te remercie, je connais assez bien ce design IFC/abstract, je viens de m'en frapper pdt 16 mois en c++.
Non, cette classe est pas abstraite, elle est une classe "de base" donc aucune au dessus, seule quelques sous classes plus loin. elle n'herite d'aucune classe.
n°118594
darklord
You're welcome
Posté le 28-03-2002 à 11:09:57  profilanswer
Bin visiblemment faudra que tu réétudies un peu ton sujet. Parce que ce que tu dis ici et l'erreur que ton compilo donne il n'y a aucune solution. Je veux dire que c'est impossible que ce que tu dis (n'hérite de rien et compagnie) soit vrai vu l'erreur que tu donne.
Envoie le code de ta classe ...
n°118595
darklord
You're welcome
Posté le 28-03-2002 à 11:10:51  profilanswer
ah je viens de relire ton post. Sais tu que si tu définis une méthode abstraite, ta classe doit l'etre automatiquement?
C++ et Java c'est pas la meme chose  :p
n°118596
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 28-03-2002 à 11:12:08  profilanswer
ah non, je savais pas. je m'y met doucement :D. Enfin, bon, c pas une raison pour etre si condescendant. humilite powaa.
cette classe est juste un stub car c'est juste le debut. ok, donc je vais rajouter une classe abstraite.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DrDrake--[/jfdsdjhfuetppo]
n°118601
darklord
You're welcome
Posté le 28-03-2002 à 11:17:41  profilanswer
clair mais alors il faut pas dire que t'es un pro et que t'as déjà travaillé 16 mois là dessus non plus ;)
Générallement les gens qui ont travaillé pdt aussi longtemps et qui font une erreur pareille c'est qui à un problème qqpart ... Tu vois ce que je veux dire ;)
n°118611
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 28-03-2002 à 11:25:33  profilanswer
certes, c pour ca que j'ai precise c++, ce qui t'a mis sur la voie. ct juste un detail de java que je connaissais pas.
[JAVA et SQL ] comment naviguer correctement dans les requetes ??variables globales sous java
[PHP] Problème d'installation de forum PhpBB[SECURITE] c'est quoi le probleme de sécurité de la fonction bcopy ?
[java]comment font t il pour mettre des smileys dans des TextArea?[JAVA] créer une image (JPG/GIF...) a partir...
Java - Serveur d'apllicationJAVA - windowClosing
probleme pour imprimer[Java] Contrôle d'un modem
Plus de sujets relatifs à : [java] probleme entre class abstract et methodes abs.
