4725 connectés
  Boitier
  Gros probléme montage pc asus ta 210
n°3484483
aimad41000
Posté le 10-09-2004 à 12:15:07  profilanswer
s il vous plait g un grave probléme!!!
tout content g acheté ce boitier magnifique chez esoph plus une carte mére asus K8V SE DELUXE suivit d'un athlon xp 64 +3200 , alors je procéde a l'installation je met le processeur suivit du ventilo agrée amd la ram ddr 3200 512MB mon dd, mon graveur je vis la carte mére sur le boitier directement sur les embout preinstallé sur le boitier asus!
tout est finit 1h de montage! j'allume le pc! et la deception totale! le post me dit ca "system failed cpu test" en gros le proc a un blém or g verifié les branchement le cpu est bien enfiché ds son slot le ventilo aussi! alors ou est le probléme!!! si vous plait g plus de pc juste un pc portable et g envie de jouer a mon DOOM3!!! j'suis degouté!
aidez moi!
n°3484489
ouic'estmo​i
Posté le 10-09-2004 à 12:17:35  profilanswer
le ventilo du processeur tourne ?
signé moi
n°3484495
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 10-09-2004 à 12:18:57  profilanswer
processeur dans le bon sens (normalement non, sinon ça rentre pas !), tes tensions sont bonnes , bus bien réglé ???
CPU pas endommagé VISIBLEMENT ???
Sinon ce boîtier est maudit c pour ça :lol: [:gowser]
Et changes ton titre, c pas le boîtier ki est responsable de tes ennuis :/
n°3484672
aimad41000
Posté le 10-09-2004 à 13:15:15  profilanswer
tension correct, le bus je c pa en principe c automatique, le ventilo du proc tourne correctement! le proc est bien enfiché
n°3484717
groscouic
Posté le 10-09-2004 à 13:30:11  profilanswer
n°3484794
coyotte26
Posté le 10-09-2004 à 13:56:52  profilanswer
ben non ça n'est pas du tout automatique !
fais un clear CMOS et mets les paramètres corrects dans le bios.
Au passage c'est quoi ton alim et ta carte graphique ?
n°3484807
aimad41000
Posté le 10-09-2004 à 14:02:25  profilanswer
un clear bios ok ms tout est neuf! je n'ai pa accés au bios les gars!! la carte graphique une geroce 5900 xt 128!
n°3484963
coyotte26
Posté le 10-09-2004 à 14:47:40  profilanswer
et ton alim c'est quoi ? je ne sais pas s'il y en a avec les athlons 64 mais s'il y en a, as-tu bien connecté le connecteur carré d'alimentation du cpu dit "connecteur Pentium 4" ?
Es-tu sûr que tous les composants sont bien installés ? tous enfoncés à fond ? As-tu vérifié les branchements des boutons de mise en marche ? est-ce qu'au moins les ventilos tournent ?
n°3485004
aimad41000
Posté le 10-09-2004 à 14:59:48  profilanswer
coyotte t un tueur un dieu merci g oublié le connecteur carré je connaissai pas c tout nouveau donc voila koi!
j'suis trop content merci je teste je te dit ds 30min sa marche!
n°3485076
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 10-09-2004 à 15:22:09  profilanswer
ben rachete toi un p^rocesseur
n°3485249
aimad41000
Posté le 10-09-2004 à 16:35:18  profilanswer
ca fonctionne coyotte merci encore!!!
n°3485488
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 10-09-2004 à 18:14:13  profilanswer
et voila le probleme ne vient donc pas du boitier ...
mais bon vu ke t es arrive sur le forum hier et ke t as deja posté 2 fois pour la meme chose j en deduis que tu ne reviendras pas pour changer le titre de ton topik... enfin bon  :sarcastic:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 10-09-2004 à 18:14:27
n°3485558
groscouic
Posté le 10-09-2004 à 18:32:20  profilanswer
Et oui :pfff:
qd ça a besion...il sont pressé...pressé :fou:
puis apres il s'en batte...
 [:just_a_man]
  Boitier
Probleme Score HD Tach 3, HELP !asus p4c800-e deluxe et ASUSTeK TA-210
Quel proc pour asus A7V133-cBoitier asus TA-210
Asus V9999GE (geforce 6800)PROBLEME de détection de disques ATA sur P5GD1
Problème fréquence processeurProbleme de pilotes avec ma Creative Webcam NX Pro
Plus de sujets relatifs à : Gros probléme montage pc asus ta 210
