4553 connectés
  [RESOLU] Athlon XP 2800+ reconnue en 1250Mhz
n°3488179
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 21:21:38  profilanswer
Je viens d'acheter une MSI K7N2 avec un Athlon XP 2800+ et une 512 DDR400
Le proc est reconnue en tant que 1250Mhz  ds le bios
Le CPU FSB Clock est à 166Mhz
J'ai pourtant esssayé en chargeant un bios par défaut et tout pareil
J'ose pas installer le Windows
Je vous en supplie, please !!!!  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Message édité par magnancc51 le 11-09-2004 à 22:30:09
n°3488187
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 11-09-2004 à 21:27:15  profilanswer
tu as du te planter .. verifie bien sue tu es a 166mhz de FSB pour le CPU ..
Sinon t'inkiete tu peu installer windows sans probleme ...
n°3488188
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 21:29:34  profilanswer
le FSB est bien en 166mhz
mais meme si j'installe, c pas normal kan meme  :ouch:
il devrait tourner à 2.08Mhz
c possible que le proc est un probleme ? pourtant il est neuf de ce matin
n°3488198
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 11-09-2004 à 21:34:33  profilanswer
C'est ptet une mobo avec jumper, regarde bien au cas ou elle serait pas sur le coef 7.5 :D
n°3488211
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 21:38:40  profilanswer
je vois sur la notice qu'il y a CPU FSB Jumper
mais le fsb est bien en 166mhz, donc ca doit pas etre ça, non ?
n°3488212
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 11-09-2004 à 21:38:47  profilanswer
non non... la K7N2 c'est une belle merde ..
kan je changer de FSB pour essayer de O/C .. trop la merde.. soit elle faisait des reset (retour a 100mhz) .. soit écran noir ..
ta essayé de metter 133mhz ?
n°3488213
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 21:39:51  profilanswer
oui mais ca change rien à la vitesse du proc
n°3488216
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 11-09-2004 à 21:41:51  profilanswer
ta mobo elle a un probleme ..
té sure ya pa de Jumper ? fait un RESET BIOS avec le jumper .. et relance la .. elle est faite pour encaisse le FSB a 166 ya pa de raison kelle fasse des caprices ..
n°3488219
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 21:44:56  profilanswer
ben le fsb est bien en 166. C ça que je comprend pas
c que la frequence du proc qui deconne
n°3488221
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 21:46:04  profilanswer
là j'ai attaqué à installer le windows
c bientot fini (plus que 10 min)
je le fais desuite apres
Message édité par magnancc51 le 11-09-2004 à 21:46:19
n°3488231
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 21:51:36  profilanswer
Sous XP, il est à 1.24Ghz
je vais faire un reset du bios
je peux voir sur le schema de la mobo qu'il y a seulement les jumpers pour la frequence du FSB CPU et du mode FSB. Mais rien pour le coeff
je fais un reset bios
Message édité par magnancc51 le 11-09-2004 à 21:56:14
n°3488243
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 22:04:57  profilanswer
un reset du bios ne change rien  :sweat:
Voila ce que j'ai ds le bios
Current CPU Clock          1250Mhz
System Performance         AUTO
CPU FSB Clock              166Mhz
CPU Interface              Normal
FSB/DRAM Ratio             By SPD
Current DRAM Clock         200MHz
Memory Timings             By SPD
T-(RAS)                       8
T-(RCD)                       3
T-(RP)                        3
CAS Latency                   2.5
FSB Spread Spectrum           0.50%
Je peux seulement changer les lignes 2 et 3
tout le reste est bloqué
n°3488249
chrisleurn
Posté le 11-09-2004 à 22:08:38  profilanswer
Tu change le 2 pour avoir acces aux autres :D
n°3488251
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 22:10:23  profilanswer
J'ai maintenant acces aux lignes 2, 3, 4, 5 et 7
Je mets un ratio de combien ?
Message édité par magnancc51 le 11-09-2004 à 22:11:12
n°3488259
chrisleurn
Posté le 11-09-2004 à 22:12:47  profilanswer
Au 5 tu met 12.5 mais je suis pas sur de ton truc pour le 2080MHz pour un 2800+ :gratgrat:
C'est ce que j'ai pour mon 2600+
Message édité par chrisleurn le 11-09-2004 à 22:13:06
n°3488260
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 22:13:24  profilanswer
quand je change le FSB/DRAM Ratio, je seulement le Current DRAM Clock qui change
la frequence du proc ne bouge jamais
ouinnnnnnn
n°3488261
bob_le_mar​rant99
Posté le 11-09-2004 à 22:13:54  profilanswer
Quelle est le modele precis de ta CM ?
Dapres moi tu dois avoir deux jumper regarde ton manuel. Les jumper nome J10 et J11. Essaye de les bouger et cela devrais te permettre davoir la bonne frequence !
Jai eu ce probleme avec une Gygabite sur chip nForce 2. Javais bien mis dans le bios le FSB 166 mais tant que je navais pas bouge un jumper il ne voulait rien savoir !
n°3488265
chrisleurn
Posté le 11-09-2004 à 22:15:16  profilanswer
MSI mobo en carton :o
n°3488266
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 22:15:27  profilanswer
je peux pas aller jusque là  :(
mon choix est:
By SPD
2:1
5:3
3:2
4:3
5:4
6:5
1:1
5:6
4:5
3:4
2:3
3:5
1:2
auto
n°3488268
chrisleurn
Posté le 11-09-2004 à 22:15:48  profilanswer
Ou alors faut flashé le bios :gratgrat:
n°3488269
chrisleurn
Posté le 11-09-2004 à 22:16:15  profilanswer
mon choix est:
By SPD
2:1
5:3
3:2
4:3
5:4
6:5
1:1
5:6
4:5
3:4
2:3
3:5
1:2
auto
C'est pas le bon truc spour ça [:joce]
n°3488270
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 22:17:05  profilanswer
C la MSI K7N2-L Force2
je regarde encore le manuel là
n°3488274
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 22:18:12  profilanswer
en J10:  FSB Mode Jumper
en J11: CPU FSB Frequency Jumper
n°3488276
bob_le_mar​rant99
Posté le 11-09-2004 à 22:19:26  profilanswer
Inconnu au bataillon !
Voici les CM de MSI :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] AME=Socket
C laquelle ?
n°3488279
bob_le_mar​rant99
Posté le 11-09-2004 à 22:20:12  profilanswer
Voila c ce que je te disait. Donc essaye de changer ces jumper un apres lautre pour tester ;)
n°3488287
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 22:22:57  profilanswer
J'ai acheté la mobo à Microconcept, j'ai pris la reference chez eux
http://www.microconcept.com/tarifs [...] oncept.pdf
n°3488297
magnancc51
Droit au but
Posté le 11-09-2004 à 22:27:59  profilanswer
Ca y est !!!!!!!!
C'était effectivement le jumper J10 qui fallait bouger.
La frequence s'est retabli toute seule. Je tourne à 2.08Ghz
Merci beaucoup à tous !!!!!
Si je peux vous rendre service, ce sera bien volontier. N'hésitez pas en Messages Privés
PS: Encore merci, vous m'en avez sorti d'une bien belle !
Je reprendrai plus MSI, je retournerai chez ASUS.
n°3489093
bob_le_mar​rant99
Posté le 12-09-2004 à 11:57:19  profilanswer
Ca y est !!!!!!!!
Contant davoir pus taider ;)
Comment sa plus prendre MSI ? C par parcequil faut un peut bidouiller dans la carte quelle nest pas bien ! Moi je dis MSI 4 EVER ;)
n°3489095
chrisleurn
Posté le 12-09-2004 à 11:58:16  profilanswer
Et moi je dit le contraire :o
n°3489130
bob_le_mar​rant99
Posté le 12-09-2004 à 12:08:37  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
n°3489444
magnancc51
Droit au but
Posté le 12-09-2004 à 13:50:02  profilanswer
ben disons qu'avec Asus je n'ai jamais eu de problème  :D
n°3489450
chrisleurn
Posté le 12-09-2004 à 13:51:21  profilanswer
Gigabyte pour ma part, d'une stablilité :love:  :love:
Le seul defaut gigabyte, ce sont les ventilos :sweat:
Problème de Carte son Surround 4.0 [résolu]Athlon 64 Socket 939 et PCI-Express ca existe?
Urgent - Montage en direct > sens de la fiche IDE? [resolu]Athlon 64 et frequence mémoire
DD externe (boitier ICY BOX +Seagate 80GO) non reconnu ==> RésoluOverclocking Athlon XP 64 3400+ 2.2Ghz
Bonne config avec athlon 64 pour jeux ??......precision / dual channelAide pour une configuration à base d'Athlon
caracteristiques d'un athlon xp3200+athlon out??
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Athlon XP 2800+ reconnue en 1250Mhz
