7297 connectés
  Help me pleaaaase : garder uniquement les décimales sous VB
n°117501
xla99
Posté le 26-03-2002 à 04:57:04  profilanswer
Salut, c'est pour un tp de fac.
Je cherche une fonction ou une méthode ( que je n'ai malheureusement trouvé nul part et que je ne connais pas vu que je débute :sweat:  ) qui me permettrai de ne garder que les décimales d'une valeur.
Pourquoi ? me demanderiez vous :
J'ai des coordonnées géographiques en valeurs décimales que je veus en degres , minutes, secondes.
ex : 170673.1
=> 170673.1 / 3600 = 47.40919444
=> 0.40919444 * 60 = 24.5516666
=> 0.5516666 * 60 = 33
soit : position à 47 degres 24 minutes 33 secondes  :ouch:
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes ...
n°117507
Carbon_14
Posté le 26-03-2002 à 08:49:30  profilanswer
A "vue de nez", si on fait int(valeur_avec_decimales), les décimales ne passeront pas. Faut juste vérifier le signe si c'est négatif, voir comment ça s'ajuste (défaut, excès).
n°117542
JPA
Posté le 26-03-2002 à 09:54:23  profilanswer
en math :
valeur - partie_entière(valeur)=partie_décimale pour les nombres positifs
partie_entière(valeur) - valeur + 1 = partie_décimale pour les nombres négatifs
n°117584
helvetik
Posté le 26-03-2002 à 10:54:39  profilanswer
prend le nombre et tu soustrait la partie entière
pour avoir la partie entière du nombre utilise la fonction:
variable=Fix(nombre)
ou sinon convertit le nombre en chaîne de caractère et utilise les diverse possibilité de traitement de chaîne
n°117701
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 26-03-2002 à 15:32:12  profilanswer
A mon avis, le plus propre est quand même d'utiliser les opérateurs "\" (quotien d'une division) et "Mod" (reste de la division).
Ce qui donne dans ton cas :
Degres = valeurDecimale \ 3600
Minutes = (valeurDecimale Mod 3600) \ 60
Secondes = (valeurDecimale Mod 3600) Mod 60
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°117703
xla99
Posté le 26-03-2002 à 15:34:56  profilanswer
merci tt le monde :hello:
[javascript] un site 'uniquement' en fenetres de taille fixesNewbie---------> Need help
[HTML & DHTML] HELP : Problème avec objet INPUT type=file[php] Petit probleme ki semble tt con ms j'y arrive pas !!!! help !
Petit probleme d'assembleur , ca ne doit pas etre bien mechant, Help![C/C++ UNIX] sleep en millisececondes ?!?!?! PLEASE HELP !!!
[C++...CKK] pb lecture fichier ... HELP !!!i need YOUR HElp!!! MERCI!
[VB]programmation d'une IDE help!j'en ai marre de cette erreur ds ma page web!!!!!!!!!!help!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Help me pleaaaase : garder uniquement les décimales sous VB
