5567 connectés
  [JAVA, EMACS] Comment ajouter le JDE à Emacs (sous WinXP) ?
n°116253
_john_doe_
Posté le 22-03-2002 à 18:57:02  profilanswer
Je sais pas si la question est bien posée... :-\
Ce que je voudrais c'est pouvoir compiler et lancer mes progs java sous Emacs (comme je le fais à la fac), seulement je sais pas comment configurer Emacs pour ça...
(J'ai Emacs 21.1 et le JDE je-sais-plus-combien, le tout sous WinXP)
Merci :)
n°116292
_john_doe_
Posté le 22-03-2002 à 20:16:22  profilanswer
C'est mort ici OU ça n'intéresse personne OU personne ne sait répondre OU quoi ??? :-\
n°116306
zeltron
Posté le 22-03-2002 à 20:47:32  profilanswer
Un exemple de .emacs à adapter (les loadpath notamment) à ta config
;; Pour tracer les erreurs
(setq debug-on-error t)
;;Paths des différents packages
(add-to-list 'load-path (expand-file-name "/usr/local/share/emacs/21.1/site-lisp//jde/lisp" ))
(add-to-list 'load-path (expand-file-name "/usr/local/share/emacs/21.1/site-lisp/semantic" ))
(add-to-list 'load-path (expand-file-name "/usr/local/share/emacs/21.1/site-lisp/speedbar" ))
(add-to-list 'load-path (expand-file-name "/usr/local/share/emacs/21.1/site-lisp/eieio" ))
(add-to-list 'load-path (expand-file-name "/usr/local/share/emacs/21.1/site-lisp/elib" ))
;;Chargement du jde
(setq defer-loading-jde t)
(if defer-loading-jde
    (progn
      (autoload 'jde-mode "jde" "JDE mode." t)
      (setq auto-mode-alist
            (append
             '(("\\.java\\'" . jde-mode))
             auto-mode-alist)))
  (require 'jde))
;; Indentation des sources Java (2 unités)
(defun my-jde-mode-hook ()
  (setq c-basic-offset 2))
(add-hook 'jde-mode-hook 'my-jde-mode-hook)
;;Utilise Jikes à la place de cette merde de javac
(put 'jde-compiler 'customized-value "jikes" )
n°116369
_john_doe_
Posté le 22-03-2002 à 23:19:47  profilanswer
;;Chargement du jde
    (progn
            (append
             auto-mode-alist)))
  (require 'jde))
Wow !
Bah... euh... merci beaucoup :)
Je vais essayer ça :)
n°116400
benou
Posté le 22-03-2002 à 23:45:33  profilanswer
il faut aussi que tu télécharges tous les package qui vont bien (speedbar, etc ...)
ma vie, mon oeuvre - HomePlayer
[JAVA] comment puis-je générer un mot de passe aléatoirement ?Petite question en Java!!!!
detection de plug in java...[JAVA] programmer un équivalent de la commande "net send" de windows
[java] meilleur editeur pour creation graphique[applet Java] développé en j2sdk 1.3 => execution sous j2re 1.3
[Java] Problème avec int et Object vi encore une question de newbie :Dquelle difference i a t il entre html, java, php ???
[JAVA] Je cherche la librairie javax.media dans JBuilder 6.0[JAVA] méthode keyPressed
Plus de sujets relatifs à : [JAVA, EMACS] Comment ajouter le JDE à Emacs (sous WinXP) ?
