4893 connectés
  [C] Y'a un truc qui foire dans 1 soft (problème résolu)
n°119380
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 30-03-2002 à 17:01:36  profilanswer
Ca fait pas mal de temps que je tourne en rond avec la fonction ci-dessous.  Elle sert à comparer deux séries de 'dim' chiffres placés dans 2 vecteurs Tableau[1] & Tableau[2]
J'aimerais obtenir :
Ch_bien_place : nbre de chiffres à la bonne position
Ch_mal_place : nbre de chiffres présents dans les 2 vecteurs mais à la mauvaise place
Ca tourne mais y'a des bugs, et je n'arrive pas à voir pourquoi ils apparaissent.  D'autant plus que si je fais le déroulement "sur papier", ça marche...
par exemple :
3 3 5 5 1
5 3 5 1 3
--> 2 ch bien places et 2 ch mal places (3 en réalité)
3 7 9 2 2 6
6 7 9 3 2 2
--> 3 ch bien places et 2 mal places (3 en réalité)
void tester_solution(int tableau1[],int tableau2[],int dim,int *ch_bien_places,int *ch_mal_places)
 int i,j;
 *ch_bien_places=*ch_mal_places=0 ;
 for(i=0;i<dim;i++)
 { if(tableau1[i]==tableau2[i])
  { *ch_bien_places=*ch_bien_places+1 ;
   tableau1[i]=-1 ;
   tableau2[i]=-2 ;
  else
  { for(j=0;j<dim;j++)
   { if(tableau1[i]==tableau2[j])
    { if(tableau1[j]==tableau2[j]) break ;
          *ch_mal_places=*ch_mal_places+1 ;
     tableau1[i]=-3 ;
     tableau2[j]=-4 ;
Si vous avez ne fut-ce que la moindre hypothèse...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eniac--[/jfdsdjhfuetppo]
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
n°119397
LeGreg
Posté le 30-03-2002 à 18:01:37  profilanswer
ce ne serait pas un continue a la place d'un break?
LEGREG
n°119401
Procat
L'eternel insatisfait !
Posté le 30-03-2002 à 18:42:35  profilanswer
 int i,j;
 for(i=0;i<dim;i++)
   tableau1[i]=-1 ;
   tableau2[i]=-2 ;
  else
     tableau1[i]=-3 ;
     tableau2[j]=-4 ;
Moi je ferais ça comme ça :
 int i,j;
 for(i=0;i<dim;i++)
   tableau1[i]=-1 ;
   tableau2[i]=-2 ;
  else
         if (i!=j)
                     tableau1[i]=-3 ;
                     tableau2[j]=-4 ;
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par procat--[/jfdsdjhfuetppo]
[:procat]
n°119432
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 30-03-2002 à 20:54:25  profilanswer
legreg > je ne pense pas, en fait c'est pour ne pas incrémenter ch_mal_places si j'ai déjà incrémenté ch_bien_places
procat > ça me semble correct et plus clair que ma manière, je vais tester voir si ça marche et je redirai quoi
Thanks A+
n°119441
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 30-03-2002 à 21:50:19  profilanswer
break = sortie de la boucle
continue = "annuler" l'itération courante et retourner dans le for pour l'intération suivante.
n°119458
LeGreg
Posté le 31-03-2002 à 00:36:24  profilanswer
c'est donc bien ce que je te conseillais.
bon je vais derouler l'algo:
123
321
le premier 3 n'est pas bien place
je regarde s'il est mal place:
pas de bol 2 est bien place
donc je quitte la boucle
et je ne verrai pas le 3 de la ligne du dessus
donc je ne compterai pas 3 comme mal place.
Ce qu'il fallait faire:
le 3 de la ligne du dessous n'est pas bien place,
je saute 2 = 2 pour ne pas le compter deux fois
mais je CONTINUE la boucle,
hop je tombe sur un 3 la au dessus :
ok mon 3 du dessous etait mal place.
etc..
bon c'est peut etre pas la methode la plus simple.
mais ca fera surement marcher ton programme
break -> continue;
LEGREG
n°119499
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 31-03-2002 à 12:26:38  profilanswer
procat > ta méthode ne marche pas non plus
Pour le continue/break j'avais pas vu ça comme ça, à vrai dire j'étais persuadé du contraire :(
je vais essayer par moi même voir ce que ça donne dans un soft plus simple
Grand merci de m'avoir remis dans le droit chemin  :jap:
n°119511
Eniac
Da Mourfis' King
Posté le 31-03-2002 à 13:41:44  profilanswer
Ok, ça a fait "tilt"
Ca marche nickel, je pense avoir testé tous les cas de figure possible et ça affiche la bonne solution à chaque fois.
Merci à vous Bye
n°119515
ramirez
Posté le 31-03-2002 à 13:56:30  profilanswer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ramirez--[/jfdsdjhfuetppo]
[VB]probleme Visual Basic avec ordre "evaluate"[PhP - RegExp] pitit probleme de quotes
[java] probleme entre class abstract et methodes abs.[PHP] Problème d'installation de forum PhpBB
[SECURITE] c'est quoi le probleme de sécurité de la fonction bcopy ?probleme pour imprimer
Probleme de pointeurs en C?[HTML & DHTML] Problème Positionnement
[PHP] probleme de sauchettes (socket)[open gl] problème de compilation d'un programme tout simple !
Plus de sujets relatifs à : [C] Y'a un truc qui foire dans 1 soft (problème résolu)
