11290 connectés
  programmer en basic
programmer en basic
n°117533
spacev
Posté le 26-03-2002 à 09:36:51  profilanswer
bonjour,
mon problème n'est pas simple. Je voudrais savoir s'il existe un logiciel permettant de programmer en basic sous Windows autre que Visual Basic.
Le but n'est pas de faire des fenêtres mais de simples programmes comme on le ferait avec un logiciel comme turbo basic.
Le problème est que turbo basic ne donne que 640 Ko de mémoire et avoir un version sous windows permettrait d'avoir plus de mémoire.
je vous remercie d'avance.
a+
n°117558
Carbon_14
Posté le 26-03-2002 à 10:24:06  profilanswer
Je connais pas d'autre que VB.
Sous VB, on peut faire des programmes sans fenêtre, mais qui ne tourneront que sous Windows. Suffit que ce soit un fichier .BAS qui soit le module lancé par le projet, et qu'il utilise éventuellement d'autres programmes .BAS.
Sous DOS pur, on peut utiliser la mémoire EMS (ou qq chose comme ça) via l'INT 62H. Y a un exemple dans la bible PC, en C. En Basic, je sais plus, faudra que je regarde.
Je vais peut-être m'y mettre car Windows prends la main de temps en temps sur une manip conv A/D rapide (10000 accès/seconde sous Win 3.11/486 33) et crée des "trous".
Je regarde ce soir.
n°117717
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 26-03-2002 à 15:49:42  profilanswer
Tu as aussi QBasic, qui commence à dater maintenant. il marche sous DOS.
n°117727
SquiiiD
be cool !
Posté le 26-03-2002 à 16:13:27  profilanswer
oui je pense que qbasic te satisfera
www.qbasic.com
n°117739
Carbon_14
Posté le 26-03-2002 à 16:29:33  profilanswer
QBasic, c'est l'interpréteur du DOS, la version light de QuickBasic (compilateur DOS). Je pense qu'il a la même limitation en mémoire que tout Basic DOS.
n°117809
the big be​n
Posté le 26-03-2002 à 17:52:20  profilanswer
il est aussi sur les cd d windows !!! en tout cas au moin 98 et 95 !!!
n°117891
couitchy
Posté le 26-03-2002 à 22:05:57  profilanswer
oui mais qbasic compile pas et est sérieusement limité..
  programmer en basic
[JAVA] programmer un équivalent de la commande "net send" de windowsPar quoi commencer pour programmer??
decompilateur visual basicmenu en basic?
[Visual Basic] Tabstripcreation de fichier en Visual Basic
[Visual Basic] VB & wordPROBLEME VISUAL BASIC 5.0
Comment inserer un Rich text box sur une form dans visual basic 5 ??Peut on programmer en basic comme sur amstrad ???
Plus de sujets relatifs à : programmer en basic
