8833 connectés
  Température pour un Xp 2500+ barton
n°3480658
matteoange​l
Posté le 08-09-2004 à 20:30:02  profilanswer
Voila mon interrogation. Je viens d'aquérir un xp 2500+ barton :love: (ça change de mon duron 1ghz) et mon soucis ses situe o niveau de la temérature de fonctionnement.
Lorsque que je lance le logiciel de température fournit avec ma carte mère (gigabyte G7VM400AMF) il mindique :
Au démérrage
  • T° interne 32°
  • T° Proc    53°
Après 1h d'activité
  • T° interne 36°
  • T° Proc    60°
Donc j'aurai aimer avoir vos avis sur cette température et si des personnes possède le même proc que moi, si elles pourraient me donner leur températures de fontionnement.
Merci de vos réponses
Athlon XP 2500+ Barton ~ 1Go Ram Samsung ~ Gigabyte 7VM400AMF ~ Saphire 9600xt 256Mo ~ Seagate 160Go 8Mo ~ Liteon 832S
n°3480665
Posté le 08-09-2004 à 20:32:31  answer
proc acheté en boîte? c'est normal 60° environ après utilisation, rien de vraiment alarmant.
n°3480679
yannick29
Posté le 08-09-2004 à 20:37:26  profilanswer
les procs AMD supporte en general jusqu'a 70°C sans trop broncher. Mais au dela, ca devient critique.
Si tu as peur des temperatures, faudrait mieu songer a changer le ventilo du pros.
n°3480688
freejuga
Posté le 08-09-2004 à 20:41:17  profilanswer
jusqu'a 75° pas d'affolement mais normallement un xp 2500 pas oc tourne autour de 45°en full mais en S4 dessus et tu verra la difference déjà (niveau bruit aussi)
n°3480690
matteoange​l
Posté le 08-09-2004 à 20:41:35  profilanswer
Donc proc acheter en oem (il avais plus en boite à montgallet snifff)
sinon ventilo tr2 m1 monter dessus.
C'est juste que 60° je trouvais ça élevé mais il faut savoir que je sui en boitier micro atx donc ya pas beaucoup de place mais il y a un ventilo de 80mm en aspiration juste au dessus de celui du proc.
Ce ke je pensais faire cété retirer le ventilo du rad du proc qui tour que à 2500 tour en mettre un plus rapide et mettre celui du rad qui est silencieux sur le coté en aspiration en remplacement de celui d'origine du boitier qui fé du bruit.
n°3480713
yannick29
Posté le 08-09-2004 à 20:47:43  profilanswer
Ah!!! C vrai qu'en micro atx, ca change un peu les donnees ;o).
Je pourrai te dire la semaine prochaine, en tout cas je l'espere, si c'est normal ou pas. Je dois recevoir un 3200+ pour mettre dans une tour micro atx.
n°3480722
matteoange​l
Posté le 08-09-2004 à 20:50:12  profilanswer
Woui c en mirco atx :p
enfin j'aim bien ce format car c tout metit sur mon buro et en plus c facilement transportable en lan (la boite en carton est ossi grande ke celle de l'écran plat 17" mdr)
donc ya pas beaucoup de place mais bon un température aussi élevé métonne.
Enfin je ne dis qu'une chose vivement lhiver en plus je chauffe même plus ché moi mdr :p
Avis sur Athlon XP 1600+ Barton et 1600+ FSB333 ?MSI KT3-ULTRA 2 + Barton 3000+
Refroidissement Barton 3000+Un long bip... et puis plus rien !!! Pb de diode de temperature ?
Temperature d'un P4 - 2.8C ???probleme o/c AMD Barton 3000+
probleme o/c AMD Barton 3000+temperature fx5900xt ???
Conseils pour overclocking Barton 3000+ avec une A7N8X-E Deluxe ?Athlon XP-M ou barton modifié...?
Plus de sujets relatifs à : Température pour un Xp 2500+ barton
