4370 connectés
  gros problème avec XP-M 2600+
n°3486660
Anthranox
Posté le 11-09-2004 à 07:04:03  profilanswer
Voila je viens d'acheter un XP-M 2600+ chez ldlc et mon pc s'arrête tout seul dès que je met ce processeur, ma carte mère (a7v8x-x) ne le détect même pas comme un athlon Xp mais comme un MP vous trouver ça normal? se problème est-il courant sur les a7v8x? parce que j'ai testé sur une 2ème carte mère du même type et j'ai éxactement les mêmes symptomes j'ai changé la ram aussi pour être sûr mais rien n'y fait
n°3486663
black_hole
Posté le 11-09-2004 à 07:26:00  profilanswer
Le fsb sur ta carte mere est bon par rapport à celui du pross?
n°3486670
Anthranox
Posté le 11-09-2004 à 07:40:00  profilanswer
oui je ne dépasse pas le 166 Mhz
n°3486671
black_hole
Posté le 11-09-2004 à 07:44:45  profilanswer
Normalement c 133 Mhz, essaye ça doit être ça.
n°3486673
Anthranox
Posté le 11-09-2004 à 07:49:28  profilanswer
ah nan c'est une érreur de ldlc c'est un barton donc c'est 166 et même le fsb 133 ne fonctionne pas
n°3486681
black_hole
Posté le 11-09-2004 à 08:17:28  profilanswer
Ok autant pour moi
n°3486682
black_hole
Posté le 11-09-2004 à 08:18:50  profilanswer
Ils t'ont peut être pas filé le bon pross, t'as vérifié?
n°3486685
berlo
dubitatif
Posté le 11-09-2004 à 08:28:45  profilanswer
t'es sûr que ta carte le suporte ?
n°3486688
Anthranox
Posté le 11-09-2004 à 08:32:59  profilanswer
en tout cas elle supporte les bartons 2600+ sans problème et les XP-M 2600+ aussi puisque les seules difference sont au niveau du vcore et des coefs qui sont débloqués
n°3486701
berlo
dubitatif
Posté le 11-09-2004 à 08:59:32  profilanswer
non c'est pas la seul différence les ponts reliés ou non sont différents aussi. Sur le topic o/c des xp-m2600, personne n'a cette carte.
n°3486735
Anthranox
Posté le 11-09-2004 à 09:45:00  profilanswer
bah c un topic d'o/c donc c normal ma carte c pa pour l'o/c et une carte compatible XP 2600+ barton est compatible XP-M barton aussi puisque ques les proc sont identiques seuls les ponts changent
n°3487045
berlo
dubitatif
Posté le 11-09-2004 à 12:31:47  profilanswer
si tu le dis...
RNIS 64K Illimité + déco ttes les 4h + Modem USR ISDN --> Problèmeprobleme pour installez un 3em dd!!!!
probleme pour installer un driverProblème CM/CG
Problème DVD et CD liésProblème PC - Freeze total et aléatoire
probleme carte wifi pcmciaGros probleme avec DD externe
problème de fomatage
Plus de sujets relatifs à : gros problème avec XP-M 2600+
