6581 connectés
  Besoin de conseil
Besoin de conseil
n°3467274
xrxr
Posté le 03-09-2004 à 18:41:27  profilanswer
je pense que ma carte mere gigabyte en Intel 7205 vient de me lacher.
j'avais dessus un P4 3.06 GHz et 4 barettes de 256 Mo en DDR  233 et une Radeon 9700 pro.
Qu'est -ce que je dois prendre comme carte mère pour etre compatible avec tt ça?
merci d'avance
n°3467298
Anthranox
Posté le 03-09-2004 à 18:47:44  profilanswer
tu crois ou t'es sûr quelle ai laché ? sinon en CM P4P800 deluxe ou equivalent
n°3467305
xrxr
Posté le 03-09-2004 à 18:50:18  profilanswer
pensant avoir 1 pb d'alim, je viens de changer mon boitier et mon alim
n°3467437
Anthranox
Posté le 03-09-2004 à 19:27:48  profilanswer
il y a peut-être un élement en cours-circuit iul faut que tu test toute ta config sur une autre carte mère ou que tu test ta carte mère avec le minimum de composants tu vire tout tu garde juste proco 1 seul RAM aucune cartes pci juste la carte graphique et tu débranche les périphs IDE de la carte et de l'alim etc etc et là tu vois si c ta carte ou d'autres composants
n°3473883
xrxr
Posté le 06-09-2004 à 11:44:08  profilanswer
je viens de me prendre une P4P800, et j'ai de gros pb avec ma memoire!
C'est de la PC 2100(2x128 Mo meme barette et 2x256 MO une PC 2100 et l'autre PC 2700)
je n'arrive pas a demarrer ma machine en configurant dans le bios en 266
je n'arrive qu'a demarrer avec la barette de 256 en 2700 et en 333 dans le bios.
Une idee ??
n°3473891
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-09-2004 à 11:49:01  profilanswer
Une idee ??
vires des barettes PC2100, vends les et prends d'autres en 3200.
pour overcloker en plus... :)
Message édité par starconsole le 06-09-2004 à 11:49:39
n°3473902
xrxr
Posté le 06-09-2004 à 11:53:47  profilanswer
vaut que je vire aussi celle en 2700, si je veux passer en 400 MHZ
Y'a une grosse differente de perf entre 333 et 400 MHz
n°3473905
starconsol​e
Posté le 06-09-2004 à 11:54:50  profilanswer
ah pour la suite oui, mais tu veux overcloker ton proc ou pas ?
n°3473913
xrxr
Posté le 06-09-2004 à 11:55:59  profilanswer
il l'etait avant sur la 7205
n°3473917
starconsol​e
Posté le 06-09-2004 à 11:56:45  profilanswer
à combien ?
je pense ke si tu pouvais tout remplacer par de la PC3200 tu pourrais avoir un bon potentiel d'o/c et de bons timigs :)
(sans chercher à prendre du Corsair)
Message édité par starconsole le 06-09-2004 à 11:57:45
n°3473923
xrxr
Posté le 06-09-2004 à 11:58:45  profilanswer
je passais le bus de 133 a 143 donc 143x23 = 3296
n°3473931
starconsol​e
Posté le 06-09-2004 à 12:00:31  profilanswer
ave les gros coeffs, ça va vite :)
si tu peux changer ta ram, ça sera bien !
(au moins débarasse toi des PC2100)
n°3474018
xrxr
Posté le 06-09-2004 à 12:23:43  profilanswer
je crois que je v m'acheter 2 barettes samsung 256 Mo PC 3200(dual channel oblige) et revendre mes barettes.
n°3474045
starconsol​e
Posté le 06-09-2004 à 12:32:13  profilanswer
ATTENTION A PRENDRE DE L'ORIGINALE !!!
n°3474056
xrxr
Posté le 06-09-2004 à 12:35:45  profilanswer
comment voit-on la différence ?
n°3474064
starconsol​e
Posté le 06-09-2004 à 12:40:39  profilanswer
Originale: PCB + Chips SAMSUNG (une étiquette avec le logo de la marque)
Chips: PCB Noname + Chips Samsung (pas d'étiquette avec le logo de la marque)
n°3474070
xrxr
Posté le 06-09-2004 à 12:44:04  profilanswer
merci du conseil
n°3478911
xrxr
Posté le 08-09-2004 à 09:29:59  profilanswer
j'ai de nouveau un petit probleme.
j'ai un disque IBM 180 GO 7200 tr 8 Mo de de cache avec 2 partition  :
C = 44.5 GO avec mon systeme et 30 Go de dispo
D = 127 GO sauvegarde avec 77 Go de libre.
Quand je bench avec sandra j'ai 32000 sur D ce qui est bien mais uniquement 21000 sur C.
Une idee ?
n°3480498
xrxr
Posté le 08-09-2004 à 19:43:44  profilanswer
up
n°3481268
xrxr
Posté le 09-09-2004 à 00:12:40  profilanswer
:bounce:
  Besoin de conseil
Besoin de conseil pour timing Ram et cpu sur mobo a7n8xbesoin conseil serieux pour ma config !!
enlever cpu soudé, besoin conseilBesoin d'un conseil cpu/cache L2
Besoin de conseil pour upgarder ma configuration.Promo LDLC jusqu' à ce soir 00H00 besoin de conseil achat imédiat !
Besoin d'un conseilbesoin de conseil pour acheter cm+proc AMD
besoin d'un petit conseil rapide...Besoin de conseil pour l'achat d'un ventilo
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil
