5876 connectés
  Chauffe GF3 TI200
Chauffe GF3 TI200
n°3470954
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 05-09-2004 à 00:17:40  profilanswer
Salut !!!
je viens de recuperer une GF3 Ti200, et je voulais mettre un arctic cooling dessus, mais ca va pas.
le probleme est que avec le stock cooling deja ca fait du bruit, et en plus ca chauffe !!! le rad en soit n'est pas chaud, mais je doute du contact entre le rad et le GPU, et si je met le doigt derriere le GPU (donc coté PCB) c'est brulant !!!
Que faire ????
n°3471123
paladin333​3
Posté le 05-09-2004 à 05:32:13  profilanswer
bah oui ça tjs été brulant
n°3471262
adonai_24
Posté le 05-09-2004 à 11:02:40  profilanswer
Eh ben !!! je veux pas qu'elle crame moi :( je vais voir pour acheter un ventirad de chipset (zalman a 5€) pour recuperer les fixations car celles qui sont sur la carte sont sans ressort, alors il n'y a pas de pression sur le ventirad.
n°3471279
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 05-09-2004 à 11:08:42  profilanswer
En charge je dois monter a 52° avec une Leadtek (et encore, quand elle est overclockée).
Mais j'ai mis un ventilo de 80mm dessus (et le rad est énorme sur la Leadtek)
n°3472375
adonai_24
Posté le 05-09-2004 à 17:59:14  profilanswer
Ouai, moi c'est une palit daytona, alors c'est le bas de gamme !!! :( c'est juste une petit ventirad !
n°3473527
paladin333​3
Posté le 06-09-2004 à 05:27:46  profilanswer
non mais ce que je veux dir, c'est surement normal... ton gpu ne cramera pas comme ça...
les 6800gt et ultra on une alerte a 125°c... alors 50-60°c ce n'est rien pour un gpu
Message édité par paladin3333 le 06-09-2004 à 05:28:04
n°3473674
adonai_24
Posté le 06-09-2004 à 10:06:58  profilanswer
Hehehehe ok :D
n°3473747
Posté le 06-09-2004 à 10:50:35  answer
Pas forcément. Ce sont deux GPU différents donc ils n'ont pas obligatoirement la même température limite de fonctionnement.
En tout cas, une GF3 ti200 ça tient en passif sur un Zalman pour carte graphique. Ça tient aussi très bien sur un radiateur de K6 ou P1 avec un ventilo en 40*40 dessus (mes 2 précédents montages avant de changer de cg).
n°3473765
adonai_24
Posté le 06-09-2004 à 10:59:56  profilanswer
Je peux donc mettre en passif avec le zalman ? encore mieux alors !!! :D
n°3476352
paladin333​3
Posté le 07-09-2004 à 08:19:45  profilanswer
oui je conçoit tout a fait, mais bon ce que je voulais dir c'est qu'il y a pas lieu de s'inquiéter car sa gf3 n'est pas la seule carte a chauffer...
le pire que j'ai eu ça a été la voodoo3500 sans ventilo! j'etais inccapable de laisser mon doigt dessu au bout de 10 minutes d'utilisation!
n°3476391
Posté le 07-09-2004 à 09:14:37  answer
Y'a pas que le gpu qui chauffe sur la gf3ti. Il faut viser un zalman, les revoltec pour la ram, pâte thermique adhésive et découpage de rads pour les autres puces. Vaut pit-être mieux la mettre sur une config secondaire et l'oublier.  :ange:
n°3476888
adonai_24
Posté le 07-09-2004 à 13:33:02  profilanswer
Oui, c'est de toutes façon temporaire !!! je voulais juste au moins changer les clips de fixation du ventilo qui n'ont meme pas de ressort !!! :D
n°3476918
Posté le 07-09-2004 à 13:46:20  answer
Doit y avoir une lamelle ou un genre de papillon plastoche, spa possible.  :heink: Tu peux mettre des vis sinon, mais bien mettre des rondelles rouges de l'autre côté de la carte  [:ghilghamesh]
n°3476936
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-09-2004 à 13:56:36  profilanswer
met un zalman, ca sera reglé, et en silence en plus!
pas besoin de prendre un D, le C suffit pour une g3
n°3477064
adonai_24
Posté le 07-09-2004 à 14:46:57  profilanswer
Hehe je le commande dès que ma CB sera approvisioné :D y'a des clip en plastique, mais ca ne colle pas le rad au chip, c'est juste pour le tenir quoi !
n°3477082
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-09-2004 à 14:54:09  profilanswer
Normalement les clips en plastiques suffisent a assurer un bon contact entre le GPU et le rad, je vois pas pourquoi tu veux mettre des ressorts...
n°3477944
adonai_24
Posté le 07-09-2004 à 20:00:41  profilanswer
Ben en fait y'a toujours des ressorts sur les clips en plastiques, sauf si c'est de la m.... (comme sur ma carte) et puis en plus si je peux changer pour le Zalman et le mettre en passif, ca fera moins de bruit :D
n°3478010
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-09-2004 à 20:21:09  profilanswer
:non: y'a pas toujours des ressort, sur toutes les CG que j'ai eu, (G2MX Hercules, G4Ti MSI, 9800PRO Sapphire) aucunes n'a de ressort sur les clips et ca marchait tres bien.
n°3478118
adonai_24
Posté le 07-09-2004 à 20:52:00  profilanswer
Ah bon !!! bah c'est mieux si je met un ti Zalman, surtout que ca coute 5€...
n°3478841
Posté le 08-09-2004 à 08:20:49  answer
:lol: Le zalman dont tu parles n'est même pas suffisant pour une mx :D
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM80C-HP/
n°3478990
adonai_24
Posté le 08-09-2004 à 10:15:08  profilanswer
Ah bon je vois ce que tu veux dire ! Mais il n'est pas compatible avec la carte (j'ai un VGA silencer et ca passe pas). Je vais voir ce que je fait !!! :D
n°3479122
Posté le 08-09-2004 à 11:04:58  answer
Pourquoi ça ne passe pas exactement ?
n°3479181
adonai_24
Posté le 08-09-2004 à 11:26:38  profilanswer
L'ecartement des trous est trop court, de plus le conduit d'air est trop long et va plus loin que la CG (impossible de la monter meme si j'arrivais a mettre le VGA silencer)
n°3479191
Posté le 08-09-2004 à 11:30:29  answer
Sinon je voulais rajouter que mon ancienne GF3 ti200 avec le Zalman était bouillante, mais elle ne plantait jamais, et aucun artefact à l'écran, le tout sans ventilation dans le boitier.
Donc avec un minimum de ventilation ça devrait passer sans problèmes mais n'espère pas l'overclocker (quoique, j'ai jamais essayé, ça ne m'intéresse pas, mais j'en doute :D)
n°3479200
adonai_24
Posté le 08-09-2004 à 11:33:42  profilanswer
Je n'overclock pas mes CG, juste le processeur (et encore, juste le multiplicateur). De toutes façons c'est "provisoire", mais j'aimerais quand meme qu'il y ai un bon systeme de fixation :)
n°3479268
Posté le 08-09-2004 à 12:06:35  answer
Gné ?
http://www.digit-life.com/articles/palitti200/
Tout à fait standard.
T'as bien un vga silencer de ce type:
http://ch-img.com/produits/000000048511.jpg ?
n°3479272
adonai_24
Posté le 08-09-2004 à 12:08:33  profilanswer
Vi, rev3. C'est bien la carte sur le link :)
n°3479287
Posté le 08-09-2004 à 12:17:26  answer
Euh ben ça devrait passer là [:axlrose]
n°3479426
adonai_24
Posté le 08-09-2004 à 13:10:48  profilanswer
Ben non, ca ne passe pas !!! (c'est sur, je l'ai demonter complet avant de m'en apercevoir !!!) :(
n°3484060
Posté le 10-09-2004 à 09:35:51  answer
M'enfin  :heink: Bon tu veux dire que
1) La distance entre les trous pour fixer le rad n'est pas standard
2) Le gpu n'est pas à l'emplacement standard
:??: Jamais vu ça. Y'a des droits à payer pour les normes vga ou quoi ?
Tu peux par hasard prendre une tof de la carte avec le vga silencer à côté ? Le vga silencer pattes en l'air bien sûr.  :ange:
n°3484128
adonai_24
Posté le 10-09-2004 à 10:02:24  profilanswer
Hehehehe il faudrait que je demonte tout, et je n'ai pas d'appareil, juste une webcam qui forcement ne marche pas si le PC est arreté :p désolé :(
n°3484154
Posté le 10-09-2004 à 10:16:35  answer
Mouais :D Spa grave, compare au moins avec une autre cg (tu dois bien en avoir une autre) stp, juste pour être fixé pasque je n'ai trouvé aucune indication comme quoi les distances ne seraient pas standard.  :bounce:
n°3484342
adonai_24
Posté le 10-09-2004 à 11:31:37  profilanswer
Euuuuuuu pour le moment je n'ai pas d'autre CG, mais bientot oui :D (semaine prochaine si tout se passe bien !!)
Je te ferais signe ... c'est vrai que le support de fixation bleu passe, mais il y a 1/10 de mm de moins qui fait que les trous du ventilo ne sont pas tout a fait devant. Et ce qui est super bizare, c'est que meme si j'arrive a le mettre, il depasserait par rapport a la longueur de la CG !
n°3484552
Posté le 10-09-2004 à 12:37:51  answer
Ca buterait pas sur les rads mémoire par hasard ?
Ca dépasse de combien ?  :heink: Tu veux pas mesurer la distance entre le gpu et le bracket ? Ou du premier trou jusqu'au bracket, si tout est monté. :bounce:  :bounce:
n°3484836
adonai_24
Posté le 10-09-2004 à 14:11:42  profilanswer
Ca depasse d'environ 1cm ( ca arrive au niveau des connecteurs + ou - ) c'est tres bizare mais bon !
n°3484866
Posté le 10-09-2004 à 14:19:57  answer
:??: 1cm ? Quels connecteurs ?  :sweat:
n°3484912
adonai_24
Posté le 10-09-2004 à 14:34:56  profilanswer
Les connecteurs VGA / DVI
n°3484915
adonai_24
Posté le 10-09-2004 à 14:35:35  profilanswer
Si tu veux, le bout du rad arrive 1cm + loin que le bout de la carte.
n°3484922
Posté le 10-09-2004 à 14:37:08  answer
Mouais clair c'est pas bon. Bizarre  :sweat: Bon si tu as l'occasion de mesurer la carte  :bounce:  :bounce:
n°3484927
adonai_24
Posté le 10-09-2004 à 14:37:24  profilanswer
Ok !!! :D
  Chauffe GF3 TI200
aiw 8500dv +tuner qui chauffeTagan, ça chauffe ou pas ? (sans o/c je precise...)
CPU qui chauffe le moins : Athlon 64 ou Pentium 4 C ?processeur qui chauffe
Ca chauffe !!!HEEELP mon AMD XP 2600+ Chauffe a watt!
Athlon 64 3000+ qui chauffe anormalementDuron 1300 chauffe
processeur qui tourne a 100% ca chauffe !Athlon64, un processeur qui chauffe?
Plus de sujets relatifs à : Chauffe GF3 TI200
