3840 connectés
  Boitier
  Comment brancher les cables usb de ma tour sur ma carte mere ?
n°3478408
seven2004
Posté le 07-09-2004 à 22:53:41  profilanswer
Salut à tous,
Voila je vous explique j'ai acheter une Tour Advance, et j'ai plusieurs cables pour l'usb dedans pour brancher sur ma carte mere, mais je sais pas ou les brancher.
Merci d'avance.
Référencement par http://www.logicielreferencement.com
n°3478417
brains
In riding I trust !
Posté le 07-09-2004 à 22:56:47  profilanswer
1°) Si tu nous précisais la marque et le modèle de ta carte mère on serait peut etre plus avancé
2°) RTFM
3°) Google  :o
Merki.
‎Débuter la moo chez les moants@HFR | Nikon D800 | On ne fait pas un calin chaste à une pute !, Lapattefolle
n°3478426
seven2004
Posté le 07-09-2004 à 22:58:45  profilanswer
Voila :
Msi MS-6570 (K7N2 Delta-L)
n°3478435
brains
In riding I trust !
Posté le 07-09-2004 à 23:00:57  profilanswer
et bien ensuites tu prends ton petit manuel avec tes petits doigts boudinés et tu regarde dans le manuel :D
Faut tout leur dire à ces jeunes maintenant.
n°3478441
eikioni
Posté le 07-09-2004 à 23:02:52  profilanswer
:D ne sois^pas aussi miiichant :D
euh sinon vas pour le manuel
http://www.intervocative.com/dvdcollection.aspx/eiki
n°3478446
seven2004
Posté le 07-09-2004 à 23:03:31  profilanswer
Non mais t'inquiete pas j'ai bien regarder je suis pas un débutant, y a bien marqué pour les cables des led du power du reset, mais pas pour l'usb sinon j'aurais pas poser la question !
n°3478447
Wooshi
Posté le 07-09-2004 à 23:03:35  profilanswer
De toute façon tu peux pas te tromper. S'il te faut un marteau pour insérer la nappe, c'est que c'est pas là !
n°3478562
seven2004
Posté le 07-09-2004 à 23:39:00  profilanswer
personnes alors ?
n°3478590
olitazz
Posté le 07-09-2004 à 23:50:43  profilanswer
pour le brancher tu as la prise qui est bleue sur le ord de la carte a cote du connecteur pour le raid
n°3478627
seven2004
Posté le 08-09-2004 à 00:08:13  profilanswer
Non je croit que tu as pas bien compris j'ai 18 cable sur la tour pour brancher sur la carte mere l'usb en façade, et je voudrais savoir comment les brancher.
Merci d'avance.
n°3478637
brains
In riding I trust !
Posté le 08-09-2004 à 00:11:40  profilanswer
Tu as obligatoirement une prise sur ta carte mère et ensuite tu branches les fils un par un.
n°3478639
olitazz
Posté le 08-09-2004 à 00:12:46  profilanswer
la prise est bleue
n°3478655
seven2004
Posté le 08-09-2004 à 00:18:09  profilanswer
Et je doit les brancher dans un ordre spéciale ou pas ?
n°3478663
sixpack
Posté le 08-09-2004 à 00:22:54  profilanswer
ouais dans le mode d'emploi de ta carte mere y'a une page ou ya un petit dessin et au-dessu c'ets marquer USBheader ou qqch comme sa
y'es des +5V P6- P6+ ground et tout sa.
bien tu mets tout sa dans l'ordre avec les fils du boitier
n°3478667
seven2004
Posté le 08-09-2004 à 00:25:57  profilanswer
Je vais voir ça et je vous dirais si j'ai reussie.
Merci à tous.
n°3480685
seven2004
Posté le 08-09-2004 à 20:39:50  profilanswer
Donc j'ai trouver l'endroit ou fallais mettre les filles, je les est mit, mais maintenant quant je branche mon mp3 il détecte quelque chose mais il trouve pas que c'est le mp3, par contre si je le mais sur l'usb de la carte mère il trouve.
n°3480698
olitazz
Posté le 08-09-2004 à 20:44:42  profilanswer
tu  as peut-etre inverser des fils verifit
n°3480703
sixpack
Posté le 08-09-2004 à 20:45:48  profilanswer
ta pas autre choses pour tester?
Sinon change l'odre des fils
n°3480901
seven2004
Posté le 08-09-2004 à 21:38:12  profilanswer
j'ai verifier les fils sont dans le bonne ordres, non j'ai pas autre chose pour verifier.
  Boitier
Quelle carte pour remplacer une Geforce2 Ti?pb de demarrage de carte mere
prendre une carte ayant 128mo? ca vo le coup?Quel carte video neuve sur une Asus K7v
Far Cry et carte graphique/RAM?carte graphique geforce mx4000 en 128 ???
Problème au reboot (Carte graphique FX 5600 ?)Quel chipset le plus mature parmis cartes mere a socket 754 ??
Installation XP pro avec un seul HDD SATA sur carte asus ???
Plus de sujets relatifs à : Comment brancher les cables usb de ma tour sur ma carte mere ?
