5389 connectés
  Quel chipset le plus mature parmis cartes mere a socket 754 ??
n°3477021
Markus
Posté le 07-09-2004 à 14:25:39  profilanswer
Hello tous !
J'aimerais dans un proche futur changer mon p4 1.8 ghz+ Asus P4B533 par un Athlon 64 3200+.J'hésite ,au niveau de la carte mere et du chipset,entre la solution Nvidia(Nforce 3 250)et la solutin Via (KT800 ??).Lequel de ces chipsets est le plus mature selon vous? je voudrais surtout de la stabilité(pas de bugs si possible),des perfs ensuite,l'overclocking venant en dernier.Bref si possible un stabilité et une maturité comme sur les plate-formes Intel.Merci de vos lumieres  :)
Message édité par Markus le 07-09-2004 à 14:26:26
<BR>Marc.
n°3478045
troll en c​hef
Posté le 07-09-2004 à 20:32:06  profilanswer
Ils sont tous bon, par ce qu'il n'exista pas de carte mère bas de gamme pour le A64.
n°3478563
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 07-09-2004 à 23:39:08  profilanswer
Meme reponse
Veiller simplement avec le VIA si tu fais de l'o/c a ce que la carte utilise une version du chipset avec le pci lock operationnel ;)
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°3482758
kart_men
Posté le 09-09-2004 à 18:11:14  profilanswer
Asus K8V c bon en ce qui concerne le PCI lock?
n°3482785
Strat_84
Posté le 09-09-2004 à 18:29:37  profilanswer
Vaut mieux prendre la K8V SE deluxe ... K8V c'est le tout premier modèle et il y a eu des problèmes de condensateurs entre autre  :o
Par contre pour le PCI lock je n'en sais rien  :ange:
n°3485210
chris08028​7
Posté le 10-09-2004 à 16:18:50  profilanswer
attendre la asus k8n
n°3485498
Dj-brabus
Posté le 10-09-2004 à 18:16:51  profilanswer
Perso je possède une K8N Neo avec un chipset NF3 250GB
je preferais nvidia a Via et je n 'ai aucun pb avec ma carte mere , stable, pas mal du tt nivo o/c bundle complet et pas tres cher (environ 130€) vraiment rien a lui repprocher dc moi je te conseille celle la surtout que tu as ts ce qui existe comme connecteurs actuels (firewire, raid sata 4 ports, lan gigabit, ...)
n°3485779
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-09-2004 à 19:54:25  profilanswer
Pour le PCI lock sur s754 AUCUN autre chipset ne propose cette fonction que le NFORCE 3 250Gb! je ne peux que te conseiller la MSI K8N Neo platinum excellente en overclocking, très performante et fonctionnelle
Don't feed the troll!
n°3485803
chaced
Posté le 10-09-2004 à 20:02:22  profilanswer
+1, le controlleur mémoire est intégré dans le cpu donc toutes les mobo on approximativement les meme perf, donc la différence c'est le bundle ;)
n°3485809
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-09-2004 à 20:03:27  profilanswer
Et l'AGP PCI/lock et les fonctionnalités ;)
n°3485813
chaced
Posté le 10-09-2004 à 20:05:34  profilanswer
Je compte ça dans le "bundle" comme par exemple un port reseau 1Gb au lieu d'un 100...
Et si tu veux 6 sata au lieu de 2 :D
n°3485814
poulerouge
Posté le 10-09-2004 à 20:06:06  profilanswer
va faire un tour ici ya les gagantes ;-)  :
http://www.hardwarezone.com/articl [...] id=6&pg=46
n°3485815
Posté le 10-09-2004 à 20:06:17  answer
Les Vai K8T800 supporte aussi le PCI-Lock. En ce qui concerne les Asus K8V uniquement à partir de la révision 2.0 par contre (bug sur la version précédente).
n°3485821
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 10-09-2004 à 20:07:55  profilanswer
Ah non je crois que c c ke pour la version pro sur s939 la version s754 ne le supporte pas dis moi si je me trompe...
n°3486103
Posté le 10-09-2004 à 21:57:26  answer
Les chipset K8T800 Pro sont aussi utiliser sur les S754, de plus il me semble que VIA ne fabrique plus les non-Pro (Mais on trouve encore certaine carte-mère avec).
difference entre le 754 et le 939?Socket 754 et NF3 250 Gb
Chipset i865P et DDR 400, est-ce possible?Compatibilité Carte Mère / Carte Graphique... HELP plz!!!
Comment parametrer le bios de la carte mèrecarte mere asus
Carte mère socket 939 (Athlon 64)j aimerai savoir comment demarer une alim AT sans carte mere
Plus de sujets relatifs à : Quel chipset le plus mature parmis cartes mere a socket 754 ??
