5199 connectés
  Zalman + 9800 pro et driver omega
n°3481231
Posté le 08-09-2004 à 23:41:48  answer
J'ai plusieurs petites questions qui sont pas tout a fait dans le meme registre donc je met le topic ici car sa me semble la categorie la plus aproprie pour poser mes questions.
Tout je voulais savoir quel type de rad pour memoire acheter pour ma 9800 pro sachant que je possede un zalman zm80c-hp et que donc l'espace en hauteur est limiter.
Ensuite j'avais aussi une question a propos des drivers omega lorsque je les install il me demande si je veux mettre le mode standard opengl ou super opengl. Le super opengl est sois disant plus performant avec counter et le standard l'est plus avec les nouveaux jeux. Moi qui jou principalement a cs mais aussi a farcry et doom 3 je me demandais lequel mettre et si sa changer rellement quelque chose ou si c'ete pratiquement insignifiant.
Encore un petit truc j'ai une core r360 avec pcb de 9800 xt et la carte est flasher en 9800XT. Par contre que se soit avec les catalyst 4.9 beta ou les omega base sur les 4.8 je ne trouve pas la sonde de temperature dans les onglets. Devrait elle s'afficher toutes seul dans un des onglets ? Faut t-il faire une manip particuliere pour l'afficher ? Ou encore il est pas obligatoire que mm sur les r360 avec pcb xt la sonde soit presante ?
Merci a tout ceux qui auront pris la peine de lire et de repondre  :)
Posté le 08-09-2004 à 23:41:48  profilanswer
n°3481330
theboss347​5
Posté le 09-09-2004 à 00:51:05  profilanswer
salut
je te conseille des rads revoltecs sur openjl,les memes qu il y avait sur la 9800pro que je t ai vendu ;)
prends les super opengl et si ca plante pendant les jeux tu peux toujours les desinstaller et remettre les opengl.ta carte par defaut n a pas la sonde de temperature et donc que la carte soit flashee en 9800xt,qui elle la possede,ne change rien au probleme,a savoir que tu n as pas la sonde:d ou l onglet absent ;)
n°3482107
FatalFrag
Irc.Chat-fr.Org #FreeTchat
Posté le 09-09-2004 à 14:04:53  profilanswer
[:alizean]
Alors elle est bien ma 9800pro? :D
Effectivement met des revoltec que tu auras juste a tailler un chouillat pour que ça rentre!
Mode openjl normal c'est mieux! :o
Mon ex 9800pro a la sonde de température car elle est indiquée sous ATI TOOL! :o  Maintenant cherche peut etre les derniers bios modés pour cette CG! ;)
n°3482660
Posté le 09-09-2004 à 17:22:00  answer
ok merci pour les reponses mais pour la sondes je vois pas comment l'activer dans les drivers.
pourtant sur atitool sa fonctionne...
zalman 7000 cu sur a7n8x-e deluxzPatte fixation zalman à l'envers...
pb driver pour clé usb sur win 98.....powercolor radeon 9800 PE => c'est quoi exactement ?
Driver 9600 xtMauvais score avec une Radeon 9800 Pro
[Help] Bloqué à 60Hz avec Sapphire 9800zalman pate thermique
aide pour driver promise fasttrak 378Zalman CNPS 7000B Al-Cu
Plus de sujets relatifs à : Zalman + 9800 pro et driver omega
