8152 connectés
  [Java] Problème avec int et Object vi encore une question de newbie :D
n°115457
archangel
Un homme Une vision
Posté le 21-03-2002 à 10:45:52  profilanswer
voilà je voudrais créer une classe dans laquelle j'aurais une matrice à 2 dimensions qui pourrait contenir tout et n'importe quoi. J'ai donc penser à faire une matrice d'Object seulement on peut po mettre de int ou de float dedans.
Existe-t-il une solution autre que de passer par les classes Integer ou Float ? :??:
J'suis timide - Prêt à mourir, mais pas à vivre - Je suis vraiement très fatigué ... - more than meets the eye
n°115468
TBone
Qui vivum verrum; vroom vroom.
Posté le 21-03-2002 à 11:05:06  profilanswer
non, puisque int et float sont des types primitifs et non des Object.
-> passer par Integer et Float c'est obligatoire. (ce sont des classes "enveloppes" d'après mon book...)
A straight line is a special case of a curve. It's a curve which is uncurved. -- Susskind.
n°115470
jupiler
Un cousin...
Posté le 21-03-2002 à 11:07:16  profilanswer
si tu veux m'importe quel type d'objet, je ne vois pas comment
maintenant rien ne t'empeche de créer ta classe avec des méthodes qui t'évitent d'avoir à gérer les objets Integer, Float ...
genre avec un méthode
add(int n, int i, int j) {
   Integer N = new Integer(n);
   matrice[i][j] = (Object) N;
comme ca tu gère des int et non des Integer
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°115476
archangel
Un homme Une vision
Posté le 21-03-2002 à 11:12:33  profilanswer
En gros va falloir que je fasse ça pour tous les types  :sweat:
Bon je vais essayer de m'arranger pour que ce soit les personnes qui utilise ma classe qui s'amusent à faire les conversions  :D ( :non: je ne suis po un flémmard quoique  :ange: )
N'empêche ils auraient pu faire comme en C un void * et ça roulezzzz :D non po tapai
Merci à tous les 2 pour vos réponses  :o
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par archangel--[/jfdsdjhfuetppo]
n°115477
darklord
You're welcome
Posté le 21-03-2002 à 11:12:46  profilanswer
Jupiler a raison. De manière plus générale, lorque tu veux obtenir un comportement qui n'est pas prévu initallement, il faut étendre, affiner le comportement de l'objet
Tu peux faire un truc du genre
Code :
  1. public class MyVector extends java.util.vector {
  2.     public void add(int i) {
  3.         Integer iWrapped = new Integer(i);
  4.         add(iWrapped);
  5.     }
  6.     // idem pour tes gets si les types sont limité
  7.     public int getElemantAtAsInt(int index) {
  8.     }
  9. }
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DarkLord--[/jfdsdjhfuetppo]
Just because you feel good does not make you right
n°115479
archangel
Un homme Une vision
Posté le 21-03-2002 à 11:14:54  profilanswer
Code :
  4.         add(iWrapped);
  5.     }
  8.     }
  9. }
A+
yes mais po envie de faire ça pour tous les types  :sleep:
n°115480
darklord
You're welcome
Posté le 21-03-2002 à 11:17:00  profilanswer
bin faut ce qui faut mon grand. Si tu veux pouvoir stocker n'importe quel type d'objet, il faut t'attendre à devoir gérer le retour lorsque tu veux les récupérer.
 :lol: quelle bande de fainéasse c'est pas vrai !
n°115481
jupiler
Un cousin...
Posté le 21-03-2002 à 11:18:43  profilanswer
et puis quel est l'intérêt d'une matrice avec n'importe quel type d'objet ?
n°115482
Kahyman
Posté le 21-03-2002 à 11:22:11  profilanswer
vive smalltalk ou tout est objet :)
Ceci me donne envie de me repencher sur skweak (plus sur de l'orthographe) c'est vraiment trop puissant... et en plus c'est fait pour rever.
n°115483
darklord
You're welcome
Posté le 21-03-2002 à 11:22:41  profilanswer
probablement pas pour des raisons de généricité mais plutot pour taper n'importe quoi n'importe comment sans se tracasser.
Mais après la JVM doit régler toute seule le bordel, c'est logique non  :sarcastic:
n°115489
archangel
Un homme Une vision
Posté le 21-03-2002 à 11:29:40  profilanswer
Oui voilà en gros c'est ça l'idée
Mais sinon en fait je dois encapsuler le tableau HTML avec un tag personnalisé (voir la Tag Libraries de sun) Ors dans ce tableau tu auras la plupart du temps des chiffres(int float etc...) mais aussi des Object plus complexes tel qu'une classe client par exemple voili voilou
Mais vous inquietez po plus de prob now
n°115492
darklord
You're welcome
Posté le 21-03-2002 à 11:34:47  profilanswer
Tu as des problèmes, à mon sens, parce que tu essaies de résoudre ton problème avec un objet trop générique. Si tu utilisais un ensemble d'objet plus ciblé sur ton problème tu t'en sortirais mieux et ce serait plus propre.
La plupart des questions un peu bizarre, comme la tienne, provienne du fait que la personne utilise les mauvais objets pour résoudre son problème.
n°115495
archangel
Un homme Une vision
Posté le 21-03-2002 à 11:40:34  profilanswer
Dans ce cas, on va dire que je cible sur Object :O .
OK je sors les 2 pieds devant  :sweat:
Sinon la gestions des int, floats, etc... c'était juste un plus que je voulais offrir mais bon on va dire que jusqu'à midi au moins ils s'en passeront, j'ai un prob de colonne caché plus urgent à résoudre, parfois ils ont vraiment des besoins bizarres  :crazy:
n°115496
El_gringo
Posté le 21-03-2002 à 11:41:07  profilanswer
:bounce: Vive le C++ et ses templates ! :bounce:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par El_Gringo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°115498
deepcore
Posté le 21-03-2002 à 11:47:36  profilanswer
YESSSSSSSS  :sol:
"Si ça peut déconner, ça va déconner..."
n°115501
archangel
Un homme Une vision
Posté le 21-03-2002 à 11:50:00  profilanswer
 :non: Java c'est bien aussi.
En fait y a pas de meilleur langage, y a juste des langages qui sont plus adaptés à ce que l'on veut faire  :o
n°115505
darklord
You're welcome
Posté le 21-03-2002 à 11:54:09  profilanswer
disons que c'est une question de compromis. Les templates C++ sont peut etre bien mais là ou un programmeur C++ va s'arracher les cheveux pour le meme problème, le programmeur Java aura des solutions intuitives et puissantes pour cette partie là.
n°115507
archangel
Un homme Une vision
Posté le 21-03-2002 à 11:59:20  profilanswer
Qui veut faire un site internet avec moi en C++  :D
c comme si j'étais déjà sorti  :sweat:
n°117274
El_gringo
Posté le 25-03-2002 à 17:01:27  profilanswer
Bah, pas dans tous les cas. Y a certain cas ou le Java est surement + pratique que le C++, et dans d'autres c le contraire. D'ou la cohéxistance des 2 languages.
Et voila, comme ça, tt le monde est content :D
Petit probleme d'assembleur , ca ne doit pas etre bien mechant, Help![Delphi] question stupide
quelle difference i a t il entre html, java, php ???[VC++] probleme d'image (CBitmap)
[3D] Petite question sur les Octrees[PHP] Comment ne plus vous poser de question de newbies ?
[JAVA] Je cherche la librairie javax.media dans JBuilder 6.0[JAVA] méthode keyPressed
Boite de dialogue pour selectionner un fichier en JavaProbleme DBMS
Plus de sujets relatifs à : [Java] Problème avec int et Object vi encore une question de newbie :D
