1793 connectés
  problème de fomatage
n°3485339
iverson54
Posté le 10-09-2004 à 17:18:37  profilanswer
j'ai des vieux pc j'en ai refait un mais le problème c'est que je n'arrive pas a formatter les disque que j'ai, je met une disquette de demarage et il me marque ceci: Non-System disk or disk error
                               Replace and strike any key when ready
n°3485830
Posté le 10-09-2004 à 20:11:08  answer
t'es sur que ta disquette est bonne ? que ton pc démarre dessus ?
n°3485860
iverson54
Posté le 10-09-2004 à 20:24:04  profilanswer
oui j'en sui sur car sans la disquette y me fai rien et la disquette ben je vien de la prendre d'un site alor
n°3485881
Posté le 10-09-2004 à 20:30:06  answer
si tu peut démarrer juste avec la disquette ( sans HD connecté ) et faire qq manips dans le DOS alors ton HD est peut etre mort ( FDisk le reconnait t'il ? )
 si ton PC boot bien sur la disquette, et que tu as une invite DOS, alors la disquette est bonne ( essaye ensuite un fdisk )
 si le pc ne boot meme pas sur la disquette :
- verifie que le bios est bien configuré pour le faire
- verifie que la disquette est pas HS
 essaye la disquette sur un poste qui fonctionne
n°3486093
iverson54
Posté le 10-09-2004 à 21:53:04  profilanswer
et si le bios et mal configurer je pourrai faire commen ben non je n'arrive pas avoir une invite dos c'est ca le probleme
n°3486102
Posté le 10-09-2004 à 21:56:52  answer
pour le BIOS modifie l'ordre de boot pour qu'il boot en premier sur la disquette.
 le lecteur de disquette fonctionne ? le cable est bien branché ? la disquette as t'elle l'air d'étre lue ? si oui c'est que ta disquette est soit HS, soit n'est pas bootable .
n°3486150
athalaric4​4
In vino veritas
Posté le 10-09-2004 à 22:18:18  profilanswer
Soit la disquette est morte, soit elle a été mal remplie.
n°3486184
nobock
Posté le 10-09-2004 à 22:29:20  profilanswer
Ton lecteur est peu etre mort aussi
n°3486902
iverson54
Posté le 11-09-2004 à 11:35:02  profilanswer
bne j'ai deja changer de lecteur pour voir si ce n'etait pas sa et pi ben il boot bien sur la disquette alor je vai essayer avec une autre disquette et je verrai bien merci en attendant
probleme his 9800pro iceqProbleme gravure dvd
Gros probléme montage pc asus ta 210Probleme Score HD Tach 3, HELP !
PROBLEME de détection de disques ATA sur P5GD1Problème fréquence processeur
Probleme de pilotes avec ma Creative Webcam NX ProProbleme avec ATI Radeon 9800 Pro Sapphire
Problème sortie tv IGP320Mproblème qui persiste apres le fomatage!
Plus de sujets relatifs à : problème de fomatage
