3505 connectés
  Problème CM/CG
Problème CM/CG
n°3486335
bonta kun
Posté le 10-09-2004 à 23:19:55  profilanswer
Voila je poste pour un ami qui vient d'acheter du matos neuf et qui visiblement rencontre des problemes.
Matos :  P4P800-SE Asus
         9800pro 128 mo sapphire
Lorsqu'il démarre bah l'écran n'affiche rien :/ comme si il n'était pas branché sur la cg  :??:
il a essayé avec une gf3 idem et le pc tourne ... de même que l'écran marche sur une autre uc :/
Des idées sur ce problème ? merci pour lui :)
Message édité par bonta kun le 10-09-2004 à 23:25:00
n°3486350
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-09-2004 à 23:24:46  profilanswer
T'as bien brancher la molex d'alimentation de la CG? Quel alim (marque et puissance)?
Don't feed the troll!
n°3486357
bonta kun
Posté le 10-09-2004 à 23:26:58  profilanswer
antec 400w
n°3486363
bonta kun
Posté le 10-09-2004 à 23:28:28  profilanswer
oui la molex est branchée et le ventilo tourne :/
n°3486371
gon165
Posté le 10-09-2004 à 23:30:03  profilanswer
demontage de la mobo en dehors du boitier?
n°3486386
bonta kun
Posté le 10-09-2004 à 23:35:30  profilanswer
euh comment ca ? il a bien monté tout en dehors du boitier
Tu veux dire ressortir le tout pour voir si ca marche ?
n°3486400
gon165
Posté le 10-09-2004 à 23:41:19  profilanswer
c'est bien ca
souvent ca peut venir d'un faux contact
n°3486421
bonta kun
Posté le 10-09-2004 à 23:50:06  profilanswer
aparament c'est pas un faux contact. Sur d'autre forum certains parlent de probleme de compatibilité avec la mobo et certaine carte ati, des infos sur ce sujet ?
n°3486549
roy_r
How you doin' ? :D
Posté le 11-09-2004 à 00:40:46  profilanswer
regarde les topic uniques de  la cm et/ou la cg
  Problème CM/CG
Problème DVD et CD liésProblème PC - Freeze total et aléatoire
probleme carte wifi pcmciaGros probleme avec DD externe
problème de fomatageProblème avec Panneau de Config. ATI et AIW 7500
probleme his 9800pro iceqProbleme gravure dvd
Gros probléme montage pc asus ta 210Probleme Score HD Tach 3, HELP !
Plus de sujets relatifs à : Problème CM/CG
