4551 connectés
  [SQL/phpmyadmin] que signifie ce message ?
n°117610
Thekeke2
Je ne reviens plus sur blabla
Posté le 26-03-2002 à 11:33:27  profilanswer
Sur online avec deux de mes domaines quand je vais sur phpmyadmin j'ai tres régulierement un message du type :
Warning: MySQL Connection Failed: User script@localhost has already more than 'max_user_connections' active connections in lib.inc.php3 on line 175
Erreur
pourtant je suis le seul a utiliser le site et la base...
Qu'est ce que ça veut dire ? Cela vient d'Online ?
[:idee] Tu t'ennuies ? www.pagepardefaut.com : jeux online, anims flash et sites insolites...
n°117612
skylight
Made in France.
Posté le 26-03-2002 à 11:36:49  profilanswer
non, c'est que toutes les fois que tu t'es connecté, les connexions sont tjs ouvertes
faut que tu kill ces connexions (reloader mysql par ex)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par skylight--[/jfdsdjhfuetppo]
n°117650
Dost67
Posté le 26-03-2002 à 12:40:15  profilanswer
Ou utiliser mysql_pconnect() au lieu de mysql_connect().
n°117653
Oreste
Posté le 26-03-2002 à 12:46:20  profilanswer
c est pas l inverse plutot ?
n°117654
Dost67
Posté le 26-03-2002 à 12:47:17  profilanswer
Je crois pas... puisque pconnect() reprend les connexions ouvertes... donc ! Mais c'est à confirmer.
n°117808
skylight
Made in France.
Posté le 26-03-2002 à 17:51:58  profilanswer
mysql_pconnect : persisant connect, il utilise un socket existant si libre
mysql_connect : ouvre un port a chaque connexion.
[SQL]selectionner n enregistrements[ commande SQL ] - problème avec UPDATE
Sécuriser phpmyadminSQL : Qui est une star ?
[Sql] Sélectionner les 5 1er enregistrements d'une table[SQL] bug dans PhpMyAdmin
[PHP/SQL] Récupéré kune partie d'un valeur d'un champs? => Oracle & SQL Server ?
[SQL] comment afficher çà?
Plus de sujets relatifs à : [SQL/phpmyadmin] que signifie ce message ?
