10658 connectés
  Problème copie de fichier C/Linux
n°116573
Rasta Knig​ht
Houston, I've got a problem
Posté le 23-03-2002 à 18:28:16  profilanswer
Salut à tous,
je dois faie un "mini-shell" sous nux qui comprend notamment une fonction copier que voilà :
void cop_fic(){
int nb,pos=50;
FILE *fichier1, *fichier2;
char octetslus[MAXOCT];
char fichieracopier[MAX], nomcopie[MAX];
        printf("\n Quel fichier voulez-vous copier ? \n" );
        scanf("%s", fichieracopier);
        printf("test" );
        printf("\n Quel nom voulez-vous donner à votre copie ? \n" );
        scanf("%s", nomcopie);
fichier1=fopen(fichieracopier,"r" );
fichier2=fopen(nomcopie,"w" );
if (fichier1==NULL)
  printf("\n error" );
 else
   { printf("\n pas d'error" );
    fseek (fichier1,pos,SEEK_SET);
    while ( (nb=fread(octetslus,sizeof(char), MAX, fichier1)) >0 )
      fwrite(octetslus, sizeof(char),nb,fichier2);
    fclose(fichier1);
    fclose(fichier2);
avec MAX défini à 512 et MAXOCT à 256
Le problème est que quand je copie un fichier texte classique de 360ko la fonction marche. Par contre avec un fichier de seulement 123 octets le fichier copié n'en fait que 73. Est-ce que qqn pourrait m'expliquer où est le problème?
PS : Comme doit le montrer le sujet et le code "Big débutant inside ©"
Le tout c'est d'y croire! DaBZHWDT site : www.setibzh.com
n°116581
chrisbk
Posté le 23-03-2002 à 18:52:27  profilanswer
MAX = 512 et MAXOCT = 256 ?
ben gaffe, tu risque des soucis avec ta ligne :
globalement, tu peux lire MAX (soit 512) octets dans un tableau de MAXOCT (256) octets .
ce qui n'est pas bon
donc :
nb=fread(octetslus,sizeof(char), MAXOCT, fichier1
Ensuite, a l'ouverture de tes fichiers, ouvre en "rb" plutot qu'en r
fichier1=fopen(fichieracopier,"rb" );
fichier2=fopen(nomcopie,"wb" );
Ensuite :
avec pos = 50
ben tiens, fais le calcul : 123-50 = 73 :D
devine d'ou viens l'erreur :D
vire moi cette ligne et tout rentrera dans l'ordre
Pourquoi tu l'as mise dis moi ??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chrisbk--[/jfdsdjhfuetppo]
n°116598
Rasta Knig​ht
Posté le 23-03-2002 à 19:44:45  profilanswer
pkoi bah euh...
parce que le prof l'avait mise :D
en tout cas merci chrisbk :jap:
n°116599
Rasta Knig​ht
Posté le 23-03-2002 à 19:45:17  profilanswer
juste une kestion...
rb = ?
n°116603
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 23-03-2002 à 19:50:29  profilanswer
"read binary"
Ça évite notemment de convertir les 0x0A et 0x0D en retour de ligne (0A sous Linux, 0D0A sous Windows, si je me souviens bien)
[PHP/Cookies]Probleme a propos d'une incoherence sur les cookies(newbi[PHP/Sessions] Problème avec transfert du SID
[PHP/MySQL] probleme pour recuperer des donnees d'une base MySQL[HTML & DHTML] HELP : Problème avec objet INPUT type=file
Appel desespere !!! Fortran sous Linux.....[php] Petit probleme ki semble tt con ms j'y arrive pas !!!! help !
PHP - Probleme cookies[C/C++] Lire un fichier de données bizarre
[Java] Problème avec int et Object vi encore une question de newbie :DPetit probleme d'assembleur , ca ne doit pas etre bien mechant, Help!
Plus de sujets relatifs à : Problème copie de fichier C/Linux
