3765 connectés
  long requete url
long requete url
n°120167
sacha
Posté le 02-04-2002 à 12:48:10  profilanswer
j'ai un formulaire de mise à jour de base de données qui lorsqu'on submit le form, renvoie à une page avec une grosse query_string
ex:
http://www.xxx.org/xxxxxx/xxxxx.ph [...] _3_244=500
--> pb :
1/ c pa propre, comment pourrais je faire ca de facon + propre (passer par un fichier temporaire coté server ? faudrait quand meme qu'il y ait une query string nan ?)
2/ ca risque d'atteindre la taille max d'une url nan ? c koi la taillle max ?
n°120168
ethernal
Chercheur de vérité...
Posté le 02-04-2002 à 12:51:55  profilanswer
tu pourrais stocker ça dans une variable de session.
sinon comment ça se fait que ça apparait dans l'url ? tu emploies la méthode GET ?
certains disent que l'url est limitée à 255 caractères, d'autres affirment le contraire... je n'ai jamais testé
n°120175
dilyfe
Posté le 02-04-2002 à 12:58:58  profilanswer
Pourquoi tu utilises un Querystring vu que tu es ds un formulaire ??
Tu mets ton formulaire en method="post" action="http://www.xxx.org/xxxxxx/xxxxx.php3" et tu récupères tout ds xxxxx.php3 avec Request.Form (<==ASP, php je sais po)...
Ou alors g mal compris !
n°120176
darklord
You're welcome
Posté le 02-04-2002 à 12:59:44  profilanswer
tout à fait. GET est limité à 256 chars. Tu dois utilise la méthode POST pout ton forumlaire et tout passera comme sur des roulettes.
A+
Just because you feel good does not make you right
n°120182
sacha
Posté le 02-04-2002 à 13:12:05  profilanswer
je suis sous php
ok je vais test en post
sinon oui ya la soluce des var dans la session mais g encore du mal avec les sessions, j'essaierai ca si j'y arrive pas autrement :)
n°120198
Dost67
Posté le 02-04-2002 à 13:56:16  profilanswer
www.phpindex.com --> FAQ HTTP... Pour l'explication du 'pourquoi l'URL n'est pas limité à 255 caractères'.
n°120202
darklord
You're welcome
Posté le 02-04-2002 à 13:59:26  profilanswer
en gros, les navigateurs et le serveur peut gérer plus que 256 caractères donc allez y gaiement. On s'en fout du RFC  :heink:
Meme si en pratique ca marche je ne vois pas l'intéret d'avoir une URL de deux kilomètres de long ...
n°120220
sacha
Posté le 02-04-2002 à 14:25:27  profilanswer
comment je retrouve mes variables du formulaire (qui était en action=get et que g changé en post) maintenant que je les ai + dans le $QUERY_STRING ou $_GET ?
n°120225
sacha
Posté le 02-04-2002 à 14:31:09  profilanswer
j'ai rien dit, $_POST est mon ami...
n°120228
darklord
You're welcome
Posté le 02-04-2002 à 14:34:25  profilanswer
 :sarcastic:
  long requete url
Requete qui ne marche pas [PHP][access et vba] comment mettre une requete dans le code et créer =>
PHP retour du resultat d'une requete>condition[Access] pb avec une requète "CREATE TABLE"
[VB6]: Executer une requete??[MYSQL] Erreur de sortie de requete: Select Count(*)
[MYSQL] Syntaxe de variable dans une requetedualscreen switcher: cai faisable ca (requête cachée ;) )
[MySQL] Requête assez compliquéeSuper requete SQL ! a vous de jouer :)
Plus de sujets relatifs à : long requete url
