- Erreur inatendue lors de l'installation de xp
- Comment empécher un onduleur UPS de faire "BIP"
- Asus radeon
- meilleure marque pour une radeon 9800 pro 128
- 939 + pci express ?
- Ca RAM grave...
- [RESOLU] Athlon XP 2800+ reconnue en 1250Mhz
- urgent !!! besoin d'un conseil >> thermalright slk900U
- Probleme de réception !!
- Ecran qui saute.
- Scandisk se bloque sous W98 - Disque IBM HS ?
- northwood mod >>> celeron , wiliamette et prescott
- test memoire sur nf7-s
- nombre de fichiers max par dvd?
- ma barette est elle bien a la ramasse ????????????
- Bruit hardware d'origine inconnu...
- Carte mere abit is7
- truc TRES TRES con
- Un pb de freeze sous win xp resolu?
- pc "qui de déroule pas" après détection des disques et du lecteur cd
- Quel os pour serveur de réseau local ?
- radiateur zalman pour carte graphique 8500LE....
- Drivers pour 6800
- Raptor 74 go et partition
- Changer de carte graphique : suis largué dans les évolutions - help
- 2 cartes controleur UDMA PCI c'est possible ?
- prendre une carte ayant 128mo? ca vo le coup?
- Ecran de Pc et mauvaises ondes...
- GROS problemes avec nouvelle config et XP !!!
- 762 pour une bonne config : vos propositions svp
- mise à jour d'un DVDROM Asus
- ASUSTeK A7N8X-E Deluxe pross MAX
- Radeon 9600 avec cataclyst 4.9 Sous Win2000
- SAV seagate
- combien de barettes memoire 512 sur une asus p4c800 e deluxe
- Mirror platinum dvd+r 8x, mediacode YUDEN000T02 ???
- Maximiser gravure impossible
- freebox de mert
- J'entend mon ordi vivre!
- config a changer, vos avis
- bios perdu sur a7n8x rev.104
- [ErreurStop] Portable qui plante tout le temps
- bug disque dur
- obliger de forcer le mode ULTRA DMA 5 sous XP
- rajout de Ram : conseils car g un peu perdu de vue les évolutions
- [Topic obsolète...] Plus d'infos sur le NEC 3500...
- Pb a7n8x-e deluxe/firewire
- athlon out??
- C'est NVidia ou quoi ?
- k6-2 500 et disque dur maxtor 80Go
- 512 Mo DDR PC 2700 ou 768 Mo DDR PC2100
- Gros problèmes pour un premier montage!! j'ai besoin de vous!!!
- Stylo & Clé USB?
- quel cpu puis-je prendre par rapport à ma carte mere?
- A l'aide
- Gros problème aide please
- IDE A7N8X-E Deluxe
- probleme pour installer un driver
- pb install raid + winxp
- Recherchche site sur la dissipation des procs.
- problème avec pivot pro sur mon belinea 10 19 20
- impossible de demarrer
- pb de son bien galere
- démarrage en mode sans échec
- <--------------- pc pas stable !!! besoin d'aide !!! ---------------->
- connaissez vous ce soft de monitoring "Webtemp" ?
- help erreur 17
- fréquence de proc
- trop de disques !!
- C'est quoi le mieux ? et changer les timing ...?
- afficher en 1680x1050 avec 9600xt
- Pbme demarrage
- je ne comprends pas pourquoi je n 'ai que 7000 pts au 3d mark 2003
- Problème de disque dur
- [prob]prob de dll au démarrage
- k7s8x: port usb en facade qui fonctionne pas
- Problème de Carte son Surround 4.0 [résolu]
- je prend une Powercolor 9800se ou leadtek 5700?
- Fortron 350W, niveau bruit ça vaut quoi?
- Kel platerforme pour jouer ?
- Hyper Treading off = baisse de t° ?
- probleme HDD SATA
- prob avec asus a7v600
- Problème vidéo
- saphire ou hercules 9800 pro
- Help ! PONI ! (Plantage d'Origine Non Identifiée !)
- [Ventilo] Aqua690 + adap. 60>80 + Enermax 8cm : extraction/soufflerie?
- Souris qui vibre
- petit probleme de montage
- MSVCR70.dll
- Video - reboot du PC
- garde des donne en formatant
- branchement des ports usb en façade sur la mobo ?
- DD externe (boitier ICY BOX +Seagate 80GO) non reconnu ==> Résolu
- Mes 2 HD ne sont plus vus par le BIOS
- changement d'un HDD sur pc portable
- Timing memoire sur nForce2
- Win 98
- probleme de lecture de donnée d'un disque dur
- quel ventilo serai tres silencieu et performant pour mon xp2000+?
- help branchement p4c800 e dlx et super lanboy.
- demande avis (montage CNPS7000->A64inside)
- Probleme à l'instalation de windows
- Gravure impossible
- Problème graveur LG 4120B
- Pb avec Détection sous Win98SE d'un 2ième DD
- Il me faut un nouveau pc
- miniport d'ordonnancement de paquets
- Quelle marque de DDR3200 pour socket 939 en 2*512 mo ?
- Urgent - Montage en direct > sens de la fiche IDE? [resolu]
- OCZ ou Corsair pour ma config
- Quel intéret de plus de 1 Go de RAM ?
- Zalman CNPS7000B-Cu et asus P4P800 E deluxe
- Probleme sous 3DMark 2003
- Faire reconnaître les disques dur de + de 137 go
- carte mère !
- Probleme avec graveur DVD Toshiba SD-R6112
- cela vaut-il le coup de changer ma ram ????????
- Imprimante canon mpc200 + xp sp2: aie aie aie
- achats
- Geforce 6800 sur dabs
- Quel carte video neuve sur une Asus K7v
- perdu le drivers du graveur
- 9800pro , PCB pro ou XT?
- Aérogate 2 et Antec 1080AMG
- monter bi proc
- probleme graveur CD
- projet de fin d'année
- PC lent, DD presque plein
- gros problème avec XP-M 2600+
- Gros pb CPU et Mémoire
- comment installer 1 raid 0???
- synchro ou désynchro
- Finaliser un cdrw ???
- Nouvelle carte 9800 pro ou pas ?
- Carte tuner TV avec Ncnumericable
- Quelle config pour 700 euros sans écran?
- bi processeur
- problème de fomatage
- raid 1 avec 2 HD de taille différente ?
- Test du processeur sous dos??
- Cherche HDD version boîte
- 75 GXP dead : que faire ?
- Vcore p4p800-E Deluxe
- AGP 1.5V
- Deux dd (dont un non-reconnu)....
- AGP
- [PB] Jeux qui plantent => retour bureau ou reboot PC
- Athlon 64 et frequence mémoire
- pb avec DD externe
- Sempron quel interet ?
- Formatage bas niveau : disque externe USB
- Irq driver do not equal [ installation Xp ]
- Que vaut la ZNF3-250 Zenith de Chaintech (socket 754) ??
- !! HELP!! je sais plus quoi faire
- Graveur LG 4120B pas reconnu en graveur
- Ca s'achete ça ?
- pentium 200mmx quelle carte mère?!! (oc)
- ram pas bonne!!!
- Charge processeur et 10° de + en T° ? Comment controler ?
- Problème CM/CG
- Referencement HDD 200G 7200 rpm 8Mo
- RNIS 64K Illimité + déco ttes les 4h + Modem USR ISDN --> Problème
- Plantage ordi qui freeze
- A l'aide : crash disque !
- impossible de lire un cd ou dvd avec liteon 812s
- Lecteur de salon ne lisant pas les DVD-R
- Ventilateur pour o/c un 2500+
- Audigy2 fait planter mon ordi---solutions?
- configuration nouveaux pc ( transferts fichiers & dossiers )
- Flasher un BIOS sans carte mère?
- Pour quel matos metteriez vous le plus d'argent? Votez!
- Quel disque dur 120 Go UDMA ?
- probleme his 9800pro iceq
- Ou mettre Mes disque durs !!!
- Pb pour lecture disquette, carte mémoire et CD.
- je suis perdu, mbr modifiée
- un ibm a 500 euro c est bien ?
- Peut-on graver une émission tv sur dvd en Direct
- asus p4p800 e deluxe
- probleme carte son
- avis sur barettes 100% samsung?
- Problème DVD et CD liés
- que pensez vous de ce mp3?
- FREEZE...
- danger de chauffage ??
- mise a jour carte mere VIA
- Alim PC Portable grillé ?!
- Quel chipset le plus mature parmis cartes mere a socket 754 ??
- C'est quoi un "EEPROM burner" ??
- Pb de choix a propos de Chipset!
- Comment savoir quel puce équipe un module DDR?
- Problème PC - Freeze total et aléatoire
- Processeur HS ?
- Monter ventilo apres ou avant pose de carte mere
- Radeon X300SE PCI-Express
- erreur systemboard ds le bios, windows ne redemarre plus
- Documents sur la mémoires. RAM-DRAM-SRAM-SDRAM. ect...
- Vos temperatures sur MSI K7N2 Delta
- Plextor PX-712 ou Pioneer DVR-108 ..?
- Quelle marque de RAM pour une GIGABYTE GA-8KNXP ???
- probleme carte wifi pcmcia
- impossible de démarrer le service a pile Bluetooth ??? c koi c machin
- affichage pas fluide du tout
- A7N8X-X plantage apres un reset ou apres sauvegarde biosHLP !
- Asus radeon 9800 pro
- Petit diagnostic
- Dual DDR et Asus K8V
- Pin de Pentium 4 arraché... flûte
- Far Cry et carte graphique/RAM?
- Quelle vitesse de ram avec un Barton 3200+ ?
- quelle carte graphique acheter
- Probleme Vitesse AGP Sur Une Carte graphique ATI RADEON 9600 256 MO
- Freebox et wifi
- Help 6800 Ultra MSI........................... .
- Alim grillée ou pas ?
- CARTE GRAPHIQUE ET CARTE VIDEO ??
- Antec Sonata - Problème avec les Baie 5,25
- Connection DVI et S-Vidéo?
- ou trouver disque DVD-R vierge pour mon pioneer DVR-108
- Problème ATI Control Center
- [Conseil] Athlon 64+3200 + Corsair Twinx 2X256 LL + MSI Neo platinum
- Gros probléme montage pc asus ta 210
- problème de ram ou de carte mère ?
- HUB USB2
- tension de la carte graphique
- différence entre le SATA natif et non natif
- Eagletec vs PcChips
- 2 OS sur 1 ordi
- Gros probleme avec DD externe
- Avis conf PC usage jeux
- Bonne config avec athlon 64 pour jeux ??......precision / dual channel
- Probleme de pilotes avec ma Creative Webcam NX Pro
- Overclocking Athlon XP 64 3400+ 2.2Ghz
- MSI KT6 delta LSR compatible avec DDR 466 ?
- Avis sur config
- Impact réel des differents types de ram ?
- Pb LaCie Pocket Drive
- carte mére qui nécessite un préchauffage
- Ecran noir apres freeze
- un 200 GO USB 2.0 non reconnu
- Sapphire Atlantis Radeon 9800 XT 256 Mo
- NorthBridge(FSB) est-ce qui gere les slot PCI ou c'est le Southbridge
- [Upgrade] CM + proc + DDR pour 500 - 600 euros ?
- k8v et port raid
- Quelle utilitaire prendre pour updater un bios de AOPEN???
- ventilateur Gigabyte GH-PCU21-VG
- Cherche magazin a Bxl ou je peux tester un proco gratis
- Le AGP 3.0 support t'il les AGP 2X, 4X et 8X ???
- Comment je gagne 70 / mois en s´amusant
- Erreur de Parité mémoire ? kess ke ça veut dire ?
- graveur dvd Liteon ???
- KT880 un dual channel enfin utile sur AMD?
- P2B inbootable
- je cherche un boitier design
- Aide pour une configuration à base d'Athlon
- Probleme Score HD Tach 3, HELP !
- CM Socket 939 supporte les CPU socket 754?
- 2 barrette de ram différentes, génant?
- P4PE-SRL, IDE Raid0 ou SATA Raid0 ou les deux en même temps ?
- Problème avec Panneau de Config. ATI et AIW 7500
- Chauffe GF3 TI200
- Problème fréquence processeur
- Quel carte mère pour un athlon 64 en socket 754 ???
- Espace DD qui diminue tout seul
- Rendre un HDD Usb bootable SANS le formater ?
- Urgent Aide! : Le connecteur ATX2 à quoi sert-il?
- Où HT/commander région Liège (B) ?
- [Radeon 7000] Pb de bi écran
- Je veux faire taire ma Geforce 4 Ti4200
- Transmetteur CGE Freeline Pb de son
- 2 dd sata + graveur DVD + lecteur DVD : branchements ?
- Températures très élevées.
- Changement carte mère + CPU --> réinstallation Windows XP ?
- [DDR] RAM defectueuse
- mega pc 180 probleme d'external clock avec presence de carte graph
- thermaltake Xaser V1000A
- Disponibilité des cartes graphiques PCI EXPRESS ???
- Compatbilité ATA33 - ATA100
- Temperature superieure avec sortie video ?
- Intégrer pilotes RAID dans le cd d'installation de windaube XP??
- Température carte mère
- cohabitation HDD scsi et sata...
- Manque de ram ?...
- help! gros probleme generale avec message genre "CPU is unworkable"
- asus p4c800-e deluxe et ASUSTeK TA-210
- 9600 pro en 400/300
- Graveurs DVD double couche de sous-marque
- caracteristiques d'un athlon xp3200+
- [Drivers] possesseur de Shuttle SN45G: comment vous faites ?
- quel dvd vierge pour ps2
- quelques erreur avec memtest :explication??
- graveur liteon sohw 1213s et certification vitesse dvd
- sonde thermique alim Antec trupower 380
- écran bleu: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
- questions sur les branchements USB de l'a7n8x-e deluxe
- Quelles Marques ? svp repondez !
- Problème avec photostudio ou peut être mémoire ou Windows
- trop long pour graver sur dvr+rw
- Asus V9999GE (geforce 6800)
- une carte pour jouer ?
- big pb de demarrage, pas de bios ni d'ecran
- Pble avec batterie et/ou surchauffe du PC!!!!
- TWINMOS 1 Go PC3200 (DDR400)
- Conseil carte mére.
- Lecteur DVD...qui veut plus lire les DVD.
- question bête........
- Carte Graphique pour un budget et une config light
- Installation de Windows en s-ata ou ata
- Affichage qui part en sucette à n'importe quelle moment...
- ati radeon agp340m pb de config tv
- Probleme avec ATI Radeon 9800 Pro Sapphire
- DD Samsung 7200 rpm lent :/
- Gainward 6800gt ultra ou x800 xt(non pe)
- a quoi sert la pile sur la CM ?
- choix impossible...à l'aide!
- DEBAT CONCERNANT LES CARTES 3D
- probleme de demarage !!! help
- Un long bip... et puis plus rien !!! Pb de diode de temperature ?
- Boitier asus TA-210
- Graveur Sony DRU- 700A (Double layer)
- disque dur qui ne répond plus
- Que choisir comme carte
- NF7-S HS?!
- Problème KV8 MAX3 et installation de windows...
- Bien configurer : A7N8X-E Deluxe / Barton 3200+ / 2x512Mo DDR
- gresillement du son.. parfois..et s'arrete quand je change de morceau!
- prb disque dur
- PC figé à l'aide (cm grillée ?)
- vend refroidicement liquide
- 6800 asustek a 322 roro
- [Résolu] Icônes corrompues - Ati 9600
- Refroidissement Barton 3000+
- besoins de vos avis pour achat carte graphique, le top
- 9800se ou 9600xt
- écran noir
- Boitiers EUROCASE, vous connaissez ?
- comment départitionner un dd
- Avis sur Athlon XP 1600+ Barton et 1600+ FSB333 ?
- Conf à 1500
- effacement de données
- 3 bips longs...
- Un DD Sata reconnu en IDE ?! Meme avec le driver
- Température athlon xp 3000+
- HIS DIGITAL Radeon 9800 PRO ICEQ 128MB
- le DD ne veut pas passer en mode DMA...
- message d'erreur ki pue
- Souris Logitech MX1000 = une bombe !!
- ou HET des DVD pré-imprimés/personnalisés enfin vous voyez quoi
- 3 barettes de ram ?
- [Résolu] Quel alim pour boitier externe FireWire pour disque dur ?
- donnéés perdues ???
- Shuttle AMD 64 .... les Alims sont livrés avec ?????
- erreur
- son, DVD et connectique...
- Princo -> marque de CDR à problème?
- HDD120Go en IDE2 pour STOCKAGE avec vieille mobo [NON RESOLU:voir fin]
- prob avec reconnaisance usb. ...
- Besoin des dimensions du ICE pour intel
- Asus P4C800E-Deluxe + 4 disques SATA
- Zalman + 9800 pro et driver omega
- Nforce 3 maintenant ou Nforce 4 plus tard?
- dilem !!!! gforce fx 5200 ou Ati radeon 9200se ??? HELP
- pb usb
- Probleme avec lecteur CD/DVD
- Donner votre avis
- Au secours - Achat de RAM en PC27000 la carte ne supporte que du 2100
- pas capable d activer mon agp 8x asus pap800se ??
- Mon PC refuse de démarrer windows correctement !
- choix de carte mere pour un athlon 64 3200+
- Quelle est la meilleure entre la P4P800 Deluxe et la P4P800-E Deluxe ?
- Quelle bonne carte mere pour mon A64 3200?
- mon -12Volt et à -7.7 et le -5V à 0.35 ...
- Mon Disque Dur se positionne après mes lecteurs ??
- [help]besoin de conseil entre un P4 2.4b et un 2.4a prescott
- C'est pour quand le PCI-Express pour les Athlon 64 ??
- meilleur marque entre" msi, leadtek et asus pour une 6800 128mo
- Que pensez-vous des nouveaux chipset intel ainsi que des LGA775?
- que prendre !!!
- install de Linspire sur la mauvaise partition...HEEEEEELP
- Cherche la référence d'une PLL...
- Qu'est-ce que les Cylindre dans un HD????
- Conseil d'achat pour un PC
- Installation DD 160Go sur CM KT3 Ultra 2
- adresse ip pour connecter en réseau
- recherche bon lecteur dvd
- Isoler une carte mère du boitier
- [URGENT] Pb SATA impossible d'installer WinXP
- Conflit entre carte DVB SKYSTAR et carte modem 56K OLITEC
- Windows ne se ferme pas!!!! QUe faire <-- HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!-->
- CLK_RATIO pour un amd 2200+
- powercolor radeon 9800 PE => c'est quoi exactement ?
- Besoin de vos conseils pour choisir ma prochaine carte graphique
- Installation de derivers trio 3d S3
- J'hesites entre leadtek 6800 128mo et MSI 6800 128 mo !?!
- dispo nec nd6500
- Problème avec ihp iriver 120 : besoin d'aide ...
- [HELP] Plein de bip au démarrage ! [newbie]
- Alim MICRO ATX pour un IBM APTIVA 2194 ?
- voltage cartes 3d
- reglage des proprieté sur une 9800PRO
- instalation routeur sans fil
- amd 3200+ ou p4 3.0
- Pb de config dual screen + tv
- Acces bios Promise UDMA 133 Ultra133TX2 et divers pbs avec
- comment identifier sur BIOS ?
- [ RESOLU ]Crash du DD, mega galere [
- Installation RAID 0
- Une lecteur de disquettes USB ca boot ???
- Mémoire low latency ou Value
- Lancement TV avec ATI AIW 8500DV
- Problème sortie tv IGP320M
- Problèmes de sortie vidéo
- problème carte pci firewire sur abit bm6 (chip bx)
- disque dur qui ne répond plus.
- disque dur reconnu une fois, puis plus rien
- need advice pour achat d un minipc
- probleme de souris
- Délais d'ouverture de mes fichiers
- COnfig pour 500?
- logiciel pour tester les dd d'une baies externe
- Quelle mobo il faut pour 1 P3 800 ?
- comment activer mon agp 8x ????
- Ou trouver Mise à jour de Firmware pour lecteur CD.rom Liteon
- [CONSEIL]upgrade d'une config Amd
- Prescott=four à pizza?
- zalman 7000 cu sur a7n8x-e deluxz
- question a propos dece boitier
- quel écran tft 19 pouces ou 17 pouces?
- Le Meilleur Proc et carte Mere pour PC - Bureautique et Multimedia
- Regrouper deux partitions
- branchement appareil sur port usb et plantage du pc
- Quelle difference entre P4P800 Deluxe et P4P800-E Deluxe ?
- K8V et Instant Music
- Pb de drivers avec Radeon IGP 320M / Ut2004
- help please : pb affichage radeon 9200 sur win98
- SN85G4v2 Réseau Intégré HS ?
- Changement de ram...
- Compatibilité Abit KG7 et Duron 1.6G
- Créer un bios de rechange
- chaintech 7njs zenith
- Passer d'un P4 A 1.8ghz a un P4 C 3.2 ghz :ça vaut le coup ?
- comment partagé un fichier du disque de sauvegarde
- carte mere ABIT AV8 - Socket 939 (VIA K8T800 Pro)
- Patte fixation zalman à l'envers...
- Choix d'achat carte graphique entrée de gamme.
- Problème avec mon PC
- quel carte prendre?
- compatibilité ram sur carte mère DDR-Ram/ SDR-Ram
- Besoin de conseil
- probleme de ram avec carte mere asus a7v8x-x
- Mega Pc ça vaut le coup ou pas ..qui l'a acheté ? j'hesite
- Apelle de detresse !! HDD
- petit réglage pour la nf7-s
- A la recherche du artic cooling Nv4 pour Nvivia FX5900Ultra
- Conseil sur choix configuration. [AMD 64]
- 2 voodoos 2 de marque diférentes en SLI. (vieilleries)
- de ntfs a fat 32
- GeForce 6800 et compagnie ... trop fragile ?
- Gros pbs SAV mobo ABIT ! !
- Carte graphique 9600ProEz en rade ou pas ???
- Cherche radiateur CPU, pour carte mere SANS trous :(
- x800 ou 6800
- Changement de CG...
- pb driver pour clé usb sur win 98.....
- un bon site de materiels informatique ?
- Comment brancher les cables usb de ma tour sur ma carte mere ?
- help please
- Pb avec affichement sur IE
- [Q] CG generique ?
- [Help] Ati 9600 et Asus A7V266-E (RESOLU) carte graphique HS!
- Achat d'une alimentation silentieuse : Tagan ou Fortron?
- help me !!! big pb win xp
- Aide pour le SATA
- 9800XT a 76 degrés celsius !!
- Température pour un Xp 2500+ barton
- Pc qui ne démarre pas
- c'est pareil?
- asus p4c800 e deluxe wifi edition ou asus p4c800 e delux
- quel graveur de dvd pour que sa passe sur un toshiba sd 220
- AMD 3700+ pas fiable ?
- Sapphire Atlantis Radeon X800 XT 256 Mo
- Entrée sortie sur carte vidéo i740
- Probleme Alim? / 9800 pro Iceq?
- difference entre le 754 et le 939?
- du nouveau pour le cd
- Urgent ! Ma carte graphique vient de lâcher !
- prix performance entre x800 et 6800
- Quel carte choisir
- besoin expert DOS et SCSI
- Compatibilité SP-97 avec NF7 rev 1.1 ?????
- Différence entre Alim active et passive
- carte mère Quadri Opteron avec port AGP
- je recherche un ecran pour ordi portable. Pour le Think Pad 600E.
- Grésillements de temps en temps
- un ordi qui s'étein plus ???
- Conseils pour config à acheter demain
- coment doi-je mettre ma ram ?
- error 8004027A
