3214 connectés
  petit réglage pour la nf7-s
n°3481002
stein42000
Posté le 08-09-2004 à 22:07:47  profilanswer
lorsque je démarre il y a une recherche de disque serial et on me propose de taper F4 ou CTRL-S pr rentrer ds le raid utility
mais ça ne marche pas
j'aimerais configurer le boot de manière à gagner du temps lors du démarrage
car je n'ai pas de disque serial et je ne veux pas faire du raid
comment puis-je procéder?
d'avance merci
n°3481114
lamouze
Posté le 08-09-2004 à 22:40:52  profilanswer
salut a toi !
Alors je crois ( mais je suis pas sur)
tu vas dans le bios:
integrated peripherals>onboard pci device(t'appuis sur entrée)>Serial ata controller
et la tu mets disabled
Si c'est pas ca, bah je sais pas :D
Message édité par lamouze le 08-09-2004 à 22:42:28
n°3481188
stein42000
Posté le 08-09-2004 à 23:21:04  profilanswer
merci bcp
je vais essayer ça
reglage des proprieté sur une 9800PRObonne carte mere , NF7 OU NF7 S ou autre
petit probleme d'alim ou de carte mere ?petit soucis d'install avec powercolor 9600 pro et msi k7n2g
petit conseil config a 900 euroNf7-CH5-CPC
petit probleme apres demontage et remontage de mon pcRéglage optimisé du BIOS pour une NF7
Réglage ram
Plus de sujets relatifs à : petit réglage pour la nf7-s
