4694 connectés
  Problème KV8 MAX3 et installation de windows...
n°3478858
janothays
Posté le 08-09-2004 à 08:48:36  profilanswer
Salut!
Voilà là jsuis dans le caca...
J'ai absolument besoin de votre aide. J'ai monté un athlon 64 3200+ sur une Abit KV8-MAX3 avec 512 Mo PC3200 de marque Kingston... et j'essay d'installer windaube sur un DD MAXTOR SATA 120Go Diamondmax 9.
Déjà premier boot et premier essai d'installation: écran bleu avec IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Ca commence bien.
Je décide de flasher le bios: tout se passe bien. La carte se montre déjà un peu plus stable (plus d'écrans bleus) mais lorsque l'ordi copie "les fichiers nécessaires à l'installation de windows", il se gourre apparemment: il m'indique un truc du genre "le fichier ****.dll a été mal copié, appuyez sur entrée pour recommencer".
J'ai alors changé plusieurs fois de CD mais rien n'y fait.
Que dois-je faire?
Merci à vous!!
Message édité par janothays le 08-09-2004 à 09:27:26
n°3478902
janothays
Posté le 08-09-2004 à 09:23:45  profilanswer
UP!
n°3479298
janothays
Posté le 08-09-2004 à 12:22:02  profilanswer
UP
n°3479317
beau_gosse
Je suis trop beau.
Posté le 08-09-2004 à 12:28:34  profilanswer
voie la fréquence de ta mémoire ou change de barette mémoire tu n'auras plus ce problème
n°3479348
janothays
Posté le 08-09-2004 à 12:39:55  profilanswer
J'ai déjà changé la barette mémoire par une Corsair qui fonctionne à 100%... et ça fait toujours pareil...
Là jsais plus koi faire...
n°3479446
noritakaro​i2labaston
Posté le 08-09-2004 à 13:17:15  profilanswer
moi le IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ça m'est arrivé parce que le cpu chauffait trop.
n°3480044
janothays
Posté le 08-09-2004 à 16:36:13  profilanswer
moi aussi mais la température du proco varie entre 32 et 38°C... alors jsais pas trop...
http://www.mandrivalinux-online.eu
n°3481911
janothays
Posté le 09-09-2004 à 12:51:23  profilanswer
n°3481921
lapazinfo
Posté le 09-09-2004 à 12:54:04  profilanswer
Pourtant, ton problème ressemble typiquement à un problème de mémoire. J'ai déjà eu le cas (pas dans la même config) et c'était la barette qui déconnait même si installé sur un autre PC, elle semblait fonctionné correctement (Même MEMTEST trouvait qu'elle fonctionnait). Et pourtant, j'ai juste remplacé cette barette et plus jamais aucun problème
n°3481963
janothays
Posté le 09-09-2004 à 13:13:02  profilanswer
J'ai remplacé ma kingston par une corsair xms LL PC 3200 et pareil (et cette dernière je suis sûr qu'elle fonctionne correctement)....
Non là je bloque...
Vraiment jvois pas la soluce...
Aidez-moi pleaze!!!!!!
n°3482002
Posté le 09-09-2004 à 13:29:55  profilanswer
cpu oem ou box?
n°3482151
janothays
Posté le 09-09-2004 à 14:25:45  profilanswer
box --> tu pense que le CPU foire?
n°3482488
janothays
Posté le 09-09-2004 à 16:20:00  profilanswer
n°3483509
Posté le 09-09-2004 à 22:22:33  profilanswer
bah il reste l'hypothese du cpu qui deconne (rare) ou la mobo qui est défectueuse... sinon tu as essayé les reglages bios strictement par defaut?
Message édité par noritakaroi2labaston le 09-09-2004 à 22:23:58
Probleme de reboot au demarrage....????HD reconnu par le BIOS mais pas par Windows.
Probléme de sortie sonProbleme audio a la lecture d'un dvd.. help
albatron gforceFX 5600ultra ==> le ventilo tourne pas sous windows!lancer 1 film sur 1 ecran et garder windows sur le 1er ecran?
Problème vidéorécupérer 1 windows installé sur 1 IDE pour le mettre sur 1 sata ?
Gros problem disque dur sous windows Xpprobleme avec mon modem sagem fast 800
Plus de sujets relatifs à : Problème KV8 MAX3 et installation de windows...
