4034 connectés
  [D3D] Comment faire pour obtenir les coordonnées du frustum?
n°116482
Alload
Posté le 23-03-2002 à 12:23:31  profilanswer
Au départ, c'est pas compliqué d'obtenir les coordonnées des 8 sommets du frustum, mais une fois qu'on a tourné la caméra plusieurs fois et qu'on l'a déplacé dans plusieurs directions c'est une autre affaire...
Quand je veux tourner ma caméra ou la translater, je multiplie la matrice de vue par la matrice du mouvement et j'actualise la matrice de vue. Comment pourrais-je maintenir une trace des 8 sommets du frustum après chaque transformation?
n°116487
bjone
Insert booze to continue
Posté le 23-03-2002 à 12:33:31  profilanswer
bin t'appliques ta matrice de vue à un tableau de x,y,z qui contiennent les sommets du frustum ?
n°116488
youdontcar​e
Posté le 23-03-2002 à 12:35:13  profilanswer
:??: t'es bien sûr d'avoir compris les repères ? les coordonnées du frustum sont toujours les mêmes dans le repère caméra - pour les chopper dans le repère monde, il faut les transformer par l'inverse de la matrice view.
n°116491
bjone
Posté le 23-03-2002 à 12:44:20  profilanswer
bin tu calcules l'inverse de la matrice view :D
c pour tester ton frustum avec tes AABB ?
n°116615
Alload
Posté le 23-03-2002 à 20:33:43  profilanswer
Oui c'est pour tester mes AABB. Déjà juste pour être sûr que ma base soit bonne, pouvez-vous vérifier si les coordonnées des points du frustum sont justes?
x, y et z représentent la position de la caméra, celle-ci étant dirigée vers l'axe Z positif et avec sa normal vers l'axe Y positif.
Les points 0, 1, 2 et 3 sont la face avant du frustum, les autres les points de la face arrière.
pParent->vPointsOfFrustum[0] = D3DXVECTOR3(-nNearZ * cosf(nFovX / 2) + x,
              -nNearZ * cosf(nFovY / 2) + y,
              nNearZ + z);
 pParent->vPointsOfFrustum[1] = D3DXVECTOR3(nNearZ * cosf(nFovX / 2) + x,
              nNearZ + z);
 pParent->vPointsOfFrustum[2] = D3DXVECTOR3(-nNearZ * cosf(nFovX / 2) + x,
              nNearZ + z);
 pParent->vPointsOfFrustum[3] = D3DXVECTOR3(nNearZ * cosf(nFovX / 2) + x,
              nNearZ + z);
 pParent->vPointsOfFrustum[4] = D3DXVECTOR3(-nFarZ * cosf(nFovX / 2) + x,
              -nFarZ * cosf(nFovY / 2) + y,
              nFarZ + z);
 pParent->vPointsOfFrustum[5] = D3DXVECTOR3(nFarZ * cosf(nFovX / 2) + x,
              nFarZ + z);
 pParent->vPointsOfFrustum[6] = D3DXVECTOR3(-nFarZ * cosf(nFovX / 2) + x,
              nFarZ + z);
 pParent->vPointsOfFrustum[7] = D3DXVECTOR3(nFarZ * cosf(nFovX / 2) + x,
              nFarZ + z);
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Alload--[/jfdsdjhfuetppo]
n°117085
bjone
Posté le 25-03-2002 à 10:35:44  profilanswer
ça semble correct, mais en calculant dans des variables intermémdiaires tu peux simpliflier la lecture, et réduire le temps de calcul (là on s'enfout, vu la fréquence d'éxécution de ce code, mais c lourd à la lecture)
nvx=nNearZ*cos(fovx/2);
nvy=nNearZ*cos(fovy/2);
fvx=nFarZ*cos(fovx/2);
fvy=nFarZ*cos(fovy/2);
pi tu mets tes D3DXVECTOR3(-nvx,nvy,nNearZ).... etc.. etc..
pourquoi tu as un +x +y +z, tu déplaces ton frustum de temps en temps ?
a ta place je génèrais les sommets du frustum gentilment pas transformé dans un tableau, puis le tableau est transformé dans un tableau temporaire...
n°117355
Alload
Posté le 25-03-2002 à 19:11:43  profilanswer
Les x, y et z c'étaient des petites erreurs que j'ai corrigé depuis :D
Bah mon frustum il marche bien maintenant, du moment que je ne fais que le translater parce que je gère toujours pas les rotations :) Mais bon, j'y travaille, enfin j'essaie de trouver une méthode quoi :D
n°117376
Alload
Posté le 25-03-2002 à 20:03:44  profilanswer
Lors des rotations, j'ai l'impression que ma boite contenant le frustum s'aggrandit de trop. Peut-être que ce n'est qu'une impression, mais je préfèrerais être sûr. Donc si vous pouviez voir en gros ma méthode et me dire si quelque chose cloche:
//Matrice inverse de la matrice de vue actuelle
 D3DXMATRIX mInverseView;
 D3DXMatrixInverse(&mInverseView, NULL, &pParent->mViewMatrix);
 //Nouvelle position du centre de la boite en utilisant la position d'origine
 D3DXVECTOR3 vNewFrustumPosition;
 D3DXVec3TransformCoord(&vNewFrustumPosition, &pParent->vPosition, &mInverseView);
 pParent->pFrustumBox->SetPosition(&vNewFrustumPosition);
 //Calcul des nouveaux sommets du frustum en utilsant les sommets d'origne
 D3DXVECTOR3 vPoint0, vPoint1, vPoint2, vPoint3, vPoint4, vPoint5, vPoint6, vPoint7;
 D3DXVec3TransformCoord(&vPoint0, &pParent->vPointsOfFrustum[0], &mInverseView);
 D3DXVec3TransformCoord(&vPoint1, &pParent->vPointsOfFrustum[1], &mInverseView);
 D3DXVec3TransformCoord(&vPoint2, &pParent->vPointsOfFrustum[2], &mInverseView);
 D3DXVec3TransformCoord(&vPoint3, &pParent->vPointsOfFrustum[3], &mInverseView);
 D3DXVec3TransformCoord(&vPoint4, &pParent->vPointsOfFrustum[4], &mInverseView);
 D3DXVec3TransformCoord(&vPoint5, &pParent->vPointsOfFrustum[5], &mInverseView);
 D3DXVec3TransformCoord(&vPoint6, &pParent->vPointsOfFrustum[6], &mInverseView);
 D3DXVec3TransformCoord(&vPoint7, &pParent->vPointsOfFrustum[7], &mInverseView);
 //On cherche les points les plus éloignés par rapport
 //au centre de la boite sur chaque axe
 float temp;
 float ex = fabsf(vPoint0.x - vNewFrustumPosition.x);
 float ey = fabsf(vPoint0.y - vNewFrustumPosition.y);
 float ez = fabsf(vPoint0.z - vNewFrustumPosition.z);
 temp = fabsf(vPoint1.x - vNewFrustumPosition.x); if (temp > ex) ex = temp;
 temp = fabsf(vPoint1.y - vNewFrustumPosition.y); if (temp > ey) ey = temp;
 temp = fabsf(vPoint1.z - vNewFrustumPosition.z); if (temp > ez) ez = temp;
 temp = fabsf(vPoint2.x - vNewFrustumPosition.x); if (temp > ex) ex = temp;
 temp = fabsf(vPoint2.y - vNewFrustumPosition.y); if (temp > ey) ey = temp;
 temp = fabsf(vPoint2.z - vNewFrustumPosition.z); if (temp > ez) ez = temp;
 temp = fabsf(vPoint3.x - vNewFrustumPosition.x); if (temp > ex) ex = temp;
 temp = fabsf(vPoint3.y - vNewFrustumPosition.y); if (temp > ey) ey = temp;
 temp = fabsf(vPoint3.z - vNewFrustumPosition.z); if (temp > ez) ez = temp;
 temp = fabsf(vPoint4.x - vNewFrustumPosition.x); if (temp > ex) ex = temp;
 temp = fabsf(vPoint4.y - vNewFrustumPosition.y); if (temp > ey) ey = temp;
 temp = fabsf(vPoint4.z - vNewFrustumPosition.z); if (temp > ez) ez = temp;
 temp = fabsf(vPoint5.x - vNewFrustumPosition.x); if (temp > ex) ex = temp;
 temp = fabsf(vPoint5.y - vNewFrustumPosition.y); if (temp > ey) ey = temp;
 temp = fabsf(vPoint5.z - vNewFrustumPosition.z); if (temp > ez) ez = temp;
 temp = fabsf(vPoint6.x - vNewFrustumPosition.x); if (temp > ex) ex = temp;
 temp = fabsf(vPoint6.y - vNewFrustumPosition.y); if (temp > ey) ey = temp;
 temp = fabsf(vPoint6.z - vNewFrustumPosition.z); if (temp > ez) ez = temp;
 temp = fabsf(vPoint7.x - vNewFrustumPosition.x); if (temp > ex) ex = temp;
 temp = fabsf(vPoint7.y - vNewFrustumPosition.y); if (temp > ey) ey = temp;
 temp = fabsf(vPoint7.z - vNewFrustumPosition.z); if (temp > ez) ez = temp;
 pParent->pFrustumBox->SetExtents(ex, ey, ez);
n°117446
LeGreg
Posté le 25-03-2002 à 22:44:56  profilanswer
j'ai pas regarde ton code, par contre je peux te dire
que lorsqu'un frustum tourne, son AABB change de taille.
LEGREG
n°117502
Alload
Posté le 26-03-2002 à 07:04:18  profilanswer
LEGREG
Je sais, la dernière partie du code s'occupe de ça, elle compare la distance entre le centre du frustum et chacun des sommets et ce sur chaque axe.
n°117503
Alload
Posté le 26-03-2002 à 07:05:34  profilanswer
Mais doit quand même avoir un petit problème, j'ai l'impression que le frustum s'aggrandit de trop quand il y a des rotations...
SDK DirectX - probleme avec D3D[D3D] Quel est l'angle que forme l'espace du frustrum sur l'axe y?
[Delphi] Obtenir un callback sur la copie d'un fichierComment obtenir la clé primaire d'une table...
Obtenir la liste des serveurs depuis un client ! ! ! (Delphi)[MFC+richedit] recup les coordonnées du curseur
[C++] comment obtenir hwnd ? MFC[Java] Obtenir le short name d'un répertoire
DirectX D3D ...[URGENT] ACCESS : comment obtenir la liste des tables ?
Plus de sujets relatifs à : [D3D] Comment faire pour obtenir les coordonnées du frustum?
